История о том как я «угробил» майские праздники
История о том как я «запорол» майские праздники, или шикарный багажник моего ланоса (я его кстати ландышем называю)))).
Все началось с того, что у меня появилась такая наклейка
я ее наклеил, но потом понял что я вру сам себе, «долбит то нифига не нормально» :lol: ,нужно делать нормально,а значит нужно ставить сабвуфер, так что б аж «гай гудiв»,тем более что лучший друг на выходных обзавелся таким девайсом..Ставить саб в такой страшный багажник да на пластмассовое корыто, как не очень. Сказано – сделано.Погнали в эпицентр за материалом..Бюджет сего мероприятия будет ниже.
Было куплено- ОСБ плита «восьмерка»,
лист тоненького ДВП 2,5мм (на «ляду» обшивка будет)мебельные маленькие петли, которые потом были перекрашены в черный цвет
IMG_5123_[1024x768]_240.jpg ,
саморезики\шурупчики, ручечка для открывающейся части, 2 угольника для конструирования боковых «полочек», кисточки для клея, канцелярский нож и набор лезвий к нему, мебельный степлер, серый карпет в автозвуке (на багажник ушло 4 погонных метра,но мне еще осталась обшивка ляды и чехол на докатку, так что нужно будет еще 2) скобы к нему ,3 банки 88 клея
IMG_5102_[1024x768]_240.jpg и 1 банка какого-то модного IMG_5101_[1024x768]_240.jpg, о нем будет ниже (сначала правда была куплена 1 банка,но оказалось что мне ее точно не хватит).
ОСБ плита была порезана в Эпицентре на "метр на полтора" и то что осталось,как мы ее везли в багажнике это отдельная история (ничего особенного, но ели запихал) :lol2:
Приехали в гараж и приступили.
Разбираем багажник, и первым делом делам пол. Родного пола у меня нет, предыдущий хозяин при установке ГБО дето его провтыкал, и у меня было только «корыто». С родным полом было б все гораздо проще,а так я долго мучился с лекалом. Как я делал. Снял пластмаску которая на борту лежит (над замком багажника),приложил ее на плиту, обвел выступающие «ножки»,потом вернул пластик назад, склеил 2 газеты между собой,и по очереди делал лекало на правую и на левую сторону. Потом приложил лекало на плиту, с уже вырезанными в ней «дырками» ,закрепил с обоих сторон лекало скотчем, обвел маркером и пошел процесс вырезания лобзиком, и дальнейшая подгонка. Забегая на перед скажу что нужно делать хорошие зазоры,я подгонял все впритык и это была моя самая большая ошибка. Потом все очень сильно «уплотнилось» и мне приходилось не раз подрезать.
Так как проем багажника меньше чем ширина пола, то пришлось небольшие части по бокам делать отдельными элементами. Опять газета –лекало, обрезаем ножом и обрезаем.
Я решил по бокам сделать что-то вроде полочек для жидкостей (масло,атифиз…..)
Опять лекало, вырезаю, при помощи купленного угольника и саморезов с плоской шляпкой скрепляю, предварительно проклеив.
IMG_5086_[1024x768]_240.jpg IMG_5088_[1024x768]_240.jpg IMG_5089_[1024x768]_240.jpgIMG_5093_[1024x768]_240.jpgIMG_5094_[1024x768]_240.jpgIMG_5095_[1024x768]_240.jpgIMG_5096_[1024x768]_240.jpg
Теперь приступим к откраивающейся части. Читая другие отчеты, я видел что камрады делают 2 откидные части,но у меня баллон, соответственно далеко ничего не лежит и я сделал только одну –для домкрата, балонника, мелочей всяких и заправочная горловина ГБО. Она конечно там как «мёртвому припарка» , но она уже там.
Примеряю, вырезаю, делаю отверстие – прорезь для ГБО.
Затем приклевая полоску из нержавейки дабы усилить конструкцию, потому как одну я уже сломал, тонко очень, дырка под ГБО сильно ослабила.+такую же пластину клею по основной пол, на нее будет опираться крышка.
IMG_5090_[1024x768]_240.jpgIMG_5091_[1024x768]_240.jpgIMG_5115_[1024x768]_240.jpgIMG_5116_[1024x768]_240.jpg
Теперь нам это нужно все ровно выставить. При помощи «квадратиков» .(нарезка из осб плиты и 2-х стороннего скотча были собраны разные «бутерброды» и методом тыка была выбрана необходимая комбинация для устойчивого пола.
Теперь пошел процесс обтяжки. Дед у меня был полковником, и в наследство осталось 3 бухты такни,типа брезент (зеленая такая, на фото видно, просто ткань).Я решил перед обклейкой карпетом обтянуть сначала тканью, она и заусеницы скроет, и карпет защитит от острых углов.
Пошел процесс обтяжки\натяжки. Лучше прогревать поверхность феном,что я потом и делал.Если с деревом и так все хорошо,но пластик клей упорно не хотел ложится,об это м ниже.
IMG_5087_[1024x768]_240.jpgIMG_5112_[1024x768]_240.jpgIMG_5092_[1024x768]_240.jpgIMG_5097_[1024x768]_240.jpgIMG_5098_[1024x768]_240.jpgIMG_5099_[1024x768]_240.jpgIMG_5100_[1024x768]_240.jpg
Примеряем
Затем снимаем весь пластик и клеим. Целым куском у меня только не получилось перетянуть часть с вентиляционными отверстиями, клеил встык из 3 частей.
Так вот,тот дорогой клей S9 для пластика не очень,нужно очень хорошо греть его.С 88 лучше работать, хоть он и воняет,и у него расход немного больше.Не стоит тот клей тех денег, хотя запах приятней. Сначала я про фен недопер, клеил так. На внешнюю сторону хорошо ложилось, потому что шершавое, в внутри пластик глянцевый, сначала я немного шкуркой затирал, а потом попробовал фен и пошло-поехало))
Сильно заворачивать карпет не нужно,тяжко потом пистоны вставить,нужно заранее оставлять хорошую четкую дырку под пистон, я не оставил, думал как-то тот пистон запихну. Не прокатило, пришлось все снимать и обрезать.
На «кубики» которыми ровнял высоту наклеил шумку,что б не терло об метал
Обтянул спинки заднего сидения, для этого вынимаем их и клеим
Прикручиваем петлями полочку к полу (спасибо соседу по гаражу, что дал совет как их крепить ,меня чего то переклинило, я про такой вариант даже не думал, хотел по жлобски просто сверху,и ткань наклеить. :lol:
Ну и конечный результат)
IMG_5126_[1024x768]_240.jpgIMG_5127_[1024x768]_240.jpgIMG_5128_[1024x768]_240.jpgIMG_5130_[1024x768]_240.jpgIMG_5131_[1024x768]_240.jpgIMG_5133_[1024x768]_240.jpgIMG_5134_[1024x768]_240.jpgIMG_5135_[1024x768]_240.jpgIMG_5136_[1024x768]_240.jpgIMG_5137_[1024x768]_240.jpgIMG_5138_[1024x768]_240.jpgIMG_5139_[1024x768]_240.jpgIMG_5140_[1024x768]_240.jpgIMG_5141_[1024x768]_240.jpgIMG_5142_[1024x768]_240.jpgIMG_5143_[1024x768]_240.jpg
Доволен я неимоверно.В живую еще круче смотрится,в багажнике блин красивей чем в салоне :hs:
Итак бюджет
осб плита - 128 грн
порезка- 10грн
нож- 7грн +6 грн лезвия
кисточки -5 грн
расстворитель-10 грн
клей 88 (45грн) *3 шт=135 грн
клей модный, casco S9 ( по совету продавцов)-99 грн
2 петли по 2 грн -4грн
Ручка для откидной части -14 грн
карпет 4 м\пог *4 (63 грн метр)=252 грн
степлер - 80 грн
скобы - 10 грн
ИТОГО 760 грн и 6 дней работы :suicide::patriot:
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/
5+. Я тоже любитель поковыряться. Ток последние годы чот не получатса.
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-911922
+ 100000000 и респект ! Очень классно вышло, думаю, 6 дней не так уж много, если есть желание сделать машинку получше )
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-911954
1,1 тис   0
Впечатляет багажник. В таком кому-то и проехаться захочется )))
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-911961
........ 6 дней не так уж много, если есть желание сделать машинку получше )
Желание, инструмент, голова и руки руки главное! Молоток!
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-911963
УЖОС :shock:
Я поражаюсь терпению и золотым рукам seregaspeed .
Сделано отлично и красиво.
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-912032
Шикарный багажник :bravo: , отчет тоже хороший, аж самому захотелось...
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-912099
Спасибо всем за лестные отзывы :beer:
Получилось и правда классно,лучше чем в салоне блин :D
А про руки-глаза боятся,а дальше пойдет.Я аж сам удивился как это получилось все :D
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-912246
Лекала не выбрасывай :D ещё и продать их выгодно сможешь, ибо багажник - бомба, желающих пойти твоими стопами будет не мало..
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-912261
Серегаспеед молодец!
Особенно радует цвет облицовки, отлично просто получилось
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-912285
:D кстати принимаю заказы,но боюсь что по такой цене желающих не будет
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-912286
Спасибо :beer:Сначала хотел брать черный,но продавец уговорил на такой,мол практичней.И действительно не так видно грязючку .только серегаспид(скорость),как нид фор спид :lol: Галимый ник я себе придумал,нужно было просто серега подписываться
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-912287
а ты не бойся :D оглашай прайс на услуги, желающие мож и найдутся так как проект мегозачотный:)
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-912292
Респект !!! Особенно нравиться по краям места для мелочевки.
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-912300
Извини, если обидел. Давай просто Серега :)
А ведь тебе смышленый торговец карапетом попался. Вот я себя никак не растолкаю на такой апгрейд, багажник уже зашерхан довольно у меня.
Вот ты гнаеш, чего не предусмотрел? Дополнительной резетки ( прикуривателя) очень она нужна в багажнике, например для компрессора или какого иного мультимедийного девайза. А так работа отличная.
Да и вот сама верхняя часть багажника , в которой находится нижний замок багажника как считаеш не будет вытираться от поклажи? Я бы делал этот кусок не из карпета а допустим из куска грубого кожзама в цвет облицовки.
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-912301
класс, на этой неделе закончу с салоном и переберусь в багажник, мне в принципе только пластик перетяну нуна, пол делал очень давно с лючком таким))))
ЫЫЫ, туненх страшная штука, знаю что скоро кто то другой будет кататься, а все равно делаю))))
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-912310
Да какие обиды,все норм :beer: Прикуриватель...возможно,но еще через месячишко буду ставить сабвуфер и делать красивую подсветку,будут тянуться провода от аккумулятора,заодно и добавлю прикуриватель.
Про бортик,думаю что не будет.я туда (насколько припоминаю,может конечно мой мозг меня и дурит :joking: ) вроде ничего не опираю никогда.Даже если и протрется,то пол метра материала (30 грн),можно будет через пару лет перетянуть.
Я больше переживаю за то место где крышка открывается,я все-таки немного плотновато сделал,но думаю что все будет хорошо.Карпет трошки "пористый" что-ли,приминается немного.так что думаю все будет хорошо))
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-912314
вот вот,то что называется "зарикалася свыня..." :D сколько не говорю,не мешай машине ездить,а нет-руки чешутся.Вот нафиг он мне нужен этот багажник?за эти деньги можно ТО сделать с заменой ГРМ.А нет,красиво блин)))
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-912318
И все таки я понял на чем тебя кинули торговцы автохренью. Судя по твоему кошторысу это клей модный, casco S9 ( по совету продавцов)-99 грн
А что он тебе разве понадобился? Можно ведь было обойтись 88, в идеале Моментом от хенкеля в большой банке.
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-912534
Супер! Мне тоже понравились отделы для мелочевки!!!
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-912603
теперь крышку багажника еще обшить и будет 100% по фень-шую! Закончу с салоном тоже себе так делать буду.
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-912610
Неплохо получилось. Только теперь докатка или запаска весь шик-блеск портить будет. Я так понял, что вместо запаски газовая таблетка стоит?
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-912720
Клей понадобился,я его тоже использовал.Он просто своих денег не стоит,меня подкупило то, что якобы у него в 4 раза меньше расход.
Вместо колеса у меня докатка,под будет красивый чехол из такого же материала
https://lanos.com.ua/topic/41374-istoriya-o-tom-kak-ya-%C2%ABugrobil%C2%BB-mayskie-prazdniki/#findComment-912859
