Замена помпы
Доброе время суток форумчане. Значит такой вопрос - после замены попы - не могу никак выставить по меткам натяжной ролик.(Ремень-ролик менялись 2 тис км назад) Сам ремень стоит по меткам . В мануале написано что ролик по метке выставляется поворотом помпы - но ничего не выходит. Уже ставил на место старую помпу - благо сделал метки как она стояла - все равно натяжной ролик стоит в нижнем положении. Что только не делал - так и не получилось выставить рорлик. Поставил новую помпу так же как стояла старая так и оставил.Ремень натянут нормально. В чем мог ошыбится??? :wall:
Получается что метка ролика - как на изображении внизу - где красное пятно
post-35251-0-08200900-1304106202_thumb.p
Змінено користувачем Road Runner
https://lanos.com.ua/topic/40907-zamena-pompy/
Может я ошибаюсь но судя по всему на рисунке как раз и показано как должна стоять метка при правильной натяжке во время сборки ГРМ,а не то пятно что ты нарисовал.
https://lanos.com.ua/topic/40907-zamena-pompy/#findComment-903900
Да на рисунке как раз и правильно показано - но у меня метка получается - где красное пятно нарисованое
https://lanos.com.ua/topic/40907-zamena-pompy/#findComment-904022
Помпой можно преднатяг выставить...!!! Просто покрути ее(помпу), так что-бы ремень немного натянулся..., вобщем крути помпу...
https://lanos.com.ua/topic/40907-zamena-pompy/#findComment-904026
так в том и проблема получается - сам ремень помпой натягается - но ролик по метке ставать не хочет - если сам ролик поддеть ответкой за ушко то ремень ослабляется
https://lanos.com.ua/topic/40907-zamena-pompy/#findComment-904027
всем спасибо.. Сам разобрался.. учусь на собственных ошыбках <_< . Нужно было поставить ремень помпу ролик - и тогда спецыальним ключем крутить помпу.
https://lanos.com.ua/topic/40907-zamena-pompy/#findComment-904184
