Пошили кожаный чехол для "докатки"
Сегодня пошили с женой кожаный чехол для запаски "докатки". (Установлен тороидальный газовый баллон). В гараже давно валялся кусок грубой, крепкой кожи, а бардак в багажнике меня просто достал >:-] . Поэтому взяли кожу, кусок крепкой черной ткани и крепкую молнию от старой сумки 75 см. Притащили домой "докатку" и вот, что получилось:
Шили специально с запасом - "докатка" дырявая - без воздуха - поэтому сидит чехол не плотно.
Карман открывается на половину запаски - что бы была возможность ее прикрутить к спинке сиденья и использовать как карман для хлама:
Вид сзади - ткань стягивается шнурком (кожи не хватило) :
Вид сбоку:
Устанавливаем в багажник:
В карман поместилось:
1. Губка
2. Шампунь
3. Переноска
4. Компрессор
5. Силикон для шин
6. Мистер мускул
7. 1 литр воды
Закрываем карман и ВУАЛЯ в багажнике идеальный порядок и ничего не болтается по полу:
Ругайте, но не сильно :rolleyes:
P.S. Заказы на изготовление не принимаем - швейная машинка старая, как мамонт - намучались мы с ней пипец!
Змінено користувачем Galaxy
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/
Зачет!:yes: А какой силикон для шин?
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-902800
Бомба. Мне понравилось. Тоже себе хочу докатку купить, и чехольчик...)))
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-902814
Galaxy, а как докатка крепится? Звуков при езде не издает?
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-902865
Очень удобная штучка этот чехол. Мне чехол презентовали на станции, когда ГБО ставили, так он у меня на липучках к коврику крепится. Думаю на спинку приделать. :)
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-903114
Какая практичная функция чехла? Служить сумкой для барахла? Войдёт ли в него полноценное (пробитое) колесо?
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-903147
У меня в чехле лежит полноценное колесо + домкрат + ключ + трос + перчатки. Больше ничего не засовывал, но место еще осталось.
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-903311
А на счет практичности: менял пробитое колесо после дождя на трассе. По приезду домой мыть пришлось только внутреннюю сторону чехла, остальное пространство багажника осталось чистым! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-903316
+1 к внешнему внутреннему виду багажника ;) - у меня в рабочем джипе такой же чехол на полноразмерное колесо из той же ткани, что и оббивка багажника. Смотрится куда эстетичнее, чем просто валяющаяся запаска, или прикрученная крест-накрест линем к задней спинке...
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-903324
Kontik, именно эту сторону практичности я и имел ввиду. Если чехол сшит под докатку и полноценное колесо в него не влазит, то практичность чехла сводится к сумке для барахла + эстэтика. Автор - молодец!
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-903333
В чехол пошитый Galaxy и его женой, я думаю влезет и полноразмерное колесо вместе с докаткой, т.к. задняясторона из материи, которая стягивается шнурком. Так что :bravo: отличная работа.
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-903340
У меня тоже запаска в чехле, закреплена на кронштейне так gallery_20808_1659_134222.jpg, а в чехле смотрится такgallery_20808_1659_196524.jpg , а кронштейн такойgallery_20808_1659_223585.jpg
Змінено користувачем mangyst
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-903367
а кронштейн такой...
Не мешает при складывании сидения? как долго снять сей девайс при необходимости?
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-903452
Спасибо за отзывы! Постараюсь ответить сразу всем. Чехол пошит для эстетики багажника + как сумка для барахла. Думаю, что родное колесо в него можно втиснуть, но в этом нет необходимости, так как если колесо грязное то пачкать им чехол я не буду - у меня в багажнике лежит резиновое корыто. Ковролин не испачкаю. Просто реально достало, что на виражах слышен грохот летающего по багажнику барахла :lol:
Для Mulik - Мой вариант крепления + много других идей.
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-903671
Я пошел по простому пути,сложил все в аккуратый гламурный ящичек и засунул в уголок.:)
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-903753
И у меня докатка прикручина к спинке. Тоже хочу пошить для неё чехол. МОЛОДЕЦ!!!
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-904510
Для складывания не мешает, а если нужно что-то положить широкое - то снимается минут за 10, но за год эксплуатации снимал наверное один раз.
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-906553
Ясно. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-912918
А вот что получилось у меня:
Нашел металлическую пластину, приварил гайку и закрепил саморезами на спинке заднего сиденья
Потом нашел подходящий болт с резьбой, согнул иполучился вот такой зажим для колеса:
Самое "интересное" было пошить кожаный чехол для колеса, но и это удалось, еще вшил змейку и получилось
дополнительное место для "нужных" вещей
Итог работы:
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-915202
Так же как у меня, вот только почему пол такой кривой в багажнике?
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-915639
Немного недоработал, газовый балон чуть выше уровня пола в багажнике, а колесо посадил низко, нужно будет переставить крепление колеса чуть повыше ( при установка поторопился).
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-916678
  • 5 місяців потому...
А можно,пожалуйста,фото крепления на сидение?, и как так получилось что у тебя болтовые отверстия розвёрнуты к сидушке и прикручено стандартным крепежом? Змінено користувачем Joker
4.1.17.
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-1057594
Для vasiliy233 ответ в личке :rolleyes:
А почему бы всему народу не поведать?
Самого мучает вопрос, как бы докатку к спинке примастырить... да чтоб еще чтоб не колхозно было.
Как вариант гайку к спинке снаружи приварить...
https://lanos.com.ua/topic/40855-poshili-kozhanyy-chehol-dlya-dokatki/#findComment-1099750
