Уважаемые соклубники!
Посоветуйте, пожалуйста, аккумулятор на Ланос. 60Ач и соответствующее расположение клемм. Где в Киеве можно купить?
Желательно, не очень дорогой, потому как на Ланос не вижу смысла ставить Хай-Енд.
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/
Ты ж мине знаиж :)
Саветаваю - ВЕСТА (бывшая ИСТА) :)
60-ка на лань - порядка 250 грн - сам недавно брал
Брал на героев днепра на рынке - бо надо было срочно, но думаю шо найти можно везде
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-87207
жара... у многих акумы кипят!
себе брал турецкий какой-то
340 грн
60ач, пусковой ток 650ач кажется
не обслуживаемый, с тестером зарядки
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-87216
PLATIN Турция
необслуживаемый
неубиваемый
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-87233
Спасибо, друзья! :)
Отвезу дружбану акум, а то стоит в колхозе.
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-87244
ИСТА - горе автомобилиста. :wink: (с) наши механики на работе.
У меня это горе тоже стоит. Хочу избавиться. Кипит, гад такой. Страшно то, что его может замкнуть, а еще то, что пары и потеки погрызут металл вокруг аккума. Уже крепежная пластина поцвела по краям.
Так что рекомендую хотя бы Платин, а лучше БОШ. Но правильный БОШ еще найти нужно.
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-87994
Такие разные мнения о Исте, что аж непонятно! А Бош Сильвер сколько стоит?
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-88051
А как отличить правильный :?
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-88069
а что скажете про FIAMM ?
6CT-60
Производитель:
FIAMM
Цена:
379.00 грн. - 10% = 340 грн
# Характеристики Емкость, Ач 60
# Пусковой ток, А DIN 360
# EN 600
# Вес, кг 15.5
# Размеры (Д/Ш/В), мм 242x175x175
http://www.atl.ua/Product.aspx?_ProductID=B2DB8ED0-3FED-45B5-8C3A-9CEDD6B3D834&_CategoryId=64DFAEDA-F257-4ECA-8E2D-47D58300A7D0
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-89691
Взял се Бош Силвер за 420 грн в АТЛ - это со скидкой. Короче больше часа подфарники-противотумашкт погорели и все разрядился в 0 :evil:
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-90443
Воть и первый паленый. Было слушал 4 часа а может больше музычку (громко, правда без усилка) и легко заводится.
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-90498
340 грн
На днях поставил такой же, и за ту же цену с доставкой к авто. Стоковый аккум здох на 9 месяце пользования, накрылась одна банка.
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-90774
У меня аккум перестал держать емкость. За ночь садится до 10 В.
Поставили пока подменный аккум. Смотрю по БК, напруга в сети сначала была 13.6, а с пробегом опустилась до 13.3
Кто подскажет, в каком диапазоне должно быть бортовое напряжение в привязке к состоянию аккумулятора (разряжен или заряен)
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-90907
  • 3 року потому...
У мення родной здох за 3,6 года. В АТЛ купил и поставил Westa 6СТ-60Аз. Купил за 575 грн. поставили типа бесплатно. Прикольно что гарантия 2 года!
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-742901
У меня родной стоял с начала покупки авто - ZAP 55Ah 480Aen (в Польше их уже не делают) вот пошел 4й годок и каждую неделю, так как езжу редко, маюсь с заряжанием. советуют взять новый. остановился на Варте Black Dynamic 56Ah 480Aen и Centar Standard 55Ah 460Aen. Второй польский (поляк очень рекомендовал по качеству).
Смотрел тут по форуму, многие берут акб с другими параметрами. Кто нить подскажет - показатели емкости и пускового тока могут? и на сколько отличаться от заявленных для Ланос с объемом 1,5л?
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-743546
У меня таже проблема. С завода установлена вобщем Иста. 2 года и проблемы. То заряжается - то не заряжается, то напряжение падает до 9,7В.Попробую пробить сульфатацию. Натяжение ремня нормальное. Может ктото выходил с этой роблемы.
Змінено користувачем Vladymyr
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-746790
Мой стоковый ZAP сдох за 2.5 года.Сейчас купил чешский бош за 585 грн.Посмотрим,что за зверь...
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-773393
Посоветуйте на Ланос 1500 нормальный аккумулятор не обслуживаемый. Какой понадёжней?
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-778882
  • 1 рік потому...
Советую "Исток"
4 года крутил без проблем.
Друзья купили такой же - довольны.
Змінено користувачем Sunshineofmusic
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-1450929
Мля, какой своевременный совет - скоро 2 года, как чел ездит уже на другой АКБ :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-1451178
Как говорится не в бровь а в глаз )
Тему закрыл, ибо есть гораздо более информативная и актуальная
https://lanos.com.ua/topic/4136-akkumulyator/#findComment-1451782
