У кого ЕТ 35
У кого литье стоит с вылетом ЕТ 35 и резиной R14 185/65. Хочу литые диски себе поставить, но понравилась модель только с вылетом ЕТ 35 :shecry: , знаю что нужно ставить ЕТ 38 и все будет гуд. Может у кого стоят такие и нигде не трет? ходовая почти полный сток, только сзади проставки небольшие. отпишитесь пожалуйста :oops:
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/
У меня с резиной 185/60/14 плюс проставки - все очень хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-903734
Стоят подкрылки и проставки 2см (и спереди и сзади)Зама 185/65/14 вылет ЕТ35 всё ОК.
Лето 185/60/14 вылет ЕТ30 (брал на лето в 2010) - при загрузке 4х пассажиров край чуть подтирает когда едешь по неровным дорогам или на скорости типа "как на волнах". Если бы не было подкрылок , то не подтирало бы! 4чел. вожу очень очень редко в основном сам или с женой :)
Так что делай выводы сам.
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-903770
а с вылетом ЕТ 30 само колесо стоит в арке или выпирает из арки или же вровень :D ??
видел Ланос, диски торчат из арок примерно на 5 сантиметров, машина похожа ДЖип, я так не хо.
Змінено користувачем romaha_xxx1986
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-903811
Между стоковым вылетом 49-ым и 35-ым разница выступа от ступици 14 мм. Возьми и отвесом прикинь это на машине, и увидешь, что это нормально.
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-904037
При этом нужно учитывать разницу ширины дисков. Стоковый 5 дюймов, а у литого чаще всего 6 дюймов. Вот и получается, что к вашим 14 мм. нужно прибавить половинку от разницы ширины - 1 дюйм = 25,4 мм. (25,4 : 2 + 14) Получим 26,7 мм. - именно на столько наружный край литого диска ближе к арке от стока.
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-904222
всем спасибо за ответы!!! но тогда непонятно почему везде советуют ЕТ 38, наверно уже пора изменить допуск до ЕТ 35, потому как много дисков интересных с таким вылетом :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-904588
Не знаю где это Вам "везде" советовали, по моему большинство как раз на ЕТ 35 и ездит.
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-904767
нет не выпирают.
Заменил стоковые брызговики пластмаски на польские резиновые (перёд короче, задние подлиннее),
если смотреть чисто в зад авто у верха арок не выпирает (почти в ровень), а у низа бампера ( типа по вертикали) на 1-1,5см в сравнении с брызговиками выпирает.
1-4 мая ездил к родителям. в авто кроме меня сидело 4чел.+багажник 50-60кг = в результате верх подкрылок СТЁРТ ИЗНУТРИ до дыр.
Так что при вылете ЕТ 30 перегруз авто нежелателен.
А вот на зиме ЕТ 35 всё ОК , (кстати на фотке аватарке стоят именно они (фото 2008г.) были летними - стали зимними)
Змінено користувачем ValeraZV
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-909273
не знаю поставил ЕТ35 185/60 Р14. Ездтл в село на майские. назад был загружен до отказа багажник и два пасажира. два раза чиркнуло на ямах брызговиками. Ходовая сток, задние амики уже менять надо скоро, стоят домики сзади.
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-912700
у кого такие параметры ЕТ35 185/65 Р14, кто сколько качает колеса?и стоит ли закачать газом?
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-921672
Стоят такие же, как у тебя ЕТ35 185/65 R14. И тоже интересует оптимальное давление в шинах. Знаю точно, что закачивать нужно не больше 2 атмосфер. Знакомый качает перед 1,8 атм, задние 1,9 атм. Сам я пока в процессе эксперимента.
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-930860
По вылету ЕТ35 могу сказать одно. Машина стала жеще. При резине 185/60 R14 при загрузке на заднее сиденье пассажиров весом 50-65 кг на некоторых кочках чиркала. Поставил проставки по кругу, усиленные пружины на зад и резину 185-65 R14 - все гуд. Гружу багажник и 5 чел в салоне по 90 - 100 кг ничего не чиркает и не трет.
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-930867
Диск у меня тоже ET 35. Проставки сзади, подкрылки, газовые амморт-195/60 трет при очень сильной загрузке наверное, т.к ни разу не притерло еще (без проставок и с заводск. аморт. - терло). Давление Качаю 2.2, хотя, правда, покрышки у меня очень мягкие - Nexen.
А на 205/60R14 кто-то ездил?
Змінено користувачем johdud
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-931138
У меня ЕТ35 185/65 R14 резина Semperit sped comfort, стоят проставки по кругу. качаю перед - 2.2, зад 2.0. Ничего нигде не трет.
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-932518
У меня тоже ЕТ35 185/65 R14 резина Nexen 2000 качаю 2.2 давления во все колеса, машина стоит значительно выше, и там где на родных 13 цеплял, щас почти нигде не цепляю. Когда поставил поначалу иногда терла задний правый подкрыльник. Вышел из положения установкой надувных подушек в пружины, теперь не трет нигде))), недавно загрузил 750 килограм плитки (часть в багажник частично в салон), довез нормально, но больше на такие експеременты не пойду.
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-937894
14" 185/65 вылет ЕТ35 нигде ничего не трет!
стоят домики, остальное сток, качаю 2.2 по кругу(так меньше бенза жрет и быстрее едет :witch: ), не слышал что нужно качать меньше, знаю только что чем меньше давление тем больще вероятность проколоть резину своим же диском, так что не советую качать меньше 2.
post-42760-0-52324500-1309109281_thumb.j
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-950595
если сзади дисковые тормоза, то 195\50\15 ет 35 будет тереть по-любому
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-950681
  • 7 місяців потому...
качаю 2.0 по кругу ... все гуд
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-1172228
У меня ЕТ35 ширина диска 7ж р15,резина зима 185-60,лето 195-50 ничего не трет!
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-1172238
Кто знает 185\65\14 на литье 6J ET40 с подкрылками будет затирать?
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-1207057
Нужно пробовать...у кого как...А зад поднят?
https://lanos.com.ua/topic/40899-u-kogo-et-35/#findComment-1207361
