Не работает спидометр
Машина Сенс 2005 года. Не работает спидометр. За все время владения один раз видел как он дернулся и показал 60 км.ч И я проехал так аж 100 метров. Решили сделать, поставили новый датчик, чувак крутит я смотрю, не работает. Заменили приборную панель на заведомо рабочую, тоже самое. Что делать дальше незнаю. Говорят что провода идут сначала в мозги а потом от туда на приборку. Ищу нормальную схему на сенс с обозначением проводов.
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/
принимай в банду и делись опытом, у меня такая же херня. Проехал за сегодня порядка 170 км, при чём где-то на 161-м километреспидометр "умер". Можешь мне примерно пояснить шо там к чему? Он чё, не на тросике, он электрический? То есть там на коробке стоит датчик? А в каком месте? И сколько он стоит денег?
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-904797
рассказываю что сам знаю. По идее спидометр может поломаться в 3 местах. 1. это слизалась шестерня привода в коробке. 2 накрылся датчик считывающий скорость этой шестерни 3. накрылась просто приборка. или еще какая неведомая фигня как у меня. Для начала снимаем датчик скорости, сзади движка по левой стороне, приблизительно под расширительным бачком системы охлаждения. выглядит так.
вообщем его выкручиваешь, один крутит датчик а второй смотрит на приборке. если спидометр показывает скорость тогда накрылась шестеренка, если не пашет тогда меняем датчик. Он стоит порядка 180 грн (вроде). Если тоже не работает смотрим приборку. Вообщем я буду дальше разбиратся сам.
p.s. датчик нужно крутить при включенном зажигании.
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-904883
Это у них сезонная болезнь что ли? be.gif И у меня приехал спидометр.
Пару раз такое было, но через 10км начинал снова работать. А сейчас совсем сдох.
strelokr, надо попробовать подключить K-Line адаптер и посмотреть показания ЭБУ
Змінено користувачем 0leg
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-909527
Странный у вас вариант дефектовки неисправности.
Дело в том, что неисправность самого датчика скорости отображается загоранием лампы чек энджин и комментарием соответствующей ошибки. Зачем менять датчик?
Неисправность скорее всего либо в плохом контакте на разъемах приборки либо в неисправности одной из катушек самой головки прибора.
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-909545
Так я же приборную панель всю менял на рабочую. Или нужно смотреть в "колодочках" которыми она подключается?
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-909752
Слава Богу, подчинился. Уже писал про это в БЖ, но тут более детально. Действительно, датчик находится под расширительным бачком, на верхней плоскости коробки. И это хреново. Почему? У меня с бачка с-под крышки гнало антифриз, он залил клему датчика. Потом, как я понял, антифриз "проел" что-то и попал вниз - в сам датчик, из-за чего датчику настали "капцы". От клемы на датчик приходят "+" и "-" - это те провода, что с боков, провод по центру - сигнальный, по нему датчик посылает импульсы на приборку. Мой неисправный датчик почти закоротил "+" и "-". Мы намеряли между ними 300 Ом, хотя в исправном датчике там разрыв (бесконечно большое сопротивление). Электрик объяснил, что именно так датчик скорости "палит" приборку и сажает напряжение в цепи автомобиля. Потом померяли вольтметром "+" и "-" на клеме датчика - питание подавалось (повезло, что не сгорело). Крутанул руками - вроде приборка ожила. Поставили новый датчик - всё пашет. Цена оригинального датчика 70 грн. (неоригинал - 60). Единственный трабл теперь - врёт спидометр. Еду на глаз 25-30 км/ч, а он показывает 40. на старом датчике такого не было. Трабл пока не поборол.
ПС: "ЧЕК" у меня не горел, когда сдох старый датчик. Может у чека лампочку выкрутили, а? ;)
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-909864
Нужно покататься с диагностическим сканером, или БК. Исходя из скорости которую видит ЭБУ можно решить, кто врет, датчик или приборка.
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-909900
nehrych, У нас коробки разные, и расположение датчиков может другое. Кстати нужно глянуть за бачком, ибо у меня тосол хлестал.
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-910162
была у меня такая проблема, покупал датчики скорости и кулером от компа имитировал их работу и приборку купил, результата о,тогда решил все разобрать и прозвонить, дело оказалось в прогнившем проводе в месте соединения провода от датчика с толстым жгутом-гофрой, там перегиб был там и отпал один провод, перепаял все ок
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-916669
У меня оказалось что был замкнут на массу провод от датчика до мозгов. И еще сгоревщий датчик скорости.
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1000808
Не отписал своевременно, пишу сейчас. Поменял "врущий" датчик на другой такой же. Этот по ходу нормальный. В эпопее со спидометром поствил жирную точку.
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1000825
ВСе таки нужно отписывается всегда, ибо человек нашел по поиску на форуме найдет проблему, а нет решения. Не хорошо. Кстати у меня тоже спидометр привирает на + 10 км/ч в сравнении с жпс. У товарища на ланосе новом та же ситуация. В целях безопасности.
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1001489
Замена датчика скорости не панацея. Дело в том, что если датчик выходит из строя то обязательно загорается чек энджин. Если такого не происходит то нужно пересматривать разъемы на приборке и на самом датчике.
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1001570
У меня предыдущий хозяин с чеком что-то сделал и он не горит никогда в принципе. И когда спидометр "лёг" он тоже не горел.
Второе: Я проверял врёт ли датчик по передаточным соотношениям коробки: Есть ощутимая разница, когда на 4-й едешь 60 и когда 80 км/ч. Метод №2 Если датчик врёт, то все километражи "не пляшут", то есть проехал ты 100 км, а по спидометру вышло 150 - тогда и понимаешь, что датчик "макаку чешет". У меня за эталон поездка к тестю, строго 55 км в одну сторону.
ПС: Сори, народ, что сразу не отписал сюда. Писал в БЖ, а эту ветку как-то забыл.
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1001700
  • 5 місяців потому...
Вчера читал эту тему. Не работал спидометр . Загораля периодически "Чек инджин" ... Хотел было заменить датчик считывания скорости, заехал в магазин - 110 грн ... решил почистить сначала контакты. На СТО брызнули WD ... все заработало ...
Видимо морозы, влага сдеали свою работу ...
Всем удачи и огромное спасибо за участие на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1162904
А у меня сегодня при положении ключа пуск стрелка спидометра поползла вверх и зависла за 200.Чек энджин не загорался.Километраж показывает.
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1165952
  • 1 рік потому...
Добрый день может кто подскажет как исправить болезнь спидометра, он идёт не плавно, а рывками и зависает на разных показания, с некоторых падает с некоторых нет, я приехал на работу остановился, а стрелка висит на 40 км/ч, а было и 60 и 80. Чё это может быть и как побороть, не подскажете?
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1570887
Как решили эту проблемму? у меня тоже самое произошло.
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1622517
У меня в машине тоже самое.Чтоб стрелка опустилась в нормальное положение нужно разогнать машину свіше 120 км.Или-же поддомкратить одно колесо,завести двигатель,включить 5 передачу и газовать пока стрелка не заработает.
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1622530
Заменил на рабочий спидометр, если это случилось после разборки-сборки то как сказали спецы капец пружинке и это не лечится, к сожалению отдельно спидометр стоит 500 грн, проще купить приборку без таха за 100-150 грн и взять с неё рабочий спидометр.
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1623023
Подскажите у меня на сенсе такая проблема стрелка спидометра лежит на нуле а счетчик считае в чём может быть причина ?
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1670679
Может кто знает в чем проблема? Ситуация такая - завожу двиг и на холостых спидометр показывает скорость от 2 до 15 км.ч (скачет) и при этом считается пробег. Включаю габариты + печку в 3 режим все нормально, спидометр на 0 падает. Иногда после того как проеду километров 30-50 тоже все в норму приходит (печку габариты не включаю). Посоветуйте куда смотреть и что делать? А то как то не прикольно стоя на светофоре, пробеге, прогреве километраж наматывать.
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1685146
@eXtreme, где то масса отходит.. слабый контакт или пропадает вообще.
https://lanos.com.ua/topic/40797-ne-rabotaet-spidometr/#findComment-1685154
