Повышенные обороты на 1.6
Камрадв такая ситуация : переодически обороты на нейтралке поднимаются до 2000 и не падают, потом непроизвольно само лечится и падают до 900 , кто сталкивался с такой болезнью? мотор 1.6.
https://lanos.com.ua/topic/41603-povyshennye-oboroty-na-16/
Пользуйтесь поиском :boyan:
Поиск не дает абсолютно ни каких результатов уважаемый:boyan:
https://lanos.com.ua/topic/41603-povyshennye-oboroty-na-16/#findComment-915824
У меня такое бывало, но иногда еще и вообще пропадал ХХ. Глючит регулятор ХХ.
https://lanos.com.ua/topic/41603-povyshennye-oboroty-na-16/#findComment-925911
  • 1 рік потому...
Чтоб не плодить темы. По моей ситуации поиском ничего не нашел.Подобная ситуация. Lanos 1.6 16v 2003 г.в.
Появилась недавно.
После стоянки около суток и более при запуске двигателя нужно немного подгазовывать иначе может заглохнуть (движок колбасит, вибрация хорошая), затем после минуты гдето обороты поднимаются до 1500 и не падают, после проезда 5-10 км примерно если остановиться, заглушить и снова запустить двигатель, до обороты становятся в норму и не повышаются и проблема чудесным образом исчезает, также если сьездить кудато, поставить машину на 2-4 часа например и снова завести, то все в норме.
Что делал:
- прочистил РХХ
- прочистил воздуховоды
- прочистил впускной коллектор
- поменял свечи
- давал проср..ься машине на трассе
- проехал 500 км с присадкой в бензине для чистки форсунок
- как раз пришло время ТО, поменял маслянный, топливный, воздушный фильтры и масло
Думал это ВВ провода, ночью не светятся, не простреливают, хотя и видны на них небольшие белые точки в некоторых местах. Планирую их замену.
Бензонасос вроде работает нормально. Есть подозрение что закакалась сеточка бензонасоса, до нее еще не добрался.
Куда еще стоит заглянуть?
https://lanos.com.ua/topic/41603-povyshennye-oboroty-na-16/#findComment-1375207
Ланос 1,6 16v 2010 г.в. Пробег на сегодняшний день 77000 км. Начали подвисать обороты хх где то на пробеге в 65000 км. При чем машина вела себя абсолютно хаотично (!), то на холодную держит 2000 оборотов, и не падают, то на гарячую, при чем не всегда, раз через раз. Бывало даже остановлюсь на светофоре - обороты в норме, а потом через несколько секунд сами по себе поползли вверх до 2000 или даже до 2500, и держатся. И при этом не плавают, а четко держатся на отметке в 2000 (!). Перегазовки, вкл/выкл двигателя ничего не меняло.
Поехал я на фирменную СТО (Лыбидь-Авто при выезде из Киева по Житомирской трассе), там и покупал автомобиль. Есть там чудо-эллектрик и зовут его Толик )). И вот тут начались приколы и чудеса связанные с выкачкой денег с клиента (то есть с меня). Сделал Анатолий диагностику на компе, долго там что то калдовал, подшаманивал, сел проехался за рулем... Почесал тыкву свою, и сказал, что компьютер ошибок не обнаружил, двигатель работает нормально (!). Но при этом порекомендовал мне заменить клапан ХХ и ДПДЗ. Поменяли. Два-три дня поездил, и проблема сново появилась, она собственно и не пропадала.... Приехал я снова к чудо-мастеру Анатолию, и снова делаем комп. диагностику (при этом я снова плачу деньги за эти процедуры), и снова он мне говорит, что все нормально, комп ошибок не показывает, при этом он сам видит, что обороты реально подвисают (!). В очередной раз Толик почесал тыкву, с умным видом взял ведешку, и побрызгал в разъемы - результат нулевой. Говорит - что возможно датчики попались бракованные (!), такое часто бывает он говорит (Это при том, что датчик ХХ у них в оригинале стоит 480 грн !!!). Он мне рекомендует купить еще один датчик, мол проблема скорее всего в нем. Купил я еще один датчик у них, поменяли. Ситуация поменялась, но не надолго, через несколько дней обороты по прежднему начали подвисать. И снова я приехал к ним!!! Я к ним на СТО уже ездил чаще чем к себе домой ))) меня уже там все знали ))) Уже около 1000 грн. я там потратил на диагностики и замены датчиков (!). Оставил я им автомобиль на целый день, вечером забрал. За целый день (это со слов ихнего мастера и самого чудо-мастера Толика) он мне проверил и почистил все контакты, проверил провода и т.д. В результате я слышу вот такой вот ответ: - проблема в машине есть, мы ее видим, но сделать ничего не можем, это не в наших силах(!!!). И все, вот такое отношение к постоянным клиентам на официальной станции. И я им сказал, что к ним больше ездить на обслуживание не буду. Просто не захотели дальше заниматься.
Обороты висят 2000-2500. Поехал на другую диагностику, и опять комп ошибок не видит, ЧЕК не горит (!). У него же сделал чип-тюнинг, установил мне какую то програмку. Оставил у него еще 400 грн (!). Растроился я, никто не может решить проблему, а главное - даже толком и определить где она (!) В чем причина?! Поменял фильтры, свечи, проверил ВВ провода. Поменял сеточку в баке, почистили дроссельный узел и т.д. Не уходит проблема. Заехал я к эллектрику "дяде Васе"))) на Окружной в гаражах, у него даже нет комп диагностики, да и вообще он не дружит с компьютерами (!), начали все проверять и шевелить провода в жгуте, и те которые идут к датчикам. И обратили внимание, что обороты меняются. Обратили внимание, что они меняются когда дергаем провода на датчик ДПДЗ. Поменяли разъем на ДПДЗ, перепаяли его, все нормально, машинка ожила!!! Но через несколько дней все тоже самое началось, снова зависают обороты. В очередной раз поменял ДПДЗ (это уже третий !!!) Пока все в норме, работает как часы )))
Ну и намучался я с этими зависающими оборотами, аж зло берет!!! Уже даже были мысли, что бы продавать машинку... задолбался...
И сделал для себя очень важные выводы!!! Никогда больше не буду ездить обслуживаться на фирменное СТО !!! Они только деньги берут не малые, а работать не хотят и не умеют !!! Бездари и лымари !!! А еще и качество запчастей у нас желает быть лучшим ))) Запчасти просто Га*но продают (!)
https://lanos.com.ua/topic/41603-povyshennye-oboroty-na-16/#findComment-1399152
