Как поставить кондиционер на Сенс???, цена?
это не нормальная цена!
вменяемый токарь выточит такой шкиф за 50-100 грн, как еденичную работу, а тут на потоке и 200 грн - вот барыги!
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-598874
ТОкарь расточка 50 грн 20 минут, установка (спросил) 60 грн.+шкив 40 грн Но это Полтава. Так что вообще-то нормальная цена для Киева 200 грн. но это с новым шкивом если из старого шкива делать 200 это уже много.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-599382
Чтобы не было провалов и отключения муфты кондиционера не надо дорабатывать дроссельный узел,надо просто сделать то что я писал раньше.
Я хочу поспорить и готов продемонстрировать реальный результат на своём авто (см. ниже). У меня все було отрегулировано и работало стабильно (РХХ, чистые форсы, ДПДЗ, и т.д.) когда машина работала без кондера, к ней вообще не было ни одной претензии - никаких провалов, заваисай и не глохла - идеальная работа, но когда врубал кондер нагрузка увеличивалась и при резком сбросе газа обороты падали до 700 об/мин и муфта ПОСТОЯННО выключалась>:-], так и ездил по городу с клацающей муфтой>:-[.
Блин а у меня просидает хх так что глохнет двиг просидает до 500 об но это с вкл кондером, когда он выкл то просидает до 700-750. Вот подскажите спасет ли проводок от кнопки до ЭБУ
Не знаю кто поднял панику вокруг проводка, насколько я знаю комплект ТТК достаточно хорошо укомплектован (КРОМЕ ДОП. ВЕНТИЛЯТОРА - ГАВНО!!!>:-[), у меня по крайней мере при нормальной 2-х режимной прошивке работает всё четко:yes:. А провалы я поборол при помощи следующих манипуляций см. фото. При условии стабильной работы других агрегатов и датчиков!!!! Хотя после усовершенствования ДЗ мастер сказал, что можно забыть, что такое постоянные чистки РХХ и ДПДЗ, а просто иногда контролировать их состояние. Дело в том, что отверстие (около 3 мм) расположено на 2-3мм выше мест соприкосновения заслонки с корпусом. Между заслонкой и корпусом есть небольшой зазор который даёт машине стабильный ХХ и он постоянно засерается и нехватка воздуха от чего и происходят провалы :( а при наличии такого отверстия можно забыть о таких проблемах. Данная система применялась в некоторых инжекторных иномарках 90-х
Проверено уже не раз,а форсунки один из факторов.Последняя такая реанимация обошлась владельцу авто в 700грн.
Хорошие расценки :shock: мне моя доработка обошлась в 30 грн. (знал бы где сверлить и каким диаметром и 30-ку бы не тратил:lol:) + 40 грн. каждые 10 тык. км. для замены топливного фильтра и ваши системы работают стабильно и без сбоев :), а кошелёк не пустеет после разводов на всякие ненужные чистки и прочие регулировки!!!
Змінено користувачем SENSовод
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-600397
200 грн берут за проточку и замену. это нормальная цена.
В Запорожье 2009-м меняли шкив на расточенный + проставочная шайба в шкив генератора + ремень БОШ 13х950 + работа в р-не 140 грн. Мой шкив забрали для следующих счастливчиков как я :D.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-600528
Только что и я просверлил отверстие- вроде погазовал провалы пропали поезжу отпишусь.
SENSоводу спасибо за подсказку надеюсь проблема с провалами решена :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-600686
:beer:
Люди кто поставил себе кондёр НЕ ЗАБЫВАЕМ СТАВИТЬ ФИЛЬТР САЛОНА!!!!! очень полезная штука или будете иметь проблемы с забитым всякой дрянью испарителем!!!! МАЙ - месяц тополиного пуха!!! сорррри за ОФФ
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-600809
Прокатался день-остался недоволен результатом от просверленного отверстия диаметром 2мм
Пока работает кондёр всё ок, при выключенном обороты меньше 1450 не падают.Разобрал заклепал поставил всё как было.Придётся всё таки программно добавлять 150 об\мин при включении кондея
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-603070
А разве когда ставили кондиционер не прошивали ЭБУ под работу кондера, где как раз и должны были заложить подъём оборотов до 1050-1100 об/мин в момент вкл. кнопки А/С.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-603151
Например в Чипексе 1,96 для М10,3+ можно только изменить комплектацию,т.е. вкл. реле вентилятора 2,вкл. реле кондиционера, а в опциях вкл. "включение вентилятора при вкл. кондиционера " - и все.Вот вам и прошивка под кондиционер.Это в Микас 7,6 можно крутить время задержки вкл., и добавочные обороты при вкл.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-603201
вобщем, на пропане с кондером расход по городу получился 12л! :rolleyes: как и думала... ;)
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-604726
К сожалению нет. Фирма устанавливала комплект ТТК и выполняла только предписания завода изготовителя. О прошивке они и слышать не хотели сказали что она не нужна.Пока с ними проводил тест-драйв всё было ок а потом через 3 дня начались провалы.Поднять обороты у нас стоит 300 грн с лавэ пока засада буду подождать.Кстати пока колдовал с заслонкой были почищены ДПДЗ+ХХ+вымыт корпус заслонки, не скажу что были сильные загрязнения но тем не менее ездил после этого с кондеем провалов нет.Может совпадение а может действительно чистка помогла поездим посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-604803
Мне заливали прошивку ТТК но так криворуко это сделали, что потом пришлось перешивать с поэтапной настройкой под мой двиг и манеру вождения тоже отлистал 300 кровно заработанных, но зато результатом доволен. кстати потом у этого-же человека доработал ДЗ, у него тоже был СЕНС поэтому я думаю он знает, что делает.
Вот и мне такие чистки помогали максимум на неделю, после опять начинался геммор >:-] с клацающей муфтой, а тут даже не чистив РХХ и ДЗ просто сделали отверстие и всё как рукой сняло и обороты на месте :yahoo:. Наверное такую процедуру надо делать совместно с прошивкой ЭБУ и настраивать работу маФынки как с кондером так и без него.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-604836
Думается что ещё с диаметром отверстия можно поэкспереминтировать. Я думаю что где-то пол миллиметра надо делать.Если кто рискнёт отпишитесь
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-604906
Почитал на форуме, что на ланосе кондиционер сам периодически включается и выключается для предотвращения обмерзания выходного патрубка. И вроде весь этот процесс контролирует ЭБУ. А как у нас обстоит с этим? :o
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-607570
если осталась ссылка скинь, а то мне кажется, что нет такого на Ланосах. На СЕНСах стоит датчик который выключает муфту (типа аварийный режим) при падении или чрезмерном увеличении давления фреона в системе дабы не запороть компрессор.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-607599
Ну вообще в этой теме было пару фраз :
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-607793
не надо верить всему, что пишут в форумах
люди могут заблуждаться по незнанию
я вот доказывал, что кондишен периодически вырубается, потому что у меня стоит кондиционер на сенсе с компрессором sanden, в комплект которого входит
что-то типа термостата. Это такой датчик, который реагирует на температуру и при заданном пороге включает или отключает компрессор. Аналог регулятора температуры в холодильнике. Вот и получается, что у меня компрессор и работает как в холодильнике, то включается, то отключается - поддерживает заданную температуру на термостате.
У ланоса кондей при нажатой кнопке работает постоянно, компрессор у него не отключается.
ПС так что признаю свою ошибку :)
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-608215
Спасибо что разъеснил. Ну тога встречный вопрос - где это ты такой компрессор нашёл?
Змінено користувачем Ukrblood
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-608233
Поставил себе кондиционер на Сенс.
Все вместе со шкивами 5020 грн. Делал в Мариуполе. Пробег авто на момент установки 92000 км. Форсунки никогда не мыл, только во время ТО чищу регулятор ХХ. Проехал с кондиционером 3000 никаких проблем.
Расход топлива по трассе был 5,5-6 теперь 6,2-6,7 л а в городе не больше 10л.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-608450
Прошивали ли ЕБУ?
В Альфа-климате говорят что не шьют, в Запорожье звонил - говорят Микас 10.3 - не шьют, Микас 7.6 -Шьют
Где же правда...
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-618682
Кто нибуть в Киеве ставил кондиционер в последнее время, какая сейчас цена вопроса?
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-618756
В Киеве - альфа-климат - 5300 с расточенным шкивом...
Записался на понедельник...
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-618856
А можно координаты альфа-климат, их сайт или тел.. Знаю только ТТК в Киеве, у них 5500, без перепрошивки с доработанным шкивом
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-618877
АлфаКлимат
ул. Алма-Атинская, 12
8-044-5689046, 8-050-9586111
ТОЛЬКО УТОЧНИТЕ НАСЧЕТ ПРОШИВКИ - СКАЖИТЕ ЧТО В ЗАПОРОЖЬЕ СКАЗАЛИ ШИТЬ НУЖНО!!!
И ОТПИШИТЕСЬ ЗДЕСЬ...
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-618899
АлфаКлимат
ну да это они и есть, звонил им как-то месяц назад, скали что ничего не шьют.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/6/#findComment-619251
