Как поставить кондиционер на Сенс???, цена?
А кто знает, ТТКкакашный комплект на сенсе - чё за проводок выходит из корпуса испарителя за бардачком? Вроде ж там нет ничего электрического. До установки кондея его там точно небыло.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-937322
Ребята, я хочу напомнить вам, чтобы не подхватить воспаление легких то температура между воздухом за бортом и внутри авто должна быть с разницей в 5 градусов Цельсия это я к тому что не так уж важно какая температура у вас на выходе с воздухозаборников идет, главное чтобы холодило. Я ставил два года назад в Альфаклимате, единственный минус с ремнем ( пищит зараза и натягивать уже не куда). Прошлим летом в сильную жару ехали в Чернигов с Киева так включали кондёр ессно, и заметили разницу только когда пришлось на трассе выйти из машины - холодит таки. В Киеве тоже пользуюсь, особенно помогает от запотевания стекол (просто супер). Кондёр вещь удобная. Выше был пост о самоотключении кондёра: у меня ни разу такого не было.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-945273
А если точнее, то предельный порог разности температуры не более 10 градусов, если больше то есть риск подхватить воспаление легких. На климате можно регулировать этот порог, а в ланосе никак :) , разве что перед тем как выйти за пару минут до остановки приоткрыть окно.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-945314
если на магистрали будет иней или конденсат, это говорит о том что газообразование начинается не в испарителе, а до него в магистрали!
это непрапвильно и существенно снижает эфективность кондиционера
при исправном кондиционере, подающая магистраль в испаритель должна быть холодная на ощупь но без иния и конденсата!
при исправном кондиционере, подающая магистраль в испаритель должна быть холодная на ощупь но без иния и конденсата- это бред. Нагнетающая магистраль всегда будет тёплой, а вот обратка (она толще чем подача) всегда должна быть холодной и кондинсат на ней это признак того что холодит хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-963118
Это вам поставили комплект с ланос 1.4 и проводок этот называется термостат который по обмерзанию испарителя выключает и включает компрессор.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-963125
Якось випадково замітив такий баг: при виключеном запалюванні якщо включить вентилято пєчки або двірники - включається основний вентилятор радіатора (дуже легко посадить і угробить акумулятор) . Установщики не можуть знайти свою помилку і відмахуються на неправильно зроблену проводку кондиціонера ТТК. Можливо хтось стикався з таким - підскажіть: де криїться проблема; і ще одне де підключена проводка кондиціонера до кнопки включення кондиціонера - додаткових проводів з салона не протягуали (тільки від термостата от іспарітєля), а також підключено до лінії перегріву двигуна біля реле включення основного вентилятора радіатора.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-963244
а кондей очень хочется, потому как спасу нет от жары и ежжу много по работе. Денег на другую машину нету, что же делать ?
Есть ВЫХОД :yahoo:. Купить у меня весь комплект уже со всеми устранёнными багами, а я себе поставлю ГБО-4 добавив малёхо деньжат.
ЗЫ: а вообще делай как считаешь правильным, но только не говори потом, что тебя не предупреждали :oops:...
за сколько продашь?
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-963867
Подскажите пож-та, сколько стоит кондер + установка на Lanos 1.5 и где можно его поставить в Одессе или в Николаеве? Заранее благодарен :)
Змінено користувачем vaga
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-1027189
  • 6 місяців потому...
Коллеги Кто может подсказать где в Николаеве или области можно установить кондишен на Сеню?
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-1236818
Я ставил в Херсоне, в Николаеве ставили на Строителей (официалы), но я к ним не поехал. В одессе тоже есть установщики. Одесских можно найти на сайте ТТК. Херсонского парня могу дать тел в личке.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-1236894
Начитавшись всех постов решил всё-таки попробовать поставить. Не найдя в Николаеве адекватных установщиков рещил поехать на историческую родину машины (Запорожье). Созвонился с ТТк узнал что займёт это 5-6 часов,решил ехать. Выезд из николаева в 2-00 .Приехал хлопцы адекватные в результате с 7-30 до 10-40 установили. И обратно. Два дня тестю. Ожидал меньшего. из воздуховодов 1 градус.( около 20 за бортом)холодный воздух начинает ити практически сразу после включения кондея. Отбора мощьности я не заметил. пытался использовать кнопку выключения кондиционера как выще описано для ускорения: на трассе без разницы. По городу то пока не понял, может быть нужно чуть больше давить на педаль при троганьи с места, а может это 92 бензин с придорожной заправки, обычно 95. Пока каких либо недостатков не обнаружил. Дальше посмотрим я не думаю что это хуже чем кондёр на китайце. А на заводе сейчас стали ставить компресора с авео он поршневого типа.Дали год гарантии, но так понял что ближайшее представительство де адекватно можно что-то решить это мелитополь в одессу говорят лучше не ехать.
Кстати цена вопроса 6300+дорога
Змінено користувачем новый
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-1237168
На на счёт б/у кондёра отвечу у меня на даче 5 холодильников которые нужно то-ли дозаправить то-ли чтото холодят но прошлым летом купили новый а эти думаем на металолом свезти.Такие варианты как заправки и дозаправки пробовались не раз
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-1237174
А в когось ще є запах мокрої тряпки з кондьора, чи це тільки у мене? Як з цим бороться?
Мені цікаво - на ланосах які ідуть з завода з кондюком фільтр салона теж відсутній, так у них тоже воняє мокрой тряпкой? Чи в чому проблема?
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-1237376
конечно воняет, и даже на дорогих машинах воняеет с серьезной предварительной очисткой воздуха
причиной всему бактерии, нужно делать антибактериальную обработку, ищи по форуму 100500 раз уже перемывали очистку кондиционера
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-1237547
Сегодня узнавал в Донецке, комплект ТТК-7000грн. с установкой. Чего то смущает цена. На сайте ТТК комплект 5000, выходит 2000 за работу. Не многовато?
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-1237770
Да, в минулому році ставив у Черкасах, комплект ТТК коштував 4500 грн + 2000 грн установка...
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-1237930
Могу предложить свой конд на сенс, стоит сейчас на машине (б\у 2 года), холодит отлично. Ценник 3700 грн. Продажа без осн. радиатора (т.к. его оставляю себе)!!! Возможен обмен на ГБО 4-го поколения б/у. Можно проверить всё на машине , работает отлично. Пишите в ЛС. или по тел 097 924 ноль ноль 54
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-1238024
тоже хочу ставить,интересует вопрос -при установке в прошивку єбу вмешивались?шо то коректировали? как сейчас обороты хх при включении кондюка поживают? эбу микас7.6?
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-1238243
До ЕБУ не підключали, і прошивку не міняли... Установщики боялися шо буде глохнуть при включенні, але ні - не глохне, лише трохи присідають оберти і відразу стають на місце. Мабуть нада шоб при включенні кондиціонера трохи піднімілася оберти бо на ХХ хуже холодить.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-1238998
В ЭБУ не вмешивались при включении кондея обороты проседают на 100 пример7но в течении 3-х секунд возвращаются на место по компу видно что чуть-чуть возрастает нагрузка на двигатель расход из0.8 увеличивается 1.0 такое же примерно происходило раньше когда включалобдув на 3-4 скорость при запотевании или при включении вентилятора. Но прошу заметить что проблемы с нестабильным холостым ходом я решил раньше . При включеннном кондее могу ехать на 1 передаче на холостом ходу при этом машина не дергается и не глохнет
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-1239252
спасибо за ответ,проблема с коректировкой эбу после инсталяции кондея стоит остро,процентов 80 людей перепрошивающих мозги говорят нужна корректировка,спецы ттк вроде рекомендуют настраивать с сохранением исходной прошивки и всех данных эбу шки у них в базе(в случае недовольства новыми параметрами и решением восстановить старые)...но возможно эта ситуация актуальна только для микаса 7.6(у меня такой )...
Змінено користувачем pitbull77
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-1239388
Пользуюсь кондиционером в Сенсе уже четвёртый год!
В своем бортовике описысывал и установку и прочее.
Была проблемма по самопроизвольному отключению кондея с миганием чека, - оказалось всё не так страшно! Приехав к своему товарищу, который занимается кондиционерами (разными, в том числе и автомобильными), проверили давление, оказалось, по жаре фреон не успевал конденсироваться, вследствие чего выростало давление в системе и аварийно отключалась муфта кондиционера...
Было принято решение поставить "галочку" "включать осн. вентилятор при включении кондиционера", т.е. при включения кондея включается сразу оба вентилятора и всё пришло в норму (да и охлаждать стал лучше), основной вентилятор был заменен на Ланосовский (как уже писалось он и работает тише и потребляемая мощность у него ниже...)
С ремнем - отдельная история! Ездил и на ремне от классики 10х944 (свистел так, как будто в машине турбина) и ставил 13х950 (одеть его ну скажем так, - не совсем просто), потом из ролика для Ланоса сделал шкив на генератор под 13-й ремень и поставил ремень 13х975, но натянул его заведя генератор за натяжную планку снаружи...
Шкив на коленвалу оставил без доработок, т.к. он у меня от 1,4 в связи с установкой КПП от Ланоса)
С прошивкой от ТТК нужно быть действительно очень осторожными, т.к. она с защитой...
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-1239610
Никакой там защиты нет, во всяком случае 3 года назад, когда устанавливал не было, я брал у них их прошиву на флешку и дома смотрел ее и сравнивал, там обычная прошивка, в которой частично уктивировано управление кондером. Ставить ее не стал, после экспериментов, остановился на прошивке Мелита, в которой было активировано управление кондером + аварийное отключение по давлению + поднял обороты хх с 870 до 950 без кондея и до 1050 с кондеем
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-1241130
Никакой там защиты нет...
Отлично,я тоже хочу, что бы не шили своей прошивкой, а просто взять их прошивку на флешку. А то стоит откалиброванная от Января, нарадоваться не могу, неохота к стоку возвращаться. Может просто ХХ подниму, а нет, тогда уж поеду перешивать.
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-1241184
6500тыс.+ Сенс = Ланос SE(кондер+ГУР+Эл.пакет)
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/11/#findComment-1241332
