Не работает печка
Всем привет !!! проблема такая поломался регулятор режимов печке, дует только например в салон, а на стекло не дует!!!
https://lanos.com.ua/topic/41182-ne-rabotaet-pechka/
Посмотри под торпедой со стороны водителя. Может трос соскочил, может рубашка троса не держится. Если там все в норме, то нужно снимать панель климата, видно что-то там.
https://lanos.com.ua/topic/41182-ne-rabotaet-pechka/#findComment-908906
на форуме есть несколько ТОЧНО ТАКИХ ЖЕ тем, пользуй поиск!
п.с. это трос 99%
https://lanos.com.ua/topic/41182-ne-rabotaet-pechka/#findComment-908908
угу трос
на той неделе менял
32 грн
высовываешь подстаканники снизу всовываешь пальцы (тяни там 4 защелки) и снимаешь U-образную панельку
дальще пара винтов и осмотр троса
тем реально много
Змінено користувачем kefer
https://lanos.com.ua/topic/41182-ne-rabotaet-pechka/#findComment-908935
кста в такую погоду стекла потеют если на стекла не идет обдув
пока трос не поменяешь
в ручную переключи
возле правой ноги водителя вверху белая штука, полумесяцем кажись.
сам парился с запотевшими стеклами
https://lanos.com.ua/topic/41182-ne-rabotaet-pechka/#findComment-908940
один
два
Три
Поиск в помощь!
https://lanos.com.ua/topic/41182-ne-rabotaet-pechka/#findComment-908998
