Аккумулятор или проблемы с электрикой?
Подскажите пожалуйста причину следующей проблемы: Если не снять клемму с АКБ, то за 1 день - полный разряд, если клемма снята - то через день, через неделю, и т.д. одеваю клемму - и все ОК. В чем проблема?
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/
ищи потребителя - как вариант, в основном это лампочка в багажнике.
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-918591
Не совсем понятно, на сколько хватает аккума после процедуры снятия - одевания клемы. Если акум подуставший, то лампа подсветки багажника разрядит акум за день полностью. Ищи утечку.
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-918603
Сейчас откинул спинку заднего сиденья - действительно горит лампочка... Не нашел контакт, который ее тушит. Подскажите, как устранить эту проблемку.
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-918645
концевик внутри замка. поищи по форуму - уже решал народ - кто заменой, кто установкой допвыключателя.
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-918660
Основная масса решает промывкой концевика WD и возвращением его в работу :rolleyes: И,не пожлобься на светодиод,тогда на обнаружение,что лампочка не выключается,у тебя времени будет уже две-три недели,а то и больше...И ,если будешь менять лампочку на светодиод,отключи аккумулятор-а то при вытаскивании плафона легко коротят контакты и палится предохранитель
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-918742
...И,не пожлобься на светодиод,тогда на обнаружение,что лампочка не выключается,у тебя времени будет уже две-три недели,а то и больше...
А за считанные секунды выявить неисправность концевика багажника что слабо? :D
У всех же сигналка есть... и если ставим на охрану, и при этом концевик не разомкнулся - сигналка подаст писк и сообщит что проблемы с постановкой...
или у всех сигналка через задний проход установлена? :D
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-918746
От это уж не знаю путь установления сигналки,но звук как то внимания явно не привлек :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-918994
Попробуй постав сигналку на охорону при відкритій дверці, почуєш різницю в реакції сигналізації. Якщо ставили нормальні установщики, то при проблемах кінцевика багажника сигналка рахує, що багажник відкритий. Знач світло там горить. Ну принаймні я завжди по звуку сигналізації визначаю, чи закриті всі двері, капот і багажник :)
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-919437
У меня была аналогичная проблема несколько лет назад. Правда до разряда аккумулятора дело не дошло, просто заметил свет в багажнике. Я уже подробности плохо помню, но по-моему концевиком на замке размыкается масса. Концевой выключатель у меня был в порядке, а замыкал на массу провод, который шел к замку (возможно в жгуте). Жгут я распускать не стал. Штатный провод нашел и отсоединил, а поверх жгута пустил другой. С тех пор проблем не было. Желаю удачи.
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-921165
У меня таже фигня если клемму не снять то 3-4 дня и аккум. умирает полностью...Снял лампочку в багажнике,отсоединил клемму от концевика ,который на замке багажника- ни чего не изменилось :verysad: Пробовал замерять ток в цепях-на предохранителе F1 - 1,6 mA на F6-1mA на остальных 0,6-0,8.(предохранители которые в салоне) :unsure: Короче видно что в етих цепях что-то ест аккумулятор ,но где копать дальше уже и незнаю :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-927723
Где-то утечка. Норма утечки о.о5 ампера.Берёш тестер ставишь на 20 ампер.Снимаешь минусовую клему генератора и в разрыв подключаешь тестер и меряеш ток утечки.При этом двери закрыты и всё выключено,панель магнитолы снять.Если ток больше чем надо тогда ищеш отключением потребителей.
Некоторые магнитолы не всегда отключаются как положено при снятой панеле.
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-930205
В магнитоле при снятой панели горят два микро светодиода (стоят на плате в середине магнитолы)не думаю что они могут розрядить аккум. за 4 дня.А вообще приблизительное направление поиска вроде нашел (написал об етом выше),посмотрел провода , идущие к концевику багажника - все целые , снял магнитолу - провода на разьеме все в изоленте ни чего не разбереш :mda: наверное подключал какой-то "крутой" спец,а теперь я голову ломаю...
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-930322
Подскажите, недавно купил нов.аккум. работал нормально,а вчера чик-чик и все. Машина долго не стоит. Подобные проблемы были и с другими акб. Может есть утечка на корпус или не работает подзарядка при езде, или еще че?
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-941814
О том, что не работает заряд с генератора должна свидетельствовать лампочка на приборке, если она не горит, значит заряд в норме, ищи потребителя, который разряжает батарею при незаведенном двигателе , это может быть охранка, радио, лампочка в багажнике, короче вариантов много.
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-941821
может. мы же тут не телепаты - надо прозванивать, проверять. Недавно обращался к vel_1, правда не по ланосу. остался доволен. свяжись с ним, подъедь, прозвон покажет. Ну и первым делом проверь возможных потребителей - подсветки, подогревы и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-941823
  • 5 місяців потому...
У меня такая же проблема, новый АКБ разряжается за 3е суток. Лампочка в багажнике не горит, потребление при выключеном зажигании 0,25А Мафон с Мерса, подключен через переходник вобщем все как полжено.А АКБ разряжается :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-1078583
А Вам не кажется что это немного дофига?
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-1078650
Тоже есть такая проблема 3-4 дня и аккама разряжен не знаю что и думать где искать на станции сказали чтобы снимал панель мага но на предедущей машине стояла было все нормально не знаю что и думать может датчик какой-то тянет напругу подскажите пожалуста,
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-1106955
...может датчик какой-то тянет напругу подскажите пожалуста,
Для начала надо померять нагрузку и определиться: или есть злостный потребитель или просто АКБ уже умирает...
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-1106964
АККАМУЛЯТОР НА ДУМАЮ МАШИНА НОВАЯ 1,5 МЕСЯЦА ПОЕДУ НА СЛАВЯНКУ ПОПРОШУ ПУСТЬ ПОМЕРЯЮТ НАГРУЗКУ
Злоупотребление заглавными буквами мало того, что плохо читаемо, но еще и наказуемо.
Предупреждение.
Змінено користувачем Mulik
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-1108498
Товарищи, помогите! вчера отъездил нормально, сегодня вечером поворачиваю ключ - ничего не происходит вообще. Ну, думаю, мало ли магнитолу забыл выключить, бывает... . Прикурил, поездил минут 40 без глушения двигателя. Поехал на заправку, залил горючку, поворачиваю члюч и опять ничего не происходит, как будто аккума вообще нет! Попросил мужичка прикурить. В общем как только он отцепляет крокодила от своего аккума, то мой мотор сразу глохнет. И так несколько раз. Потом вообще отказалась заводится. Так и дотащил меня до дому на лямке. Подскажите куда копать? Геннадий? Авто сенс 1.3с.
лампа незаряда не горела, а чек загорелся во время поездки до заправки
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-1121876
  • 9 місяців потому...
конешно до фига
https://lanos.com.ua/topic/41764-akkumulyator-ili-problemy-s-elektrikoy/#findComment-1390822
