Горит чеки работает 3 цилиндра
Всем доброго времени суток! Вот такая получилась проблема:
забираю в обед машинку из гаража,завожу,выезжаю.... все вроде нормально,проехал 2 км и как мне показалось,что то она не сильно разгоняется1 заглушил на пару минут,еду и чувствую,что вообще отказывается ехать и загорелся чек! Остановился,работает 3 цилиндра и горит чек...
Свечи поставил новые,ничего...
Поменял провода местами,ничего...
Машинка постояла часа 2-3 завожу,та же фи....гня,проехал еще 2км и тут чек тухнет,машинка нормально набирает обороты и всякое такое!!! К мастеру еду завтра,но хочется услышать Ваше мнение!
Машинка- Сеня!
Змінено користувачем Silver 3546
https://lanos.com.ua/topic/41344-gorit-cheki-rabotaet-3-tsilindra/
Машинка- Сеня!
пошагово: выкрути свечи(можно поочередно),Важно! вставь проверяемую свечу в наконечник (иначе выведешь модуль из строя),обеспечь свече массу на двигатель,прокрути двигатель и убедись в наличии искры. Если ее где-то нет,проверь вольтметром на разъеме напряжения (теоретически три контакта- два, +12В попарно на катушки 1/3 4/2 и один-масса). если не работает один цилиндр- скорее всего бронепровод, два и более- пипец модулю (при наличии входного конечно-же 2х+12)если нет входного на модуль- пипец проводке или блоку. Чек скорее всего потухнет после устранения неисправности.
метод 2:проверь компом или самодиагностикой (не пробовал на Сенсе,но на Волге Микас 7.1 самодиагностика работает) http://lanos.com.ua/index.php?/topic/24409-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page__st__40__p__572146#entry572146
https://lanos.com.ua/topic/41344-gorit-cheki-rabotaet-3-tsilindra/#findComment-911573
Скорее всего отходит где-то электрический контакт, так как дефект переменный. На проблемы с железом не похоже. Извиняюсь за оффтоп, но эта фраза порадовала
https://lanos.com.ua/topic/41344-gorit-cheki-rabotaet-3-tsilindra/#findComment-911586
Ну в общем оказалось,что это обрыв форсунки... :shecry: не знаю пока чем это грозит(в финансовом плане) но хоть причину узнал!
P.s. Спасибо нашему региональному представителю Alex Dex за помощ! :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/41344-gorit-cheki-rabotaet-3-tsilindra/#findComment-911717
Проблема решена,заклинила одну форсунку...
Закройте пожалуйста! Спасибо тем,кто откликнулся...
https://lanos.com.ua/topic/41344-gorit-cheki-rabotaet-3-tsilindra/#findComment-912205
