колодки
брал передние Anam Motors... в сравнении с заводскими земля и небо... может и задние такие есть..
https://lanos.com.ua/topic/41342-kolodki/#findComment-911540
Феродо Премьер. Покупал у скутермена за 150 грн пару. А с чем связана замена? Износ колодок или отсутствие задних тормозов? Если второе, то скорее всего замена колодок не принесет ожидаемого результата.
https://lanos.com.ua/topic/41342-kolodki/#findComment-912796
износ и не тормозит левое заднее колесо и ручник держит гдето на 8 щелчке при всей натяжки
https://lanos.com.ua/topic/41342-kolodki/#findComment-914486
Если не томозит левое колесо, то скорей всего закис ЗТЦ. Надо менять и лучше оба левый/правый. Я покупал итальянские LPR (52 грн./шт.). Регулировать работу ручника натяжкой вообще не надо, кроме случая растяжки троса. Надо развести колодки в колесах. Выкручиваешь болт на колесе, поддомкрачиваешь и подводишь отверстие в переднюю верхнюю зону барабана. Нащупываешь тонкой плоской отверткой шестеренку механизма самоподвода колодок и вращаешь ее отверткой вниз периодически вращая колесо чтобы не затирало. Можно выкручивать два болта и в одно отверстие вставлять лампочку от поворотника с припаянными проводами, так легче найти нужную шестеренку.
https://lanos.com.ua/topic/41342-kolodki/#findComment-920296
Ну вот смотри, из этого списка колодок, что подходят на Ланос, классными будут Textar, TRW, Pagid, а хорошими по соотношению цена/качество - Ferodo, Zimmerman.
Впрочем, как видишь, разнице в цене на них не огромная.
Хоть и требования к задним колодкам не такие высокие, как к передним.
https://lanos.com.ua/topic/41342-kolodki/#findComment-920859
