плохо заводиться
Подскажите плиз что делать,ланос 98г где-то 150 тис пробег. с утра машина заводиться с пол оборота, пару часов интенсивной езди, пол часа перекур и при заводке стартер крутит, плохо хватает, бывает заводиться с второго раза, обороты ели ели поднимаються до 900, и так целый день после простоев и хуже в теплую погоду. Диагностика показывает все в порядке( может мастера плохие)совпало после установки б\к и диагностики(казалось много жрет ) подкручивали потонцеометр чистили форсунки. Уже поменял бензонасос свечи, провода. При плохой заводке есть запах бензина в салоне. Уже не знаю кому 0брасчаться.
Змінено користувачем kablan78
https://lanos.com.ua/topic/41085-ploho-zavoditsya/
СО потенциометр влияет на топливоподачу на холостом ходу и собственно на обороты холостого хода. Когда заводится холодная машина - там идет режим прогрева с повышенными оборотами (1000..2000 или около того), когда ж двигатель уже прогрет - запуск идет на оборотах холостого хода (которые 600..800 - опять жеж точные значения не помню). Т.е. для того, чтоб устойчиво завестись поддерживаемых контроллером оборотов маловато. Выход - понастраивать тем же СО потенциометром холостой ход, ну или прошивкой поднять обороты холостого хода. Написал коряво, но думаю идея понятна. Да, все выше написанное - ИМХО, на истину не претендую
https://lanos.com.ua/topic/41085-ploho-zavoditsya/#findComment-907101
Сп.за совет,пробовал настройкой потенциометра ничего не меняет,настораживает почему на горячий двигатель и даже иногда на холодный то хорошо заводится,то плохо,может быть что датчик хх,дз иле потенциометр при нагреве глючит?Еще сегодня снимал крышку воздушного фильтра при заведенном двигателе,такое впечатление что воздух вообще не тянет-разницы никакой на хх что одета крышка что нет,на другом ланосе пробовал-эфект как пылесос.Надо искать хороших диагностов,уже замахалса по 100руб.платить,а толку 0!
https://lanos.com.ua/topic/41085-ploho-zavoditsya/#findComment-907368
а у меня вот тоже плохо заводится,только наоборот. на холодную (с утра например) стартер колошматит сек 5-6 потом заводится, но как-то нехотя. а если машина прогретая, то с пол оборота. свечи и провода менял тыщ 15 назад. подскажите где искать причину.
https://lanos.com.ua/topic/41085-ploho-zavoditsya/#findComment-923813
  • 6 місяців потому...
неделю ,две постоит тоже плохо заводится стала а вчера тепло +8,
машина 2 дня стояла, завелась со второго тыка
а раньше с пол оборота заводилась, хоть и простои были по неделе
когда заводил не ждал пока бензонасос накачает а сразу стартер крутанул
свечи смотрел - нормальные "Чемпион" (машина то новая)
заправлялся на АНП ТНК в Киеве - видно бензин говно
может заправку поменять
как узнать перелил свечи или нет? Только выкрутить и посмотреть или еще как можно
https://lanos.com.ua/topic/41085-ploho-zavoditsya/#findComment-1092827
Если газ стоит значить редуктор пора меня или электро клапан в нем
https://lanos.com.ua/topic/41085-ploho-zavoditsya/#findComment-1097549
проблему так и не устранил,три раза заводиться отлично,а четвертый плохо.В холодную пору года с заводкой лутше,может у кого то была похожая проблема?
https://lanos.com.ua/topic/41085-ploho-zavoditsya/#findComment-1097848
+1 к
"Если газ стоит значить редуктор пора меня или электро клапан в нем "
вот тока у меня на горячую плохо заводилась ... а с утра с пол тыка )) после замены клапана и переборки редуктора (мембрану порвало и залило все газом, весело было под капотом наступила зима ) заводиться с пол тыка )
https://lanos.com.ua/topic/41085-ploho-zavoditsya/#findComment-1098406
