не пускается стартер на прогретом двигателе
не пускается стартер на прогретом двигателе.
Проблема такая, при остановке авто (особенно при езде 2-3 скорость по городу) не могу завестись. Проворачиваю ключ в режим "ОН", включается вентилятор, в режиме "старт" слышен щелчок, вентилятор выключается, стартер не подает никаких признаков. Стою пару тройку минут в режиме "ОН" либо если выключаю в режим "ОФФ", слышу характерный щелчок, потом как правило стартер пускается в режиме "старт".
Такое стало проявляться довольно часто в последнее время.
На АКБ пинять как то рано, машина новая, с холода заводиться хорошо..... в чем может быть проблема. может кто-то стыкался...????
https://lanos.com.ua/topic/41038-ne-puskaetsya-starter-na-progretom-dvigatele/
Блин... дэжавю... недавно подымал тему... :sos:стартер не крутит
Кстати, проблема пропала сама... :blink:
https://lanos.com.ua/topic/41038-ne-puskaetsya-starter-na-progretom-dvigatele/#findComment-906211
100 пудов шото похожее....
раз приходил с подобной проблемой к электрику на офф. сервисе. тот посканил ЭБУ, сказал что все нормально....но ведбь не так...
хотя вот подобные моменты были и у других http://forums.drom.ru/mazda-demio-mazda2-verisa/t1151084518.html
http://lanos.com.ua/index.php?/topic/27517-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82/
Змінено користувачем denson
https://lanos.com.ua/topic/41038-ne-puskaetsya-starter-na-progretom-dvigatele/#findComment-906239
Подозреваю на неисправность датчика температуры охл.жидкости (Код 14 (0117) Высокая температура охлаждающей жидкости)
Аргументирую: Причина проявляется только после прогрева, после повторной попытки запуска не работает стартер, но работает вентилятор, что свидетельствет о том, что компутер, получая данную ошибку, становится в аварийный режим (про что говорит включенный вентилятор) и отключает питание на стартер пока не охладится двигатель. Но поскольку "Сhek engine" во время движения не загорается, то предполагаю подклинивание температурного датчика. Остаётся продиагностировать комп и определить, прав я или нет.
"... по-моему так..."
https://lanos.com.ua/topic/41038-ne-puskaetsya-starter-na-progretom-dvigatele/#findComment-906246
Поставь реле на стартер и будет тебе счастье!
https://lanos.com.ua/topic/41038-ne-puskaetsya-starter-na-progretom-dvigatele/#findComment-908402
Та не))) Не думаю,что есть такая функция)))
Причина скорее всего в ненадёжном контакте массового провода между двигателем и кузовом...
https://lanos.com.ua/topic/41038-ne-puskaetsya-starter-na-progretom-dvigatele/#findComment-909308
а где именно находиться место контакта с корпусом???
https://lanos.com.ua/topic/41038-ne-puskaetsya-starter-na-progretom-dvigatele/#findComment-909433
Нужно проверить контакты в силовых проводах начиная от выводов с АКБ и далее смотреть по проводам. С минуса АКБ провод идет на кузов. Открутить его, зачистить клемму, место контакта. Затем так же проверить минусовой провод идущий на движок.
Бывает, что плохой контакт в месте сопряжения клеммы с проводом.
https://lanos.com.ua/topic/41038-ne-puskaetsya-starter-na-progretom-dvigatele/#findComment-909575
Под капотом,где коробка передач,вблизи рабочего цилиндра сцепления.
https://lanos.com.ua/topic/41038-ne-puskaetsya-starter-na-progretom-dvigatele/#findComment-910049
сегодня проходил "нулевое" ТО на УкрАвто, все таки решил, хотя были мысли спрыгнуть - в любом нормальном СТО аналогичные работы на процентов 50 дешевле.
Ну да побоялся, пока машина не обезженная, пусть на гарантии типа побудет.
Ну суть не в этом. Короче электрик подключил АСКОн, начал тестить ЭБУ, я ему рассказывал проблемы с заводом. Он говорит, слабый аккумулятор- типа включает через аскон вент, свет фар и т.д. - напряжение падает (около 11,6), говорит стартеру наверное на хватает. Я говорю а шо делать - ну .... штатные аккумуляторы слабые, покупайте 60, он потянет....
https://lanos.com.ua/topic/41038-ne-puskaetsya-starter-na-progretom-dvigatele/#findComment-915721
Бред.
Поработав и зарядившись во время движения акб не заводит - устал, а постояв и охладившись (оттдохнув), ему становится легче и он заводит двигатель :wacko: Это тебя так отфутболили
Машина на гарантии, едь в УкрАвто, и долби им мозги: напиши заяву с описанием проблемы, зарегестрируй свою копию и за 14 дней они должны исправить, благо проблему своего авто ты всегда можешь продемонстрировать, считают, что нужно заменить АКБ, пусть меняют
Пысы: а то что рассказывает электрик проверяется подключением пускозарядного устройства
Змінено користувачем vodij lanosa
https://lanos.com.ua/topic/41038-ne-puskaetsya-starter-na-progretom-dvigatele/#findComment-915756
Был у спеца, типа народного умельца, сказал что 100% втягивающее стартера, скорее заводской брак, если тупо с 3 раза заводиться - то глюк с пластинами, или пружина плохо держит....
Перемкнул контакты завелась. Поеду менять по гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/41038-ne-puskaetsya-starter-na-progretom-dvigatele/#findComment-924445
denson, Как показало недавнее обсуждение в параллельной теме - втягивающее состоит из двух обмоток одна из которых идет через щетки стартера...
Возможно на прогретом движке у Вас клинят щетки или пропадает в них контакт...
Возможно клацание после которого стартер включается происходит когда щетки от остывания расклиниваются и щелкают об обмотку...
Также не мешает проверить подается ли напряжение на втягивающее реле через замок зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/41038-ne-puskaetsya-starter-na-progretom-dvigatele/#findComment-924516
denson,
как раз он и перемкнул контакты, я был за рулем включал стартер-пошел стандарнтый щелчок (стартер молчит - я продолжаю держать ключ на старте). он что-то замкнул - машина завелась, какие контакты замкнул я не видел.
Поеду на укравто буду требовать гарантийный ремонт.
https://lanos.com.ua/topic/41038-ne-puskaetsya-starter-na-progretom-dvigatele/#findComment-926385
denson,
Ну их нафих ето укр авто с их ремонтом гарантийным я после 0ТО спрыгнул с гарантии,они скоты такое бабло дерут, реально што зделали ето замена масла в двигателе и КПП а и ещо диагностика двигателя, проще самому или на какомто сто зделать намного дешевле обойдьотса, реально 1100грн за ето тео ГРАБЬОЖ.
https://lanos.com.ua/topic/41038-ne-puskaetsya-starter-na-progretom-dvigatele/#findComment-971243
поменял я все таки по гарантии стартер на укравто, проблема была во втягивающем, сказали меняем все в сборе, хотя пришлось повевать с ними - не хотели менять, говорят, вы магнитолу поставили, сигнализацию, тобиш гарантия по електрике у вас недействительна, но ..... не все так просто, поменяли, ПРОБЛЕМА УШЛА !!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/41038-ne-puskaetsya-starter-na-progretom-dvigatele/#findComment-978629
