Заказал насвою машинку пару передних ЭСП, кнопки и доводчик. Надеюсь к выходным приедут тогда попробую все это дело установить на машину. На форуме нашел описание процесса установки но боюсь, что не смогу разобраться с сигнализацией.
Подскажите пожалуйста с какого провода сигналки взять сигнал на доводчик? сигнализация Mangoose Digital 100
P.S. может тупой вопрос конечно, но я не силен в электрике.
https://lanos.com.ua/topic/41777-nuzhna-pomosch-v-podklyuchenii-esp/
Выход состояния Коричневый / белый в режиме охраны "-"300 мА
это ваш провод и электрика тут не причем
https://lanos.com.ua/topic/41777-nuzhna-pomosch-v-podklyuchenii-esp/#findComment-918800
Hamster, вроде правильно написал, если доводчик управляеться минусом. Полюбому надо смотреть что за доводчик и какие доп.функции от него надо получить. Также можно снять сигнал для управления доводчиком с проводов управления замками дверей. Вот здесь моя тема по установке доводчика и связи его с моей сигналкой
Змінено користувачем Andrju
https://lanos.com.ua/topic/41777-nuzhna-pomosch-v-podklyuchenii-esp/#findComment-918921
спасибо за ответы :beer: , в субботу попробую установить...
https://lanos.com.ua/topic/41777-nuzhna-pomosch-v-podklyuchenii-esp/#findComment-919046
Вчера наконец установил стеклоподъемники и доводчик. Все работает и я доволен как слон!!! :yahoo:
Спасибо за подсказки и отдельное спасибо tango_3 за
очень помогла
п.с. Тему закройте плиз
Змінено користувачем bacilass
https://lanos.com.ua/topic/41777-nuzhna-pomosch-v-podklyuchenii-esp/#findComment-928679
