Как поставить кондиционер на Сенс???, цена?
Мне, кстати, в ТТК Запорожье дали номер телефона установщика-- в Василькове...Завтра перезвоню ему и спрошу...
Змінено користувачем asterix_kpi
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-619520
Кто нибуть в Киеве ставил кондиционер в последнее время, какая сейчас цена вопроса?
В Киеве - альфа-климат - 5300 с расточенным шкивом...
Записался на понедельник...
никто не пробовал самостоятельно установить? или гиморно.....
и сколько сейчас стоит комплект для самостоятельной установки на СЕНС и где можно заказать ?
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-619658
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-619672
Мне сегодня тоже поставили кондер. Сначала думал сам ставить, но посчитал и получилось, что я особо ничего не выигрываю. Установка с расточкой шкива и новым ремнем получилась 5100. Если самому покупать на ТТК 4500 грн (прайс с сайта), еще + заправка фреоном и маслом около 400 грн. Ну и шкив точить.
Прошиву мне меняли
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-620677
Прошиву мне меняли
И как впечатление?
Как на холостом ходу обороты поднимаются после включения кондера?
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-620749
контроллер прошили под две программы, обычная с поправкой глюков и для кондиционера. После прошивки расход топлива упал,т.к. убрали обороты холостого хода при движении накатом на нейтралке, было 1500 об. а сейчас 1000. С холостым тоже интересно, расход по БК упал с 0,9-1л/ч до 0,8.С кондиционером наверное просто подымаются обороты ХХ и БК показывает 1,2 л/ч. Динамика пострадала не очень- похоже на + 2 человека в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-621277
И как впечатление?
На ХХ обороты немного поднимаются. Обороты стабильные, до этого у меня тоже проблем никаких не было с ХХ. Расход с новой прошивкой не засекал. Но она мне не очень нравится, с выключенным кондером моя предыдущая была порезвей. Еще мне не нравится, что сразу после включения кондера запускаются оба вентилятора на полную мощность, а это больше шума и больший расход электроэнергии. На скорости 90-100 я вообще не вижу смысла крутить оба вентилятора. Наверное сделаю себе так: при включении кондера оба вентилятора включаются последовательно, после срабатывания реле основного вентилятора (95 гр) - оба вентилятора на полную мощность.
Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-621704
Доброго дня Шановні. Може хтось підкаже чи можливо зістикувати компресор кондиціонера ТТК з трубопроводами системи кондиціонування Ланос. Бо є дуже велике бажання установики кондиціонер, а бюджет невеликий. Тому хочеться купити б/у комплект з Ланоса і новий компресор кондиціонера ТТК. Ставити буду сам, благо на форумі фоток і інформації по конструкції предостатньо.
Змінено користувачем Rom@n_
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-622019
Вчера я стал обладателем кондиционера в своем Сенсе!!! :energy:
Совпала командировка в Запорожье с установкой...Ставил на ТТК.
Вводные:
- Сенс 2006 г.в.
- ЕБУ Микас 7.6
Процесс установки занял 3 часа(СПАСИБО ребятам из ТТК)
Сделали на совесть...окуратно и качественно...
ЕБУ перепрошивали.
Обороты на холостом при ВКЛ кондере - подымаются на 100(или около того)
Динамика - конечно ухудшилась :verysad: - но не настолько критично - ЗАТО ХОЛОДНО!!! :shecry:
Расход:
- трасса - увеличился на 0.5 л./100 км
- город - увеличился на 0.8 - 1 л./100 км
По возвращению в Киев появилось легкое подвывание в районе генератора(подозреваю подшипники в генераторе) на холостом ходу.
В движении в диапазоне 2500-2600 об. - гул - подозрение на ремень!!!
Понаблюдаю пару дней - потом буду думать....
З.Ы. Холодит лучше в движении - на холостом конечно похуже - при забортной температуре в Киеве 34 - в салоне 25-26...
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-622581
Нет не получится,т.к. у них разные порты (соединение с компрессором).
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-622734
Да долго я искал этот гул. Оказалось надо патрубок подогнуть!
Змінено користувачем Ukrblood
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-622911
Стоит кондиционер от ТТК. Порвало ремень. Я так понимаю есть два варианта. Поставить 10-й ремень и ждать следующего раза. Или снять шкив привода, проточить его до 13 и проточить шкив на генераторе. Машину юзаю не каждый день, поэтому время есть заняться вторым вариантом. Поделитесь опытом кто протачивал. Как снять шкив привода? Что делать с генератором?
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-623230
Почитал инструкцию по установки и остался вопрос - что при установке кондера торпеду не снимают??? :blink: А как они тогда разбирают печку?? А если снимают, то как быть с нештатными сигналкой и ЦЗ, которые не имеют разьемов под торпедой, потому что ставились собственноручно??? :unsure:
Кто-нибуть ставил САМ? И сколько сейчас стоит установка на ТТК и сколько занимает времени?
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-623256
А какой именно? и как подогнуть
И еще такой вопрос - патрубки от компрессора должны быть сухими или влажными?(у меня под капотом они все сухие без намека на иней...)
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-623262
Снимается шкив с генератора он разборный и состоит из двух частей, снимается шкив с коленвала я для этого снимал колесо и головкой на 30 откручивал а помощник нажимал педаль тормоза. Затем всё это добро+ремень 13/950 несётся к токарю с просьбой проточить шкив коленвала под размер ремня и выточить шайбу чтобы положить её между двумя частями шкива генератора.Затем ставим ездим и радуемся! Ремень правда одевается тяжеловато.Я в следующий раз буду брать ремень 975-1000мм если такие бывают. На переделке проехал 12 тыс.Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-623334
у меня в
есть фотки установки кондишена, но не ТТК
мне снимали торпеду, провода мои некоторые были с разъемами, а некоторые тупо перерезали, а потом скрутили (от ЭСП например)
Про ТТК слышал, что они снимают нижнюю крышку отопителя. Всю торпеду не снимают, только болты некоторые откручивают, чтобы облегчить доступ к печке
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-623383
Я ставил не сам, но кое-что видел. Торпедо не снимается. Снимается только крышка с вентилятором. Печку никто не разбирал.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-623385
Тот который ближе к двигателю. Он же должен быть холодным(иногда влажным)
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-623408
А можна детальніше?
Якщо Ви мали на увазі електричні порти, то це не проблема.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-623584
2 papenchak
Спасибо за детальное объяснение. Вчера связался со своим установщиком. Он говорит, что я первый кто обратился к ним с такой проблемой. И что ТТК, с которыми они сотрудничают им и полслова не сказали про эту проблему.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-623589
Самое смешное что это дежурная фраза установщиков ни у кого не пищит не свистит и зарядка в норме а для ТТК это вообще новость :rolleyes: Хотя у самого установщика на сенсе стоит шкив расточенный под 13 ремень и на вопрос почему так говорит что купил уже с кондёром!
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-623592
Связался с ТТК. Вот их расценки
Кронштейн (литой) - 200грн
Шкив генератора под 13 мм - 10грн
Шкив коленвала под 13 мм - 70грн
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-625931
Нет не электрические ,а фреоновые.И кранштейны под компрессор разные.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-626002
selan Большое Спасибо за консультацию!!!
Жаль прийдеться все нове купляати в ТТК.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-626419
Возник еще один вопрос по ремню. В инструкции по установке указан ремень 13Х935. Я так понимаю что это вариант без натяжного ролика + литой кронштейн + натяжка ремня генератором? И почему тогда у кого-то 950 а кто-то ищет 1000? Непонятно.
Змінено користувачем TreNeR
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/7/#findComment-632125
