Как поставить кондиционер на Сенс???, цена?
точняк не родной с 1.4 - на стоковом ставили с ручейковым ремнем
  Кстати, всем у кого доставленный кондей от ТТК с клиновым ремнем 950*13. Думаю не только я парюсь с его натяжением и склонностью к проскальзыванию. После появления шкива кондея обхват ремнем шкива генератора очень уменьшился (чуть более 90град) и при малейшем растяжении ремня  начинает писчать при прогазовках, падает напряжение. Натяжная планка тоже становится неэффеективна - не то направление.
Так вот, найдено средство. Сорян, если кому баян (а средство и вправду дедовское). КАНИФОЛЬ. Обычная твердая, похожая на янтарь, сосновая. Никакие модные кондиционеры для ремней в аэрозоле не дают такого держака,  как она. Стоит копейки, ремень становится терпким на ощупь и сохраняет это свойство не менее 8-10к км.
  Методика нанесения чудо-средства. Кусок канифоли клеим термокреем на хлипкую реечку длинной 50-70см. Заводим двигатель. без особого прижатия касаемся куском канифоли по очереди обеих рабочих поверхностей бегущего клинового ремня. Действуем аккуратно, ожидая, что рейку может вырвать из руки.  От трения канифоль тает и равномерно покрывает ремень и шкивы. Если верить википедии трение возрастает в 3-4 раза
Змінено користувачем palexxx
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/16/#findComment-2258111
  • 2 року потому...
Для того щоб встановити кондиціонер на ваш автомобіль Daewoo Sens (Chevrolet Aveo), слід врахувати декілька ключових факторів:
1. **Мощність двигуна**: Перш за все, необхідно перевірити, чи вистачає мощності вашого двигуна для роботи кондиціонера. Більшість сучасних автомобілів мають достатню мощність, але якщо ваш автомобіль має малопотужний двигун, можливо, вам доведеться додатково оцінити його можливості.
2. **Спосіб встановлення**: Встановлення кондиціонера може вимагати модифікації автомобіля, такої як додаткове кріплення, модифікація електричних систем тощо. Важливо врахувати ці витрати.
3. **Вартість нового або вживаного кондиціонера**: Вартість кондиціонера може значно варіюватися в залежності від його марки, моделі, стану та функціональних можливостей. Новий кондиціонер буде коштувати більше, ніж б/у, але він буде масти довший термін служби та гарантію.
Я рекомендую звернутися до спеціалізованого автосервісу або магазину з обслуговування кондиціонерів для автомобілів і попросити їх професійну консультацію та оцінку. Вони зможуть оцінити вашу ситуацію більш детально і надати конкретні поради щодо встановлення кондиціонера на ваш автомобіль та вартості цього процесу.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/16/#findComment-2267745
