вопрос по электростеклоподъеникам
Да знать бы точно, просто ехать забирать далеко. Может кто знает???
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-667846
3,3 тис   1
Разные, у нексии одинаковые с кадетом, у ланоса аналогов нет.
Змінено користувачем Оленевод
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-667977
Люди, помогите пожалуйста!!! :sos:
КОроче стал клинить стеклоподьемник! ПОка не подергаешь стекло руками , не хотел работать.
Снял его с дверей, визуально все в норме... Полез к движку, вскрыл кожух и единственное , что обнаружил, это подстертые щетки на эл.двигателе (я не знаю какие они на новых ЭСП, но по принципу работы двигателя я смотрю, что они стерты).
Так вот что я хочу: кто-то знает где взять вот этот блок двигателя, в котором находятся щетки? (он съемный)!
Просто из-за такой мелочи менять двигатель ЭСП не хочется
:sos:
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-669202
Просто из-за такой мелочи менять двигатель ЭСП не хочется,......... скорее всего придется. Поспрашивай на авторынке, хотя врядле, там только в сборе продают, или на разборку к биофабрике подъедь, там дофига разных двигателей видел, может чтото и нароеш
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-669227
"... или на разборку к биофабрике подъедь". А где это, по подробнее можно?! Я уже думал вариант одни щетки купить, более менее похожие, и подточить их, но все же хочу такой вариант попробовать. Позвонил по нашим автомагазинам - у них вообще даже ЭСП в сборе сейчас нет... Деревня :(
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-669258
едеш от железнодорожной, поворачиваеш на кольце в сторону сельхозинститута и перед началом старого еврейского кладбища светофор, поворачиваеш на право и едеш до железнодорожного шлагбаума, там с правой стороны увидеш вывиску, разборка
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-669287
Ага... Спасибо за интересную информацию!
Будем посмотреть!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-669317
дайте плиз оригинальные номера стеклоподьемников преде зад, что там надо, механизмы моторчики, и номер блока кнопок на 4 кнопки
Начнем с моторов.
Моторы, есть 2 варианта, различие только в зацеплении, одни старые выпускались с 1997 года до 2001 ориентировочно, тип зацепления трезубец
96190207 левый,
96190208 правый,
с ними агрегатируются только ниже идущие трапеции,
96225383 передняя левая
96225384 передняя правая
96245711 задняя левая
96245712 задняя правая
Ко всем моторам и трапециям старого типа зацепления обязательно нужно устанавливать демпфер, кат номер S6230001, без него металлический трезубец быстро разломает ответную часть в трапеции.
новые типы моторов представляют собой тип зацепления шестерня, Выпускаются и устанавливаются на заводе в наше время,
96430355 левый
96430356 правый
96430500 передняя левая
96430501 передняя правая
96430504 задняя левая
96430505 задняя правая
В новом типе трапеций упразднили резиновый буфер.
Что касается блоков кнопок, есть 4 варианта блоков кнопок стеклоподъемников, которые могут быть установлены в консоль между передними сиденьями.
96233406 2-х кнопочный блок управления стеклоподъемниками,
96242532 4-х кнопочный блок управления стеклоподъемниками, очень редкий блок, ставился на праворульные машины,
96286714 5-х кнопочный блок управления стеклоподъемниками, 5 кнопка в данном блоке служит для отключения питания дополнительных кнопок, которые установлены в картах задних дверей
96337245 2-х кнопочный блок управления стеклоподъемниками, модификация для Ланос Спорт в 3-х дверном кузове, окрашен в цвет салона.
Дублирующие кнопки, устанавливаемые в задние карты,
96242533 левая
96242534 правая.
Если будут интересны фото выложу фотографии.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-679861
давай фото и цены в личку! и еще вопрос по моторам, разницы в них нет задний передний, только лево право?
пс. еще раз напоминаю что я первый на подсветку бардачка :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-679906
Комлект за тобой занят, вопрос пары дней, сам понимаешь везти одну деталь архидорого, потому формирую посылку от поставщика побольше, и тогда доставка детали размером с спичечный коробок получается 5-15 копеек.
Разница только в cтороне установки, левый правый, кста еще наши моторы подходят на Нубиру саму первую, заводской индекс которой J150. В личку щас отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-680089
Приветствую!
Ребята, у меня появилась проблемка с работой стекл-ов. В общем дело было так: поставил я себе месяца 3 назад оригинальные подъемники с доводчиками. Пол месяца назад при подымании переднего левого стекла происходило его небольшое искревление. Сейчас дело дошло до того, что я вообще его не открываю, потому что при попытке окно закрыть оно перекашывается и выпадает из нужной колии. Дверь разбирал но ничего конкретного не обнаружил. (сам механизм работает нормально). В общем, может у кого-нибудь была такая же проблема или знает как ее решить, просьба подсказать.
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-680397
Приветствую!
Заранее спасибо!
ХМ, ну вообще вся конструкция сделана как, в двери, по краям закреплены 2 направляющие стекла, третья направляющяя является самим механизмом стеклоподъемниика, по ней ездит стекло, вероятнее всего или где-то уплотнитель в передней направляющей перкосился или заскочил или попало что-то, что стекло при поднимании тянет вперед, вообщем надо смотреть, в крайнем случае снять стекло оно снимается легко.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-681075
Недавно заказал и себе данный девайс за 560 грн у Sexus-2007, докупил Tiger PWM-4 (по уверению продавца полный аналог мангуста, ничего другого на складах в киеве нету 0_о - повелся..)
На СТО, где хотел ставить, пропал куда-то электрик.. сказали что пока установкой ЭСП не занимаются. Да еще в комплекте не оказалось жизненноважного буфера s6230001 (втулки, резинки, проставки). пршелся по лепсе - не нашел, ща поеду к официалам. Мож кто посоветует где найти ща в киеве эти втулки, либо чем их заменить, подойдет ли просто герметик за 5 грн?(понимаю что баян, но всеже)
ну и неплохое СТО чтоб все это дело поставить, желательно в районе борщаговки
Змінено користувачем tric1
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-694768
докупил Tiger PWM-4не совсем полный, но аналог. Мангус сигнал останова меряет по шуму щеток и току, у него хитро дорожка на плате разведена, у тигра анализ останова двига только по току. там внутри такие большие резистора стоят. хотя по большому счету хватит тебе анализа закрытия окон и по току.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-694855
3,3 тис   1
Я думаю что резинки найти будет нереально, ибо нужны они для очень старых стеклоподъемников с треугольой муфтой. Такие уже лет 10 не выпускаются, хотя как запчасть продаются. Новые - со звездочкой, им муфта не нужна. Герметик туда не нужно, зажует и сгорит. В принципе, работает и без резинки на крайняк.
А тигер это и есть мангуст, просто фирму переименовали.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-694873
Я себе резинки на ттрезубци
заказывал (Втулка стеклоподъемника - код S6230001, 3.70 грн была цена за шт.). Стоят копейки. Там есть телефон - можна позвонить и узнать наличие.
Хотя, согласен, редкая штука. Себе искал около недели.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-694878
Если не секрет, откуда такая инфа?
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-694882
Спасибо за советы. завтра позвоню в daewoo-chevrolet.com.ua и попробую узнать где они находятся, так как заказывать доставку на дом 2х резинок по 4 грн как-то глупо..
если что думаю мож займусь колхозом и просто наклею пару кусочков резины в трапецию чтоб убрать люфт.. но то такое..
кстати, у официалов эта втулка s6230001 продается только вместе с мотором за 400 грн.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-695021
Ничего глупого нет. Заплатиш за доставку еще гривнов 10 и все будет в порядке. А колхозить не советую. Тем более что ничего толкового еще никтьо не придумал.
Скупой платит дважды, а мы не настолько богаты чтобы использовать дешевые варианты.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-695033
3,3 тис   1
От производителя. Нету больше мангуста. Подеребанили.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-695339
заказывал
Эх.. сказали что в наличии уже нету. так что вопрос где их купить остаеттся открытым =(
Сегодня, кстати, приехали ко мне сами стеклоподъемники.. моторы, судя по всему, китайские, без наклеек. Навеное гады подворовывают коробки из-под установленных оригинальных моторов и в них тычут своё. Радует только то, что по уверению продавцов китайские моторы стоят по 250 грн, а тут 560 полный комплект.. приятно)
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-695556
Имхо, 250 на закупке стоит оригинальный один мотор,
Вот так он должен выглядеть,
Есть еще варианты упаковки корейских движков складами Польши, там он просто в полиетилене, есть на полиетилене етикетка с кат номером и датой производства внутри оригнальный корейский движок есп, фото такого движка скину завтра.
https://lanos.com.ua/topic/4156-vopros-po-elektrosteklopodenikam/page/6/#findComment-695620
