Ребята помогите,спидометр "паламился".
Balu
ребята подскажите толкового электрика. полез скручивать километраж а после этого перестала работать стрелка спидометра. счётчики работают исправно,всё подключено правильно.
+1 вот только видно до меня хтото етим уже занялся. Я узнавал на СТО сказали что только замена поможет, но если чо иное можно утворить то отпишытесь плиз..
...была таже беда, то в движении стрелкап падала на ноль, то одометр переставал считать километры, проблема была в том что выкрутился датчик из коробки передач(возможно у когото проблемы с проводом или разьемом)...залез под капот, нашол , вкрутил-затянул все работает без проблем...при поиске не путать с датчиком включения фар задней передачи!!
если барахлит спидометр в сборе,то возможно есть обрыв или плохое соединение по кабелю,а у меня не работает сама стрелка и то после моих оч. умелых :oops: ручек.мне один чел. рассказывал что решил эту проблему после того как отпаял четыре контакта(на плате)после чего разобрал эл. движок нашёл обрыв и устранил его. во как. возможно попробую.а сколько(на перёд хочу спросить) стоит спидометр :?
1,3 тис.   0
пошукай, я тута недавно темку писал по спидометру... :oops: Кается "неработает спидометр, горит чек"... :oops:
У мете в таврії була такаж проблема. міняти спідометр не став, вирішив розібратися сам. Розкурочив спідометр до останньго гвинтика, знайшов тріснуту шестерню на одометрі, якраз ту, що передає "інфу" з одометра на спідометр. Заклеїв суперклеєм, працює до цього часу. Деальніше не опишу, то було років 5 тому. Попробуй просто розібрати та виявити механічні дефекти.
1,3 тис.   0
Здесь привод не механический... 8) На коробке стоит датчик который преобразует механическую енергию в електронные импульсы...
Ура ребята наконецто сделал.Всё просто но очень тонкая работа.Я разобрал спидометр,отпаял контакты с платы и спокойно добрался до движка который стрелку толкает.Оказывается я оборвал своими движениями четыре волоска которые крепятся к этим контактам. Вывод один ЕСЛИ ВСЁ РАБОТАЕТ, НЕХ....... ТУДА ЛАЗИТЬ якажется понял :?
