А самому не как с чего начать то хоть,електрики много денег собьют даже за то что и не делали.Машина заводится только с толкача.
Змінено користувачем kelvin_ua
https://lanos.com.ua/topic/40817-starter-ne-krutit/page/2/#findComment-1686610
Начать с того, что снять стартер, разобрать и поменять блок щеток. Вот с этого стоит начать.
https://lanos.com.ua/topic/40817-starter-ne-krutit/page/2/#findComment-1686614
Ну может сразу купить новые шетки и реле стартера?И если на стартер предохранители?
Реле стартера должно шелкать если шетки убитые?
https://lanos.com.ua/topic/40817-starter-ne-krutit/page/2/#findComment-1686653
Щелкает. Предохранителей нет. Купи лучше блок щеток, чтобы не возиться с перепаиванием. Если не найдешь - то тогда щетки и перепаивать.
https://lanos.com.ua/topic/40817-starter-ne-krutit/page/2/#findComment-1686660
Добавил вас в icq мой uin 421-751
Клемму снять на втягивающем померять напругу при повернутом ключе , нету напруги или реле стартера или контактная группа (если есть втягивающее и ее пятаки и якорь стартера  со щетками)..
https://lanos.com.ua/topic/40817-starter-ne-krutit/page/2/#findComment-1686760
Добрый вечер любители ланосов.
Зарание извеняюсь что пишу в чужой теме та как создать тему не могу почему незнаю.
У меня ланос 2005 года пробег 128000 начались проблемы с заводкой двигателя.
Брал я его недавно уменя он как 2 недели.Я наездил 650 километров.Щас на спидометре 128650 км.
Я завелся как всегда проехал на нем 80 километров приехал заглушил.И тут снова нужно было ехать поворачиваю ключ зажигания лапочки горят бинзаносос издает звук а стартер даже не шелкает.Просто не крутит как будто не подается на него питание.Такое у меня уже было вечером приехал поставил,заводить не заводится постояла до утра.Утром завелась без проблем.А тут такое 2 раз и что делать незнаю я уже и клемы снимал с акамулятора думал плохой контакт.Что делать подскажите пожайлуста.
Возможно такое что перегрел машину и сработала какаято защита?
Был сегодня на авторынке купил реле стартера и предохранители.После завелся накатом с горки и поехал на СТО.Заехал в бокс сказали пробуй заводить она не заводиться,они откинули провода со стартера счето проверили и говорят у вас сдох стартер.В это время я вскрыл черную коробку с предохранителями под капотом с водительской стороны.Заменил там 30 амперные предохранители.Реле стартера так и не трогали.Потом стартер перемкнули отверткой он начал крутится.И мой Део завелся.Так в чем причина была так не кто и не понял.Я уехал добольный.Только незнаю надолголи.Говорят еше причина может быть в мозгах машины.
https://lanos.com.ua/topic/40817-starter-ne-krutit/page/2/#findComment-1687446
Мож контактная группа мозг парит и не заводится.
https://lanos.com.ua/topic/40817-starter-ne-krutit/page/2/#findComment-1687451
Причина у них в мозгах, я уже писал че делать: прибор на доп. вывод втягивающего:
1)нет напруги-реле стартера, замок, предохранители
 2) есть напруга втягивающее или его пятаки, щетки (хотя если при перемыкании болтов втягивающего стартер крутит, то не щетки)..
https://lanos.com.ua/topic/40817-starter-ne-krutit/page/2/#findComment-1687454
а подскажите в чем может быть такая проблема?
поворачиваешь ключ, загораются датчики, работает насос, поворачиваешь зажигание, щелчок, гаснут все датчики стартер даже не реагирует, при этом загорается лампочка кондиционера)))) вообще не понимаю при чем тут она) если в данном положении не выключать зажигания а повернуть регулятор вентилятора печки в первое положение и попробовать завести еще раз, то включаются вентиляторы радиатора пока держишь ключ зажигания)))) первый раз с таким столкнулся. За 5 лет ни разу такого не было.
     пысы   Вчера меняли сцепление, снимали коробку, какой из датчиков стоит проверить в первую очередь?
Хотя вчера завелась хорошо и домой приехал нормально, а утром такие дела
Змінено користувачем Kotyara
https://lanos.com.ua/topic/40817-starter-ne-krutit/page/2/#findComment-1689705
Масса двигателя откручена
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/40817-starter-ne-krutit/page/2/#findComment-1689718
спасибо, так и оказалось в итоге, но она периодически пропадает, кинул временно минус на двиг, надо другое место найти
https://lanos.com.ua/topic/40817-starter-ne-krutit/page/2/#findComment-1690752
Провод нужно или заменить или отрубить клеммы зачистить и болт с шайбой...
https://lanos.com.ua/topic/40817-starter-ne-krutit/page/2/#findComment-1690956
