Льет бензин вместе с газом!
Установил месяц назад ГБО, уже проехал 4 тыс. Ехал сегодня по трасе, тут мой машын перестает тянуть, глохнет, дергаеться, дым белый из трубы валит такой, что сзади машын не видно. Остановился, давай смотреть. Снимаю по очереди провода - второй и третий цилиндры не работают. Выкрутил свечи - мокрые, другие две - нормальные. Крутнул без свечей - с первого и четвертого пыль, а с второго и третьего бензин фонтаном валит. Собрал все назад, потихоньку доковылял домой. На бензине вообще ехать не хочет. Домой оставалось 40 км., ехал на газу но вместе с этим ушло 15 литров бензина. Даже не знаю что думать, может что-то с мозгами. Может кто-то сталкивался с таким. Заранее спасибо. Завтра поеду к газовщикам, будем смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/41330-let-benzin-vmeste-s-gazom/
...дым белый из трубы валит такой...
Обычно такой дым валит когда охлаждайка начинает попадать в цилиндры...
https://lanos.com.ua/topic/41330-let-benzin-vmeste-s-gazom/#findComment-911312
Превед капиталка, в цилиндры идет антифриз. Пробита прокладка
https://lanos.com.ua/topic/41330-let-benzin-vmeste-s-gazom/#findComment-911316
да ладно сразу антифриз... тут сначала разобраться надо куда бензин девается если на газу едешь....
https://lanos.com.ua/topic/41330-let-benzin-vmeste-s-gazom/#findComment-911319
А на щупе уровень масла смотрели? Если да, то на нем можна увидеть охлаждайку если оно действительно попадает в цилиндры...
https://lanos.com.ua/topic/41330-let-benzin-vmeste-s-gazom/#findComment-911345
habib, ГБО - какого поколения стоит???
четвертого
Уровень масла в норме, такой как был
https://lanos.com.ua/topic/41330-let-benzin-vmeste-s-gazom/#findComment-911595
четвертого
А что с уровнем тосола?
Такое впечатление что пробило прокрадку. Тосол вылетает не в масло а в цилиндры и далее в трубу...
При этом резкая потеря мощности. Чтобы компенсировать потерю мощи - ГБО4 переключается на бензин автомам и льется в цилинды еще и бензин... Не факт что при этом льется газ...
Вот такие мои рассуждения...
https://lanos.com.ua/topic/41330-let-benzin-vmeste-s-gazom/#findComment-911597
четвертого
Спасибо.
Щас иду в гараж посмотрю на тосол.
Когда ехал то датчик газа показывал что на газу еду, а там не знаю.... Щас буду разбираться
https://lanos.com.ua/topic/41330-let-benzin-vmeste-s-gazom/#findComment-911674
Спасибо.
Ждем результат.
https://lanos.com.ua/topic/41330-let-benzin-vmeste-s-gazom/#findComment-912134
Тосол посмотрел - на месте.
Целый день проторчал на СТО. Свечи работают, компресия везде присутствует. Начали смотреть инжектор - две форсунки не закрываються, постоянно открыты. Почистили инжектор вообще перестала заводиться. Потом електрик сказал что у Ланосов проблемное место под правой сидушкой - скапливаються вода и приходит капец проводам. Вскрыл там - действительно провода позакисали. Вообщем все там почистил, собрал - завелась, работает нормально как на бензине так и на газу.
И еще одно - масло стало подванивать бензином, но уровень вроде не повысился, рекомендуюют масло поменять (жалко, 1000 км. проехало). Пару дней поежжу, посмотрю.
https://lanos.com.ua/topic/41330-let-benzin-vmeste-s-gazom/#findComment-912222
