Менять ли амортизаторы на 52 тыс?
Передние амортизаторы на польском Ланосе с завода еще живут. Чьи-не знаю, пыльник пластсмассовый, как у корейских. Чувствую что подустали немного за 52 тыс. Стоит ли поменять? Задние уже менял на корейские масляные, производитель mando вроде, раньше не встречал.
https://lanos.com.ua/topic/4143-menyat-li-amortizatory-na-52-tys/
Самый верный вариант (если амортизаторы не потекли) - найти стенд где проверяются амортизаторы: сделать проверку с роспечаткой....а потом делать какието выводы....чувства - вещь не обьективная :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4143-menyat-li-amortizatory-na-52-tys/#findComment-87315
такой стенд наверное один на всю Украину где-нибудь в Киеве.
https://lanos.com.ua/topic/4143-menyat-li-amortizatory-na-52-tys/#findComment-87331
Ну если финансы позволяют поменяй на Каябу, и заменишь на новые и машинка комфортней станет.
https://lanos.com.ua/topic/4143-menyat-li-amortizatory-na-52-tys/#findComment-87365
Диагностику можно сделать самому... Просто до потери сознания...
1. Проверить изменился ли клиренс...
2. Раскачать авто (вверх-вниз) и посмотреть на возвратно-поступательные движения... Нормальные амарики должны поднять авто и зафиксироваться, а голимые продолжают качаться...
Но есть ещё пару моментов в этом деле касательно передка...
1. проверить опорные подшипники... Изза них может клиренс уйти...
Так что если менять, то всё сразу... А то если вырве опорный подшипник прийдёться ещё и капот рихтовать...
https://lanos.com.ua/topic/4143-menyat-li-amortizatory-na-52-tys/#findComment-88107
Опорный подшипник=верхняя опора? Кстати, ты не знаешь, есть ли они усиленные? Я на 09-10 их видел в магазине, интересно, есть ли на Ланос?
https://lanos.com.ua/topic/4143-menyat-li-amortizatory-na-52-tys/#findComment-88305
У меня тоже уже 52 стукнуло но я чего то не задумываюсь об смени амортизаторов :D
https://lanos.com.ua/topic/4143-menyat-li-amortizatory-na-52-tys/#findComment-88310
1. Диагностику можно сделать самому... Просто до потери сознания... - для того кто знает и умеет это делать ....если человек задал вопрос : "стоит ли менять..." - значит он не умеет определить роботоспособность амика - поэтому или стенд или знающий помошник :wink:
...по поводу роскачивания всё верно...
2. Клиренс никак не зависит от состояния амортизатора - только от состояния пружин (просели или нет) и состояния опорного подшипника (вылез или нет)....даже при полностью пустом (вытекшем) амортизаторе клиренс может быть в норме :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4143-menyat-li-amortizatory-na-52-tys/#findComment-88322
я поменял пару недель назад на 32тыс все 4 амика на kayaba excel-g, машинка более не клюет носом и не так раскачивается. На трасу еще не выезжал. Цена вопроса для меня была 540грн 4 амика и примерно 200рн работа (с заменой одного ступичного подшипника)
https://lanos.com.ua/topic/4143-menyat-li-amortizatory-na-52-tys/#findComment-88334
а на SX родные продолжают качаться после раскачки, независимо от того рабочие они или нет :)
разве я не прав?
https://lanos.com.ua/topic/4143-menyat-li-amortizatory-na-52-tys/#findComment-88399
Менять ли амортизаторы на 52 тыс? Тут вопрос не в пробеге, а в состоянии аммо. Я свои поменял на 15 тыс. пробега. Теперь не знаю, куда бы стоковые амики приткнуть. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/4143-menyat-li-amortizatory-na-52-tys/#findComment-88405
- МЕНЯТЬ
штатные ходят (в нормальном режиме) не более 20-30 тыщ
https://lanos.com.ua/topic/4143-menyat-li-amortizatory-na-52-tys/#findComment-88411
Спасибо всем за советы, амортизаторы я заменил. Купил родные корейские (с завода были какие-то польские, может Делфи), параллельно всплыли два разболтавшихся наконечника и один разбитый пыльник
https://lanos.com.ua/topic/4143-menyat-li-amortizatory-na-52-tys/#findComment-88749
За сколько брал корейские амортизаторы?
Я задние поменял по гарантии на GMовские, хочу теперь и передние сменить.
https://lanos.com.ua/topic/4143-menyat-li-amortizatory-na-52-tys/#findComment-88753
По 150 грн. за штуку
https://lanos.com.ua/topic/4143-menyat-li-amortizatory-na-52-tys/#findComment-88767
Каяба Ексель Джи. Год поездок - только положительные ощущения.
https://lanos.com.ua/topic/4143-menyat-li-amortizatory-na-52-tys/#findComment-88784
А какая каяба еще есть из газ-масл.? Я другой и не видел кстати
https://lanos.com.ua/topic/4143-menyat-li-amortizatory-na-52-tys/#findComment-88795
- смотри на здоровье!
https://lanos.com.ua/topic/4143-menyat-li-amortizatory-na-52-tys/#findComment-89205
на Петровке сказали, что такой стенд есть на Столичном, и что можно оттуда распечатку привезти и эта распечатка может быть поводом гарантийной замены амиков........ на Петровке проверить не могут, поэтому принимают то, что напишет Столичный...
https://lanos.com.ua/topic/4143-menyat-li-amortizatory-na-52-tys/#findComment-90235
