вопрос по эмулятору лямбды
Добрый день товарищи!!!. Вобщем есть такой вопрос. Установил год назад ГБО 2 поколения. При эксплуатации машины на гозу иногда загорается и горит чек. БК показывает 13ю ошибку (ошибка лямбды на сколько я понимаю). Поехал я к газовщикам, к тем, что ставили установку они мне говорят не парся, на просьбу поставить это эмулятор они ответили, у тебя от эмулятора идёт 1 провод а не 3 как везде. и по этому туда эмулятор не ставится. После таких слов я засомнивался в их компетентности и решил спросить у вас совета. Реально ли поставить это эмулятор и как найти сигнальный провод от лямбды (провод действительно один). Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/41772-vopros-po-emulyatoru-lyambdy/
Имелось ввиду от лямбды? На самом датчике кислорода должно быть как минимум +12В, общий и выход. Похоже, люди не хотят зарабатывать.
Лямбду можно программно отключить, но это будет дороже стоить. Если есть небольшие навыки по электронике, эмулятор ДК можно самому собрать - схема там несложная.
https://lanos.com.ua/topic/41772-vopros-po-emulyatoru-lyambdy/#findComment-918882
Да не если я сам его соберу то у меня машины получится как минимум Евро 10. От эмулятора идёт 4 провода плюс на кнопку газа минус корпус и 2 в розрыв лямбды. Дак вот от лямбды идёт 1 тоненький провод. Я то понимаю по логике полюбому должно быть как минимум 2 проводка. Так, что нужно чёто думать
https://lanos.com.ua/topic/41772-vopros-po-emulyatoru-lyambdy/#findComment-918951
На эмуляторе 4 провода:
1. к лямбде
2. к ЭБУ в место лямбды
3. + 12 от газового клапана
4. масса
Чё за газовщики такую чушь городят?
https://lanos.com.ua/topic/41772-vopros-po-emulyatoru-lyambdy/#findComment-919151
Да вы не правельно поняли (ну или я не правельно расказал) У меня не на эмуляторе 1 провод а на лямбде (один маленький тонюсенький провод). Так как по логике я понимаю, что там должен быть как минимум + и сигнал. Отсуда вопрос как найти сигнальный дрот :wall:
https://lanos.com.ua/topic/41772-vopros-po-emulyatoru-lyambdy/#findComment-919294
На одном проводе одновременно идет и плюс и сигнал...
Смотрите предыдущий пост - там же все красиво расписано.
+ и минус для эмулятора берутся с АКБ
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/41772-vopros-po-emulyatoru-lyambdy/#findComment-919376
тоесть как я понял нужно резать провод пополам и включать в разрыв эмулятор?
https://lanos.com.ua/topic/41772-vopros-po-emulyatoru-lyambdy/#findComment-919533
Зачем резать провод???
Эмуляторо то ставится вместо лямбы...
Отсоединяете провод от Лямды и получаете разрыв. Освободившийся конец провода от ЭБУ к лямде - подключаете на вход эмулятора...
Выход эмулятора подключаете туда где была прикручена Лямда...
+ и минус эмулятора к АКБ или куда пожелаете...
https://lanos.com.ua/topic/41772-vopros-po-emulyatoru-lyambdy/#findComment-919646
ВАХ ато привыкли всё резать да резать спасибо огромное :energy:
Если про простому, то эмулятор ставится вместо лямды. Фактически лямда имеет два контакта...
Типа как свеча :D
В эмуляторе тоже два контакта: Вход и Выход... Считайте что эти контакты подключаются параллельно контактам лямды и потом лямда убирается... Ну и естественно + и минус эмулятора нужны для работы самого эмулятора...
Удачи! Вот только не понял - зачем Вам эмулятор...
https://lanos.com.ua/topic/41772-vopros-po-emulyatoru-lyambdy/#findComment-919707
