Как поставить кондиционер на Сенс???, цена?
если сейчас включать, то будет обмерзать на всех авто, а вот когда на улице будет +30, то будет конденсат....
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-891454
если на магистрали будет иней или конденсат, это говорит о том что газообразование начинается не в испарителе, а до него в магистрали!
это непрапвильно и существенно снижает эфективность кондиционера
при исправном кондиционере, подающая магистраль в испаритель должна быть холодная на ощупь но без иния и конденсата!
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-891956
Дождусь тепла проверю работу без фильтра и с фильтром потом буду искать дальше.Но у меня тем летом и в жару обмерзал может прошывка.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-892951
На этих новых сенсах идёт кондёр не ТТК и компрессор стоит поршневой с Авео, которых гараздо больше забирает мощьности от двигателя и менее производительней чем шнековый ТТКшный компрессор.
а сенсовский компрессор в сенс-шанс по креплению не рулит???
вроде бы и там и там 4 отверстия под болты. вот только соосность интересна и растояние между болтами.
У кого стоит копрессор ТТК для сенса напишите размеры, между болтами и от верхнего болта до средины шкива.
А у меня такой кронштейн с ГУР уже стоит я померяю станет он или нет...
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-907234
Вопрос - кто ставил кондей на сенс в Киеве на Альфаклимате. Эти дядьки не подключают его к ЭБУ, а что тогда периодически отключает компрессор? Сейчас на улице 30, а он клацает постоянно. НО! Если вентилятор обдува в салоне поставить на 4, то компрессор не выключается и холодить начинает будь-здоров! На скорости от 1 до 3 компрессор периодически вкл-выкл, и холодит хуже. А еще на 2 и 3 скорости если выключить кондей кнопкой, то потом он ею не включается. Нужно переключить на 1 или 4, он включается и если поставить опять на 2 или 3, компрессор работает. Может кто примитивную схемку нарисует?
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-920863
скорее всего отключается кондей по датчику давления в магистрале
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-921389
В принципе, я понимаю, что датчик напрямую управляет муфтой. Но какая связь между компрессором и скоростями вентилятора печки? Ребята, у кого сенс с кондюком ТТК, компрессор у вас не отключается самовольно? Может при низких температурах на улице он у вас так себя ведет? У меня чем холоднее за бортом, тем чаще выключается. Звонил в Запорожье на ТТК, обьяснил проблему, посоветовали почистить форсунки двигателя. Наверное издеваются.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-921471
Сколько вышло по деньгам ? думаю тоже скоро ставить
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-921607
Ровно год назад - 5200 грн и 6 часов работы. В Киеве на СТО Альфаклимат.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-921614
связь вот такая чем больше скорость вентилятора тем лучще охлаждение кондесатора, следовательно в компрессор попадает уже сконденсированый фреон, а не газобразный, если попадает газообразный, то компрессор не обеспечивает нужное давление, кстати работа компрессора на паро-жидкостной среде очень вредна, а раз нету соответсвующего давления происходит отключение
все выше сказаное мной - лишь логические выводы на основе ваших слов и мои рассуждения не стоит принимать за чистую монету.
по поводу форсунок - 100% издеваются, может имели ввиду помыть конденсатор?
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-922208
Сегодня делал замеры на машине брата. У него чери амулет 2005 года. Не теперешние амулеты укр. сборки, а чисто китаец, на вид точная копия сеата толедо. Он даже краем уха не слышал о том, что нужно периодически проверять систему кондиционера (давление, количество фреона, его замену, чистить конденсер, испаритель, включать кондик зимой для профилактики), фильтра салона и в помине нет. Так вот, компрессор включается и нифига не клацает туда-сюда. Из воздуховодов выходит 6 градусов на холостом ходу. На оборотах двигла под 2000 - 4 градуса. Замеры проводились на стоячей машине. Я чуть со стыда не провалился со своим дмухателем ТТК. Думаю, что люди, которые довольны работой этого чуда на сенсе, просто успокаивают себя. Кондиционером "это" назвать сложно. ИМХО.
Змінено користувачем SENS07
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-922268
надо сначала сделаь диагностику а потом уже поносить ттк, от многих слышал положительные отзывы
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-922430
Та делал диагностику уже 2 раза. Все говорят - норма, должно холодить. Я думаю, что у меня бракованый ТРВ, а никто к нему лезть не хочет, он возле испарителя стоит. Вот и парят, что все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-922582
Ну хоть кто-то честно сознался, что просто выкинул деньги на ветер и не занимается самоуспокоением. Я вот тоже имел немало геммора с кондером ТТК. Либо кто себе вкинул кондеры, не ездили на машинах с НОРМАЛЬНЫМИ кондерами !!!! Народ это форум и тут надо предупредить желающих не лохонуться как лохонулись мы...
Вообщем совет из практики лучше поставьте на 5000 грн. газ 4-го поколения (о чём я сейчас жалею, потому как выбрал комфорт мать его :joking:) или свозите на эти деньги свою семью на недельку в Крым, толку больше будет.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-922728
так что это получается что кондеи ТТк это фикция ?
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-922833
Я бы не сказал что фикция. Я езжу второй год. И шкив у меня старый, и ремни не летят, потому что поставлен правильно а не через жопу. При включении кондея - однозначно надо в прошивке поднимать ХХ, Ну меня в целом устраивает. Холодит, более комфортная езда. Безусловно присутствует падение мощности, но тут выбирать самому - или ездить с красной рожей и потеть или передвигаться в более комфортных условиях.
Поэтому учитывая малую кубатуру сенса - мнения будут неоднозначные. Но лично я за второй год непожалел. И езжу я немало, не по пасхальным праздникам - насобирав на бензин.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-922869
Тоже являюсь владельцем сего чуда . Скажу так:в целом после нехитрых переделок штука вполне прикольная получается.Замерял как то при +30 выдувает 14-15-градусов.Не густо но маемо тэ шо маемо :) По трассе хорошо а по городу вещь бесполезная т к не успевает охлаждать при коротких поездках.На хх в машине жарко.У кореша туксон на хх при +35 даёт +4 в салон-разница чувствуется сразу.Если кто имеет непреодолимое желание обзавестись данным девайсом могу продать-уже наигрался
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-922974
Поддерживаю SENSовод! В 100 раз лучше ГБО поставить, от него пользы явно больше, чем от кондея ТТК комфорта. Ну почему в матизе, с его мопедным моторчиком, холодит на порядок лучше? За ланосы говорить не буду, может там кондей от ТТК лучше холодит.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-922983
у меня у друга на ланосе корейской сборки 2003 года, не разу не делавшемуся ТО кондею...выдает +5 градусов...
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-922990
Да, сбили с толку... ГБО у меня уже стоит, а кондей очень хочется, потому как спасу нет от жары и ежжу много по работе. Денег на другую машину нету, что же делать ?
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-923344
Попробуйте найти человека, у которого сенс с кондюком. Попросите посидеть в машине - на холостом ходу с включенным кондеем, попросите проехатся. И не слушайте его похвалы в сторону даного девайса. Ориентируйтесь только на собственный комфорт. Я так понял, что жару люди переносят по-разному. По-этому одним достаточно 15-20 градусов из воздуховодов (не путать с температурой в салоне), а для других это очень тепло.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-923464
Есть ВЫХОД :yahoo:. Купить у меня весь комплект уже со всеми устранёнными багами, а я себе поставлю ГБО-4 добавив малёхо деньжат.
ЗЫ: а вообще делай как считаешь правильным, но только не говори потом, что тебя не предупреждали :oops:...
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-923494
Я тут полностью солидарен. Это лучшее решение. Тут кому как. Но на сенсе альтернатив к сожалению попросту нету.
https://lanos.com.ua/topic/4092-kak-postavit-konditsioner-na-sens-tsena/page/10/#findComment-924032
