Скрежет руля
Привет всем! В общем проблемка такова - купил машину, шанс 1.3 S. Покатался пару сотен км, всё замечательно, но после установки сигнализации заметил жуткий сркежет при повороте руля. Грешил на установщиков, думал про замок зажигания. Но нет... На днях решил, так сказать, локализовать источник скрежета, и увидел такую картину: источник скрежета - труба, в которую входит балка. Белая заглушка, ( или как её там=-) ) просто так болталась на балке. А сама балка в трубу входит не ровно, а под углом, соприкосаясь, при этом, с трубой. Как такое могло случится? Труба вроде намертво приваерна, в дтп не был, на колодцы не наезжал(
https://lanos.com.ua/topic/41646-skrezhet-rulya/
я так понимаю, белая фиговина должна входить в требу. Как так получилось, что вал цепляет край трубы?
post-43321-0-68916900-1305523240_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/41646-skrezhet-rulya/#findComment-916575
Похоже, что когда устанавливали сигнализацию, то откручивали рулевую колонку. Назад когда ставили, не отцентровали этой белой муфтой - вот и криво стоит вал. Нужно поехать к установщикам и пусть исправять, на 5 минут делов. Или самому. Литература есть на этом сайте.
https://lanos.com.ua/topic/41646-skrezhet-rulya/#findComment-916580
Однозначно меняй свою втулку на фторопластовую. Я вот на днях поменял её ,но у тебя может есчё быть одна проблемка потом.У меня после старой втулки люфтов небыло , кагда поменял втулку стал луфт на руле. Прийдётся есчё менять подшипник на рулевой колонке. Когда снял старый подшипник на нём чуствовался люфт ((.Ставил второпластовую втулку стоит 50 гр.
Змінено користувачем chuki
https://lanos.com.ua/topic/41646-skrezhet-rulya/#findComment-916629
да люфта вроде бы нет, просто шкыркало. Но ВДшка творит чудеса))
https://lanos.com.ua/topic/41646-skrezhet-rulya/#findComment-916654
