Стабилизатор с Авео на Ланос
Идея не моя, где-то черпнул в комовских недрах.
Подхватил, ибо полностью согласен.
Суть переделок---прикрутить стабилизатор как на Авео
а) непосредственно к стойкам
б) через тяги (по типу шаровых)
что имеем?--более чёткие и прогнозируемые реакции на рулёжку а также лучшая работа стабилизатора (меньше крен)
вариант переделок:
а) к родному ланосячему стабу прикрутить авеошные стойки стабилизатора через переходники уголки, к стойке прварить крепёжное ушко
б) поставить авеошный стабилизатор, к стойке приварить ушко
второй вариант более аккуратный и правильный, но вытекает несколько вопросов:
1 колея передних колёс ланос и авео одинаковые ли? (то есть станет ли авеошный стаб по ширине без переделок как "родной")
2 одинаковая ли форма стабилизаторов ? (авео хоть и сын ланоса, но вдруг заводчане решили добавить какой-нить дополнительный изгиб)
Просьба:
у кого есть снятый с машины авеошный стаб---померяйте, пожалуйста межосевое расстояние (по осям отверстий для тяг стабилизатора)
тоже самое касается ланоса (ланосячий должен быть короче где-то на 100мм)
https://lanos.com.ua/topic/41093-stabilizator-s-aveo-na-lanos/
Сам придумал?
https://lanos.com.ua/topic/41093-stabilizator-s-aveo-na-lanos/#findComment-907125
нет, это кинематика подвески. :ay-yay:
Кинематика...говорите...!!! :crazy:
Обьяснить можете от чего станет лучше поведение авто...каким образом...??? Если бы сказали что стаб увеличенного диаметра, то да-согласен..., а тут-абы шото приварить... :wink: Все ИМХО!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/41093-stabilizator-s-aveo-na-lanos/#findComment-907146
Может луче амики, пружины, втулки красные, распорки обе, опорники от нубиры. Если это все за раз поменять то устойчивость ты почувствуешь конкретно.
https://lanos.com.ua/topic/41093-stabilizator-s-aveo-na-lanos/#findComment-907155
1)на авео абсолютно другая форма стабилизатора.
2) крепится он к подрамнику а не к кузову как на лани.
3) он тоньше ланосовского соотвецтвенно втулки меньше размером.
4) на авешки тяжки стабилизатора начинают стучать на шарнирах через каждые 40-50тис и стоит одна 90грн
модно конечно прилепить что угодно куда угодно но будет очень и очень проблематично
у ланоса неприхотливая ходовка чего не скажишь про авео!!!
https://lanos.com.ua/topic/41093-stabilizator-s-aveo-na-lanos/#findComment-907197
и как машина будет себя вести на большой скорости??? об этом не задумывались??? Тут конечно все мегатюнеры и суперконструкторы знают больше чем конструкторы дэу моторс.
Я бы побоялся сесть за руль машины с такими вот переделками.
https://lanos.com.ua/topic/41093-stabilizator-s-aveo-na-lanos/#findComment-907232
вот теперь по порядку )
кратко---реакция от одного рычага передаётся другому через 8! резиновых шайб (достаточно мягких)
далее--работа стабилизатора тем еффективней чем дальше расположена тяга от оси качания колеса
на авео как и на других современных машинах уже стоят тяги в виде двух маленьких шаровых наконечников, т.е. они не передают усилие практически без потерь
амики уже заготовлены )
к полиуретану у меня немного двоякое отношение
распорки---и верх и низ уже стоят )
1 угу, уже посмотрел в EPC, немного поостыл
2 это тоже верно ( и также большой плюс конструкторам авео)
3 то, что авеошный стаб тоньше это уже какбы безразлично,т.к. стаб не станет на лань
по поводу жёткости---вполне возможно что более тонкий стаб за счёт более правильной установки будет держать машину не хуже чем ланосячая конструкция
4 40-50 тысяч это ещё хороший пробег, вобщем-то меня это устраивает )
не считая того, что совсем необязательно ставить авеошные тяжки, есть более крепкие и недорогие от других авто
90 грн---это смотря какие и где брать ;)
+100 тут полностью согласен.
спасибо за толковый пост :beer:
вот какраз на быстрых виражах и лосиных тестах машина будет ощутимо лучше
по поводу конструкторов деу---так они ж и сделали авео из ланоса
по поводу страхов---это смотря какими руками делать.
в сторону--когда был у меня мотоцикл, я отлично знал как затянута каждая! гайка/болт и чем мне это грозит.
с машиной проще, но подход такой же.
Змінено користувачем Santsches
https://lanos.com.ua/topic/41093-stabilizator-s-aveo-na-lanos/#findComment-907262
А откуда этот бред, что авейка устойчивее в поворотах? Мочанов на тесте авейки чуть не перевернулся, откуда там устойчивость?
Да и на счет резинок - глупости. Во-первых, усилие передается одновременно через 4 резиночки, а их деформации при этом на порядки меньше чем хода рычагов. Во-вторых, крены обусловлены не только самим стабилизатором, а и геометрией подвески. И еще, через чур жесткая связь рычагов тоже нежелательная. При наезде на неровность одной стороной жесткая связь будет воздействовать на противоположный рычаг, вызывая дополнительную раскачку всей машины.
https://lanos.com.ua/topic/41093-stabilizator-s-aveo-na-lanos/#findComment-907431
8 резинок, 8... усилие от одного рычага передаётся другому, то есть 4 +4
и ещё многим чем другим :rolleyes:
по поводу геометрии то +/- одинаково.
кроме того--чего цепляться к авео? о авео я писал как о ближайшем родственнике.
а зачем на черезчурная жёсткость? черезчурная жёсткость нам не нужна! :rolleyes: (зачем нам кузнец с.)
об этом никто и не говорит.
вас сильно мучает связь задних колёс? а ведь конструктивно балка ---довольно жёсткий стабилизатор.
чтоб как-то сильно повлиять на комфорт (в сторону его снижения) нужно поставить стаб чуть ли не волговской толщины...
по поводу теста----это абсолютно ниочём не говорит. если уж говорить в контексте сравнения--мол подвеска авео-гавно, а у ланоса лучше---то и надо проводить сравнительный тест, или хотя бы параллельный --т.е. при равных входных данных.
https://lanos.com.ua/topic/41093-stabilizator-s-aveo-na-lanos/#findComment-908038
Так, чисто для понимания сути вопроса. Резинок на стабилизаторе 4, 2 вокруг рычага подвески и 2 вокруг стабилизатора. Стабилизатор начинает "работать", когда рычаги подвески "идут" в разные "стороны", допустим правый поднимается, левый опускается (круто поворачиваем влево). При этом усилия скручивания стабилизатора передаются нижней резинкой левого рычага, верхней резинкой левой стороны стабилизатора, нижней резинкой правой стороны стабилизатора и верхней резинкой правого рычага. Тоесть в один момент работает 4 резинки. Когда рычаги "идут" в другие "стороны", резинки меняются местами.
https://lanos.com.ua/topic/41093-stabilizator-s-aveo-na-lanos/#findComment-908438
было бы так, если б стойки стаба работали строго по оси, ан нет---усилие они передают по касательной, потому при работе стаба сминаются все 8 резинок.
и тут же отрицательный момент---да, при ходе колеса вниз больше нагружены одни резинки, при ходе вверх--другие.При этом получается, что пока одни резинки разгрузятся, а другие нагрузятся до состояния, чтоб толкать стаб, стойка стаба проходит какое-то расстояние не оказывая ощутимого воздействия на стаб---а это навскидку ,в динамике, не меньше сантиметра.
https://lanos.com.ua/topic/41093-stabilizator-s-aveo-na-lanos/#findComment-909297
