Стрелка тахометра движется рывками
Здравствуйте, есть такая проблема – при резком добавлении (газа) стрелка тахометра движется рывками (подклинивает), причем больше заметней, когда идет вверх, подскажите что может быть? Авто лань 1,6. Двигатель при этом работает без перебоев.
Змінено користувачем ArtemVK
https://lanos.com.ua/topic/41746-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/
Официалы сказали что так и надо :) приборка так работает еще с салона.
Змінено користувачем Вячек
https://lanos.com.ua/topic/41746-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-918276
Дехто (і я теж) розбирали панель приладів та з внутрішньої сторони крапали на вісь стрілки тахометру кілька крапель вд40 або якогось іншого змащувального засобу.
https://lanos.com.ua/topic/41746-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-918284
Бред не пишите )) Ничего не должно так работать . У меня изначально работал года полтора нормально ,потом начались приколы с дёрганьем. И по сейдень так катаюсь . По гарантии должны были поменять его на новый , но я уехал в командировку и приехал когда уже прошол срок именно по гарантии !(
https://lanos.com.ua/topic/41746-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-918285
Вообще это проблема электрики или механики (где то, что-то затирает)?
https://lanos.com.ua/topic/41746-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-918296
Попрошу по аккуратней на поворотах, я лишь процитировал ответ официалов.
https://lanos.com.ua/topic/41746-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-918311
Наблюдал такую историю не на одном новом ланосе,очень удивился когда увидел,а хозяин машины даже и не обращал внимание,или думал что так и надо. Так что есть такая проблемка на новых машинах.
https://lanos.com.ua/topic/41746-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-918337
Брешут официалы. Да и не механика вообще это. Проблема может быть в плохом контакте приборки 22 либо в болтах прижимающих тахометр в приборке к гибкой плате.
https://lanos.com.ua/topic/41746-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-918345
Машинка уже не совсем новая 1,5 года, но проблема началась недавно.
https://lanos.com.ua/topic/41746-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-918347
Был у официалов, тахометр поменяют без проблем!
https://lanos.com.ua/topic/41746-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-921209
Поменяли тахометр все осталось как прежде, говорят может надо менять всю панель, а может ЭБУ. У кого какие мысли есть по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/41746-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-932979
1,3 тис   0
а у меня нет тахометра, меняй приборку и все будет ОК!
Змінено користувачем Kontik
https://lanos.com.ua/topic/41746-strelka-tahometra-dvizhetsya-ryvkami/#findComment-933045
