Бензонасос?
Ланос 1,5 SE. Ехал сегодня утром в пробке на Жулянском мосту, стало жарко включил кондиционер, когда попытался тронутся и нажал на педель газа двигатель почти не реагировал на нажатие педали и заглох, выключил кондиционер и завел двигатель, он то завелся но на нажатие педели газа практически не реагировал а потом и вовсе заглох и уже не завелся, постоял минут 5 , завел двигатель все в порядке проехал метров 200 и опять тоже самое и так несколько раз пока не доехал до работы. Думаю шо бензонасос как можно проверить что бы убедится наверняка что это он? может это не он? если не он тогда кто?
https://lanos.com.ua/topic/41980-benzonasos/
Да,по описанию похоже на насос. А там х.з. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/41980-benzonasos/#findComment-922843
Сетку не менял, покупал машину б\у 235 000 из них моих 35 000, так что когда она там менялась х,з
https://lanos.com.ua/topic/41980-benzonasos/#findComment-922851
когда менял сетку?
+1 что сетка забитая
https://lanos.com.ua/topic/41980-benzonasos/#findComment-922899
вместе с сеткой и топливник поменяй, если не пройдет перекинь у кого нить насос
https://lanos.com.ua/topic/41980-benzonasos/#findComment-922900
Пообщался тут с одним "мотористом специалистом" говорит что сетка не поможет нада менять весь насос в сборе.
Поменяю сетку а там видно будет.
https://lanos.com.ua/topic/41980-benzonasos/#findComment-922964
Все в сборе менять достаточно дорого(около 700гр) ,а вот только насос и сетку - потянет гривен на 220.
https://lanos.com.ua/topic/41980-benzonasos/#findComment-922982
Скинь задню сидуху и включи зажигание насос должен начать качать если тишина-меняй насос.В мене писля 112000 він почав клинить то кача то некача.за насос одав 240грн
https://lanos.com.ua/topic/41980-benzonasos/#findComment-923121
