Кнопка включение ПТФ для не курящих
Доброго времени суток. Моя история началась приблизительно месяц назад, с установки ПТФ и прокладки проводки. Ездил я с этим сигнальным проводом месяц (всё руки не доходили). И вот сегодня прийдя в гараж пораньше решил всётаки закончить работу. На подрулевой переключатель пока нет денег, дырявить. Блок коректора фар дырявить както не хотелось (а вдруг куплю подрулевик и, что тогда делать с дыркой) И тут я начал демать, думал минут 10. И пришла в голову мысля установить данную кнопку вместо прикуривателя. Подумал подумал и начал изобритать велосипед.
Итак начнём.
Для всего этого дела нам понадобится
Провод метра 2 (на всякий случай)
Собственно кнопка (валялась в гараже)
Ну и желательно запасной прикуриватель (он будит использоватся как держатель кнопки)Я нашол в гараже помоему он с газеле. можно и купить стоет примерно 30 грн
Для удобства снимаем облицовку тунеля. И на неё збоку я сразу прицепил металический держатель для родного прикуривателя (теперь мы будим использовать его как розетку)
Теперь займёмся проводкой. Плюс для кнопки я взял с подсветки блока корректора фар
Минус для лампочки я взял с самого прикуривателя. Ну и конечно протягиваем сигнальный провод.
Далее ставим на место облицовку тонеля вместо родного прикуривателя уже у нас зияет дырка из которой торчат 3 провода.
Надеваем на эти три провода старый прикуриватель (он будит исполнять роль держателя кнопки
Вот это старый прикуриватель
Старый прикуриватель становится на место родного (стало всё как родное)
Подключаем провода к кнопке. Проверяем ПТФ горят вместе с габаритами и дальним (что я и хотел)
Запихиваем кнопку в прикуриватель (клас стоновится как будто она там и стояла.
Прикручиваем прикуриватель сбоку на то крепление которое я зделал в начале (пардно но фото не зделал. Можно как вариант его пока вобще отключить и поставить вместо него тройник. (как вариант)
Плюс в этой всей конструкции в том, что в любой секунд, как только я насобираю деньгафф и куплю подрулевик всё переделаю назад и будит мне шастя да ещё и без лишних дырочек в приборке.
Вобщем сильно не пинайте за созданую тему это мой первый отчёт.
Критикуйте. (наверно. что попало??????)
Конструктивная критика приветствуется.
Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/41473-knopka-vklyuchenie-ptf-dlya-ne-kuryaschih/
Лично у меня машина "некурящая", но в прикуриватель через разветвитель воткнуты зарядки навигатора, регистратора, радар-детектора и телефона. Нужная еще 5-я-для преобразователя 220В :) Так что я бы себе кнопку туда не ставил. Ну а за то что сделал своими руками-респект.
https://lanos.com.ua/topic/41473-knopka-vklyuchenie-ptf-dlya-ne-kuryaschih/#findComment-913500
Дак никто и не говорит, что прикуриватель убирать просто его перенести или я вас не так понял
https://lanos.com.ua/topic/41473-knopka-vklyuchenie-ptf-dlya-ne-kuryaschih/#findComment-913503
если переносить прикуриватель (т.е. дырявить что-то и где-то, то лучше уже продырявить для кнопки ПТФ. ИМХО. согласен с Sash, мне одного мало, хоть и не курю, и другим в машине не разрешаю курить.
https://lanos.com.ua/topic/41473-knopka-vklyuchenie-ptf-dlya-ne-kuryaschih/#findComment-913559
У меня машинка тоже не курящая и однои розетки мало. Стоит разветвитель на 3, но и его уже маловато))) Как по мне, так лучше маленькую кнопочку в коректор фар(где ее видно только водителю), чем большее зеленое пятно по центру тонеля. Но за старания и фото отчет 5 полюбому.
З.Ы. Как говорят: На вкус и цвет - фломастеры разные :joking:
https://lanos.com.ua/topic/41473-knopka-vklyuchenie-ptf-dlya-ne-kuryaschih/#findComment-913617
Дак я ж прикуриватель не убрал. Я его просто перенёс чуть ниже бардочка. а разветвлитель можно поставить (прикрутить) на тонель под кожухом. в раёне заслонок печки. (в таком случае наверно провода на оборудование наверно нужны подлинее. Будит возможность сфоткаю куда я перенёс прикуриватель
https://lanos.com.ua/topic/41473-knopka-vklyuchenie-ptf-dlya-ne-kuryaschih/#findComment-913627
вот это будет супер. если честно - согласен с ТС в части того, что прикуриватель некурящим именно в этом месте - не принципиален. Если честно = хочу подключить прикуриватель под консолью, чтобы освободить разъём и убрать лишний свет от вилки разветвителя.
Но в то же время перенос прикуривателя не всегда удобен - я например включаю зарядку гарнитуры, которфя не имеет провода - тоесть гарнитура "висит" прямо на прикуривателе. там, где у меня разветвитель - оно не мешает, а вот в другом месте - не факт, что будет уобно. да и в родном месте сразу видно - зарядилась или нет.
ТС зачёт за проделанную работу с переделкой и отчётом. но идея не может быть использована как образец для большинства.
а если стоит электрозеркало и в корректоре места уже нету?
https://lanos.com.ua/topic/41473-knopka-vklyuchenie-ptf-dlya-ne-kuryaschih/#findComment-913683
Интересное решение использовать готовое отверстие прикуривателя.
Хотя к корректору я совсем не так подключался – на платке сделал перемычку и воткнул доп контакт в разъем … (все по фен-шую)
Для любителей вешать на / в прикуриватель много разных устройств сообщаю – хотя предохранитель и 15 А, но штатная проводка к прикуривателю «хлипенькая» !
https://lanos.com.ua/topic/41473-knopka-vklyuchenie-ptf-dlya-ne-kuryaschih/#findComment-913714
Ниче не понял... Зачем придумывать велосипед, если он уже придуман ?? Родная кнопка чем не подходит ?
https://lanos.com.ua/topic/41473-knopka-vklyuchenie-ptf-dlya-ne-kuryaschih/#findComment-913752
В смысле родная? Та, что на задние ПТФ? или на место кондёра?
https://lanos.com.ua/topic/41473-knopka-vklyuchenie-ptf-dlya-ne-kuryaschih/#findComment-913841
