У кого ЕТ 35
Кто знает 185\65\14 на литье 6J ET40 с подкрылками будет затирать?
у знакомого 185\65\14 на литых дисках ет 49 с проставкой, отодвигающей диски от машины (наверное, ет 40 где-то и вышло) и подкрылки с бортиками стоят. не терло даже с загрузкой без проставок (правда, он не первый хозяин машины, вдруг в ней что-то меняли до него). потом он поменял амортизаторы и поставил проставки с целью увеличить клиренс - тем более не трет.
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/page/2/#findComment-1207378
Нужно пробовать...у кого как...А зад поднят?
Нет.
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/page/2/#findComment-1207549
Друзья, подскажите, у кого был опыт с Ланос Спорт? Хочу поставить 14 диски (J 6, ET 38)+ резина 185/65. Заводские размеры вылета - ЕТ 49. Кто пробовал ставить? Не будет ли затирать сзади при нагрузке если поставить меньше ЕТ-40? Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/page/2/#findComment-1233369
14 диски (J 6, ET 38)+ резина 185/65 именно такой размер идеально подходит для ланоса, у меня 14 диски J 6, ET 35 + резина 185/65 ничего нигде не трет, даже при полной загрузке, при ЕТ 49 колесо получаеться стоит как на стандартных дисках в глубине арки, с вылетом ЕТ 38 как раз вровень с аркой - самый лучший вариант.
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/page/2/#findComment-1242838
