Машина дергается и глохнет
Доброго времени суток всем участникам форума.Не так давно стал обладателем автомобиля Ланос 1.6.Пробег 140тыс. проблем как таковых после покупки не возникало,Но...
1.Сначала полетел датчик уровня топлива(стоял на одной отметке),поменял,топливо так и не начал показывать верно,а сегодня после этой замены(не знаю стоит ли привязывать данную проблему)появилась проблема номер два
2.Ехал я по городу,закончился бензин(Датчик показывал четверть бака,а на самом деле его там не было уже).Дотянули до заправки,залил 10л и началось...
Машина начала глохнуть при работе на холостых едет,а если газ в пол-глохнет.Заглушил,постоял минут 10,завожу все норм,проехал и через какое-то время все повторяется.
Помогите,что это может быть???
Всем заранее благодарен за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/41841-mashina-dergaetsya-i-glohnet/
Ну кончился бензин это уже "очень плохо"! В нашим машинах такое недопустимо.. Можеть быть топливный насос, он ведь как раз и охлаждается засчет бензина.. Перегрелся, что то вышло из строя... Скорее всего так...
Змінено користувачем Golkeeper
https://lanos.com.ua/topic/41841-mashina-dergaetsya-i-glohnet/#findComment-919983
Подтверждаю слова Golkeeper, сам никогда не езжу с загоревшейся лампочкой бенза.
https://lanos.com.ua/topic/41841-mashina-dergaetsya-i-glohnet/#findComment-919996
Uriy как это дотянул до заправки? На буксире или на стартере?
Датчик уровня топлива (это тот что с поплавком) и датчик остатка топлива (это тот что начинает мигать лампочка при остатке 5-7л) это два разных датчика походу.
По поводу перегрева насоса думаю что дело не в этом. Он просто сам по себе перестал держать давление 140т это не мало.
Нужно начать с замера давление топлива. Если не достаточное то нужно разобрать обратно насос и поменять моторчик, сетку, проверить датчики.
https://lanos.com.ua/topic/41841-mashina-dergaetsya-i-glohnet/#findComment-920035
Дотянули меня на буксире.Датчик уровня топлива,который с поплавком)
Ну в принципе мысли склонялись,что это насос.Крышка бензонасоса начала греться и появился гул в самом бензонасосе
Sale,а какие датчики стоит проверить?
https://lanos.com.ua/topic/41841-mashina-dergaetsya-i-glohnet/#findComment-920068
Может там внутри поплавилось если аж крышка нагрелась.
Нужно разобрать а там будет видно что нужно менять. Ты же тот что с поплавком оригинальный поставил за район 160грн? Фото и тот что с серым и желтым проводом то остатка стоит район 25грн. Моторчик 150-250грн я точно не помню и сетка 15-20грн.
https://lanos.com.ua/topic/41841-mashina-dergaetsya-i-glohnet/#findComment-920130
Спасибо всем за советы,завтра буду разбирать и смотреть что к чему,вечером отпишусь,думаю мой опыт поломки тоже кому-то пригодится))
https://lanos.com.ua/topic/41841-mashina-dergaetsya-i-glohnet/#findComment-920139
Если залить больше 10 литров - тоже глохнуть - захлебываться будет?
Возможно просто в баке слишком мало бензина и колба не наполняется топливом...
Для начала залей минимум пол бака и повтори попытку с работой двига.
https://lanos.com.ua/topic/41841-mashina-dergaetsya-i-glohnet/#findComment-921530
В пятницу разобрал бак и причина оказалась банальной-СЕТОЧКА,когда увидел,такое впечатление,что это подошва от ботинка,а не сеточка.Заменил и машина опять зверь. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/41841-mashina-dergaetsya-i-glohnet/#findComment-922505
