Помогите открить заднюю дверь
Вчера несмог открыть заднюю дверь. Заклинил замок или тяга. У меня стоит центральный замок все дверы работают а задняя только щелкает но не открывается ни с какой стороны. защелка двери недвижетса никакой силой.
https://lanos.com.ua/topic/40630-pomogite-otkrit-zadnyuyu-dver/
Снимай карту и там все видно. Хотя с закрытой дверью надо будет помучаться. Карту держат шурупы в ручке и внизу карты, вот с ними и проблема будет. Может чтобы до них долезть надо будет обшивку порогов снимать.
Змінено користувачем Sashka 1
https://lanos.com.ua/topic/40630-pomogite-otkrit-zadnyuyu-dver/#findComment-898500
Хотел дотянутся до шурупов внизу карты (неповезло- несмог) пороги снять тот самый вариант.
https://lanos.com.ua/topic/40630-pomogite-otkrit-zadnyuyu-dver/#findComment-898519
moll, а что кнопка запирания двери возле ручики открывания - не работает???
А открываешь дверь из нутри или с наружи??? На двери есть рычаг блокировки двери и если им заблокировать дверь то из нутрии ее не откроете...
https://lanos.com.ua/topic/40630-pomogite-otkrit-zadnyuyu-dver/#findComment-898859
была месяц назад такая штука,сдох привод(на задней двери) и почему то рукой замок не получалось мне открыть,помогла мне дурь(сила) одного знакомого,с напрягом но открыл мне замок,сразу снял привод,и поменял,все ок.
https://lanos.com.ua/topic/40630-pomogite-otkrit-zadnyuyu-dver/#findComment-899101
кнопка изнутри неработает!
В двери привод дергаться пытается??? я бы отключил провода от привода и принудительно бы поклацал им в одном направлении...
Если он соскочил и переехал в другую позицию, то соответственно будет клинить механически... Возможно электрически усдастся его подвинуть назад - если конечно привод сам еще рабочий...
Или двигать через уплотнитель...
Не помню - на задней двери вставка в карту есть или нет. Если есть - то может вынуть вставку и попытаться добраться через нее...
Но ломать и резать карту я бы не стал. Даже если и найдешь замену по дешевке надо ее еще и в общий тон подбирать...
https://lanos.com.ua/topic/40630-pomogite-otkrit-zadnyuyu-dver/#findComment-899128
не надо ни чего резать,в любой газете можно найти объявление по аварийному открытию дверей,сигналок и тд и тп, дешевле будет!
стоит попробовать попытаться самому но без хирургического вмешательства,а потом прозвонить по объявлениям и узнать сколько стоит открыть дверь,я бы так сделал.
https://lanos.com.ua/topic/40630-pomogite-otkrit-zadnyuyu-dver/#findComment-899133
Edya7777, газеты пишут про потерю ключей, механические повреждения они и оценят соответствующе... с таким же успехом и на СТО можно съездить :)
Только зачем зря им звонить если они будут делать все что предложено ранее???
тут явно заклинила тяга замка, точнее просто ослабло крепление и оно сместилась...
Если удастся повернуть кнопку блокировки двери - то дверь откроется...
https://lanos.com.ua/topic/40630-pomogite-otkrit-zadnyuyu-dver/#findComment-899149
Снаружи, снимаешь уплотнитель с резинкой, (фото удалено по просьбе форумчан) и примерно в том месте где стрелочкой отметил, может +- пару см, есть тяга, туда сюда ее, вверх-вниз, дверь должна открыться. Открывал у себя так.
Змінено користувачем Metiz
https://lanos.com.ua/topic/40630-pomogite-otkrit-zadnyuyu-dver/#findComment-899344
Metiz, Молодец - теперь убери фото с всеобщего обозрения...
https://lanos.com.ua/topic/40630-pomogite-otkrit-zadnyuyu-dver/#findComment-899349
Вы пока ничего не разбирайте, попробуйте с салона оттянуть ручку открытия двери и с умеренным усилием толкнуть дверь. С появлением тепла на днях у меня тоже было такое. Оказалось всеголишь прилип (приклеился) уплотнитель двери к кузову авто в верхней части. Авто у меня уже 6 лет, а такое впервые. Встречал авто с дефектом рамки двери, и при закрытии уплотнитель закусывало между рамкой и кузовом, открыть дверь в таком случае проблематично.
https://lanos.com.ua/topic/40630-pomogite-otkrit-zadnyuyu-dver/#findComment-899379
Это хорошо если тяга слетела. Было как-то у меня на Славике, попала вода в блок управления ЦЗ, короче открыть смог только пассажирскую дверь:verysad:, с остальных пришлось снимать карты на закрытых дверях. Ох и наёб...ся я:shock:. так на Славике внутренний уплотнитель стекла отдельный от карты. Вскрытие показало, что 3 привода (пластмасса) просто стекли в дверь, при этом заклинив:aaa::shecry: и каким бы Гераклом:strong: я не был, всё равно не открыл бы двери без снятия карт и откручивания самого привода
https://lanos.com.ua/topic/40630-pomogite-otkrit-zadnyuyu-dver/#findComment-899405
Если ц.з. щелкает, то вероятнее всего, что тяга от ц.з., к тяге мех. замка, просто открутилась, см. фото:
То есть только открыть через улицу, сняв планку, дернуть тягу. Потом разберешь карту, и все хорошо закрутишь. Иначе можно что то поламать... Будут вопросы по теме: Как быстро угнать машину, пиши.)))))) :lol:
https://lanos.com.ua/topic/40630-pomogite-otkrit-zadnyuyu-dver/#findComment-899456
Пусть паренек посмотрит, потом стучит в лику, я уберу фотку, или пусть это делают модераторы.. Я вроде как помочь пытаюсь...
https://lanos.com.ua/topic/40630-pomogite-otkrit-zadnyuyu-dver/#findComment-899460
Именно это я и имел ввиду. Хочешь помочь - напиши в личку или опиши словами... а так пособие для обучения подходящее получается...
Некоторые до этого сами доходят, а другие читают и экспериментируют...
https://lanos.com.ua/topic/40630-pomogite-otkrit-zadnyuyu-dver/#findComment-899472
Если бы была проблема с ц.з. то он открыл бы дверь изнутри вручную, походу замок заклинил
https://lanos.com.ua/topic/40630-pomogite-otkrit-zadnyuyu-dver/#findComment-899494
Могла слететь тяга с ц.з. с тяги кнопки, и заклинить тяга. Я описал как открыть дверь. И в чем может быть проблема. Прочитает, пусть удалит, или удалю я. Как смог, так и объяснил. Пособие, или нет, не мне решать, про открытие любой машины, можно и без меня научиться в инете. Просто проблема не в том как открыть нормальную рабочую дверь, ее я открою без помощи ключей, 90% авто во всяком случае открываются, тут проблема иная, кому нужно будет минут 20 возиться этим способом, если открыть можно за 10-30 секунд.. ?
https://lanos.com.ua/topic/40630-pomogite-otkrit-zadnyuyu-dver/#findComment-899527
Всем спасибо! я довольный. Наконец открыл дверь с помощю проволки просунутой под уплотнитель снаружы. оказалось - открутилось крепление проивода замка.
https://lanos.com.ua/topic/40630-pomogite-otkrit-zadnyuyu-dver/#findComment-899755
