Воняет бензином в салоне
Доброго времени суток, уважаемые форумчани! У меня ланос хетч 1.5 2003 года. Проблема в том, что воняет бензином, но не чистым и не выхлопами, что-то посредине, в салоне. Но...проблема в том, что воняет при движении только тогда, когда открываешь окно, когда окна закрыты, ничего не воняет, печку(кондиционер) включаешь, тоже ничего не воняет, на яме просмотрели всю трубу, неоткуда ничего не сечёт, не воняет, сняли трубу, меняли гофру, просмотрели, ни дырок, ничего подозрительного нет. Только открываешь окно при движение, начинает вонять, уже не знаю что и делать. У кого была такая проблема или кто-то посоветует, что сделать или где посмотреть, пишите пожалуйста, особое мнение хотел бы услышать от владельцев именно хетчей, как у вас в этом плане, ничего не воняет???
https://lanos.com.ua/topic/40851-vonyaet-benzinom-v-salone/
Возможно, это все-таки выхлоп. При закрытом окне вентилятор создает избыточное давление в салоне, поэтому воздух продувается "спереди-назад". При открывании окна, возможно, создается разрежение в салоне, за счет которого выхлоп затягивает через вентиляцию (под бампером). Все сказанное - исключительно мои предположения!!! :joking: Я с таким не сталкивался, НО!!.. в инструкции к ЗАЗ-968 читал, что-то типа "при определенных условиях возможно затягивание выхлопных газов в салон при открытых окне".
https://lanos.com.ua/topic/40851-vonyaet-benzinom-v-salone/#findComment-902765
Если это выхлоп, то он же должен через выхлопную выходить, а не где-то спереди, если даже спереди, то откуда? Ладно бы там когда открыл окно и завоняло, а так воняет всю дорогу, сколько едешь.. :unsure: Кто что еще скажет?
https://lanos.com.ua/topic/40851-vonyaet-benzinom-v-salone/#findComment-903204
<skj как то подтекал около топливного фильтра. Несло в салон. Воняло при движении по причине засасывания воздуха примерно с той области.
https://lanos.com.ua/topic/40851-vonyaet-benzinom-v-salone/#findComment-903404
А я и не говорю, что выхлоп спереди! Под задним бампером есть вент. клапан (как и практически в любой машине)... Ну, и выхлопная где-то там же... :)
https://lanos.com.ua/topic/40851-vonyaet-benzinom-v-salone/#findComment-903434
У меня сейчас ХЕТЧ, ))) Только не Лань, а Мася. Воняло бензином. Смотрели не один раз, нигде ничего не течет. Немного прогорел глушитель, думали что газы прут в салон(тоже при открытых окнах), но через месяц при выезде со стоянки, жена заметила лужу под нашей машинкой. Пришлось еще раз заглянуть под капот.. Шланг немного лопнул(топливопровод), и наконец то показало. Не загорелся только из-за того что не успел нагреться... До этого и мокрого места не было, только запах.. Так что советую еще раз просмотреть повнимательней.. Устранил проблему, и с прогоревшего глушителя, как оказалось газами не прет.. Это все бензин был..
https://lanos.com.ua/topic/40851-vonyaet-benzinom-v-salone/#findComment-903464
Все шлангочки проверил под капотом, даже только что посмотрел, нигде ничего не мокрое, всё в порядке. Подсказали немного удлинить выхлопную трубу или надеть насадку, так как она короткая и может из-за неё затягивает в багажник, а из него и в салон, чтоб она выпирала немного из под бампера. Сделаю, проверю и отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/40851-vonyaet-benzinom-v-salone/#findComment-903540
А ты снимал нижний диван заднего сиденья, там находится лючок бензонасоса, если его неправильно протянули, то есть вероятность просачивания бензина и, соответственно, запах?
https://lanos.com.ua/topic/40851-vonyaet-benzinom-v-salone/#findComment-903553
Забыл за это сказать, да снимал заднее сиденье, всё сухо, ничего оттуда не воняет.
https://lanos.com.ua/topic/40851-vonyaet-benzinom-v-salone/#findComment-903605
Еще вариант: ослаб хомут шланга заливной горловины или вентиляции бака, если это так, то его желательно заменить (это находится слева сзади, нужен подъёмник или яма)
А еще забыл про адсорбент возле правого заднего правого колеса, тоже шланги могут слететь, отпуститься или треснуть
Змінено користувачем vodij lanosa
https://lanos.com.ua/topic/40851-vonyaet-benzinom-v-salone/#findComment-903630
