Всем привет!!! Перестал гореть индикатор на приборке "Не пристегнут ремень" и перестал гореть индикатор "Открытая дверь" . Как на приборке поменять лампочки ? как до них добратся? и какие надо купить, чтобы заменить их?
https://lanos.com.ua/topic/41056-panel-priborov/
как менять где то описание с фотками было, поищи в разделе интерьер
https://lanos.com.ua/topic/41056-panel-priborov/#findComment-906554
да, на этих выходных такую процедуру делал. руль снимать не нужно, а лампочку вытащил из ABS(все равно у меня его нету, а лампочка есть) :)
https://lanos.com.ua/topic/41056-panel-priborov/#findComment-906573
По етой сылке можна такое сделать http://www.autoprospect.ru/chevrolet/lanos/10-15-3-snyatie-i-ustanovka-kombinacii-priborov.html, или есть еще проще вариант ? и если я первый раз буду снимать панельку я ничего там не нарушу, или лутше поехать в мастерскую ?
https://lanos.com.ua/topic/41056-panel-priborov/#findComment-906631
An_drey, делаешь как там, только руль не снимай, оно и так достаётся без снятого руля! далековато живешь..... так бы в обеденный перерыв бы и поменяли))
https://lanos.com.ua/topic/41056-panel-priborov/#findComment-906704
