Литые диски на Сенс
Demon_ICE
Доброго время суток.
Ребята помогите плз в таком вот вопросе:
Хочу купить себе диски литые.. но почитав кучу цыфр и т.д понял чтобы правильно выбрать диски чтобы небыло в дальнейшем проблем прошу у вас помощи в рашифровке некоторых цыфер в маркеровке дисков и правельных значениях:
Диски R13: как я понимаю должны быть 4*100 5,5j*13 56,6
Скажите я правильно все цыфры написал что подходят к Сенсу?
Также на счет ЕТ- так как найти с нашим родным вылетом нельзя то максимально советуемый ЕТ38?
На счет 56,6? как бы понимаю эти цыфры но что с ними делат не знаю? Слышал вроде если отличается от 56,6 надо проставочные кольца... правильная ли информация про 56,6?(как точно это параметр называется не знаю)
5,5j*13 правильно? или 6j*13?
Понимаю что сформулировал не совсем точно, но прошу помощь, ставить собираюсь на родную Дебицу 17570 R13.
Заранее благодарен
56.6 это диаметр центровочного отверстия
обычно с дисками идут переходники под твои нужды
по поводу ЕТ - идеал это 38, можно и 35
хотя сейчас стали появляться диски с вылетами 25, 28... не знаю как с ними бороться - наверное надо с продавцом консультироваться
а то китайцы как напридумывают...
как я понимаю если переходников нету то надо их требовать?
По вылету понял, спс.
а цыфры 5,5j*13... 6j*13 какую роль они играют? и какое правильное значение надо выберать?
Привет Demon ICE! У меня стоят 6J*14 ET 35 и ни чем не жалею.
5,5J, 6J.... это ширина диска, чем шире диск тем больше нагрузка на подшипники
спасибо за ответы, теперь буду знать что и как смотреть при покупке
Следует добавит что чем меньше вылет тем больше диск будет торчать по отношению к кузову. Также при покупке дисков обязательно требовать проставочные кольца (желательно оригинальные - на них пишут размер 56,6). Я считаю что оптимальный вылет 38 или 42. У меня тоже Сенс: R14, ЕТ 38, 6J.
Підтримати Нас
