подскажите по дискам
подскажите по дискам.прикупил диски 6JR14E32.а производителем рекамендовано 6ОК14E35 до Е50.Возможноа ли установка такого варианта.и на что влияет это значение Е32?
https://lanos.com.ua/topic/41180-podskazhite-po-diskam/
Это значение вылета диска,чем меньше вылет тем больше диск будет вынесен в сторону (т.е. расширяеться колея), но соотвественно и нагрузка на ступицу и все остальные части подвески увеличиваеться. А вобще вылет не страшный,те 3мм которые отделяют вас от рекомендованного производителем вы даже не почувствуете и визуально никогда не определите.
https://lanos.com.ua/topic/41180-podskazhite-po-diskam/#findComment-908937
ЕТ32 в основном это жигули, там точно 4х100? При J6 и ЕТ32 не желательно на ланос. Лично я отличаю визуально ЕТ35 и ЕТ38. Если бы было J6,5 при ЕТ32 то тогда 195/65 была бы отлично.
https://lanos.com.ua/topic/41180-podskazhite-po-diskam/#findComment-908975
Жигули 4х98.
не понял вашего последнего предложения про резину, понял что ширина для более широкой резины,а при чем тут вылет. При более меньшем вылете более высокая резина как раз таки не желательно.
https://lanos.com.ua/topic/41180-podskazhite-po-diskam/#findComment-908990
ЕТ тут притом что это расстояние от центра J также ширина/высота покрышки эти всё значение относятся к тому будет затирать или не будет.
https://lanos.com.ua/topic/41180-podskazhite-po-diskam/#findComment-909002
Это и так понятно, но вы говорите что при нынешних условиях,а они 6J на ланос ставить низя,а вот при 6,5 и с тем же вылетом еще и более высокой резине уже ставить можно.
Не понимаю....или вы что-то путаете или я врубиться не могу.
п.с. и вы наверно первый кто может отличить 38 вылет от 35 на установленных дисках. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/41180-podskazhite-po-diskam/#findComment-909011
Ядумаю 3 мм выноса не сильно критично для нагрузки на ось, в нэте нарыл про Ет .Что рекомендованное производителем значение просчитывается по многим критериям для точной подгонки прочности деталей.для уменьшения затрат на производство ,.Когда ставил проставки над опорным подшибником были мнения о уменьшении срока слыжбы ШРУСА из зи другого угла работы детали ,но ного кто ставит и доволен.
Змінено користувачем vit@lii
https://lanos.com.ua/topic/41180-podskazhite-po-diskam/#findComment-909020
Если решишься их плоставить, выложи фото дисков на машине.
https://lanos.com.ua/topic/41180-podskazhite-po-diskam/#findComment-909038
А че решаться,люди 15 радиус на 23 вылете катают,еще и на занижении.
Змінено користувачем Vyper
https://lanos.com.ua/topic/41180-podskazhite-po-diskam/#findComment-909041
