Снимавшим торпеду посвещается...
Всем привет! Народ, на следующей неделе собираюсь опять снимать торпеду, для замены правого воздуховода, обратил внимание, на то, что (по рисунку обозначил красными стрелками) на штатной обезшумке нахватает пистонов (накручивающихся). Толи с завода не закрутили (сЫканомили), то ли отпали они, а может так и нада? У всех так. У меня так же как по рисунку.Я вот думаю купить,та докрутить? Кстате, если они отручиваются, барабанят здорово, у меня парочка была отручена.
И еще вопрос к знатокам: а можно ли, снять правый воздуходув не снимая торпеды? Может есть какой-то выход, а то как представлю что снимать торпеду....
P.S. Рисунок взаинствован с у кого-то с форума...приношу свои извинения за плагиат.
https://lanos.com.ua/topic/41722-snimavshim-torpedu-posveschaetsya/
ты имеешь в виду окантовку воздуховода? если да то я его снимал не снимая торпедо, только прийдется отломать самое верхнее крепление с саморезом, так как его так выкрутить нереально....
https://lanos.com.ua/topic/41722-snimavshim-torpedu-posveschaetsya/#findComment-917743
Двух пистонов накручивающихся у всех, сколько я видел, нет именно в этих местах. Свою торпеду тоже недели две назад снимал. Тоже не было этих пистонов. Докупил их на авторынке и поставил на всякий случай. Да и остальные чуток подкрутил, т.к. мне показалось, что слабо прижимают обивку.
https://lanos.com.ua/topic/41722-snimavshim-torpedu-posveschaetsya/#findComment-917762
Я свою торпеду уже два раза снимал. По этой ссылке есть немного фото о снятии. Пистоны вверху были все, а вот снизу больше половины не было.
На фото, что привел топикстартер, не снят руль. Так снимать гораздо муторнее и к тому же можно попортить резиновую муфту колонки. Я снимал руль вместе с рулевым валом. Дел не немного больше, но зато гораздо удобнее и свободнее потом работать.
https://lanos.com.ua/topic/41722-snimavshim-torpedu-posveschaetsya/#findComment-917792
Фото не моё, я его взял с темы про печку. А про пистоны, сейчас пошел и докупил, тоже на всякий случай. К сожалению, я не первый хозяин, и при попытке снять торпеду полностью заключилась неудачей: во-превых она тяжелая зараза, во-вторых, предыдущий хозяин, провода под стеклоподъемники буквально вростил в торпеду, и отделить одно от другого уже нет возможности, если конечно все перерезать в 4-5и местах.
Вообщем я так понял, чтобы поменять правый воздуховод нужно все-таки снимать её?...эх...
https://lanos.com.ua/topic/41722-snimavshim-torpedu-posveschaetsya/#findComment-917900
boomstick76, что именно снять? сам воздуховод(пластмассовую трубку по которой идет воздух) или окантовка его(типа рамки с регулировкой направления куда дуть)?
https://lanos.com.ua/topic/41722-snimavshim-torpedu-posveschaetsya/#findComment-917910
Окантовка с регулировкой направления воздуха
https://lanos.com.ua/topic/41722-snimavshim-torpedu-posveschaetsya/#findComment-917911
нужно будет его открутить справа и по центру а потом пооткручивать изогнувшись в позу йога саморезы этой окантовки, самый верхний открутить не снимая торпедо нельзя да и фиг с ним, за низ окантовки тянешь и отламываешь верхнее крепление, себе ломал и тут на форуме еще кто то отписывался что ломал, после сборки ничего не скрипит и не тарабанит
https://lanos.com.ua/topic/41722-snimavshim-torpedu-posveschaetsya/#findComment-917923
Попробую...спасибо за совет...Просто хочется сделать 1 раз и навсегда...
https://lanos.com.ua/topic/41722-snimavshim-torpedu-posveschaetsya/#findComment-917945
