стук в торпеде
Стук в торпеде при езде в районе центральной консоли,снимал магнитофон эффект такой же.Кто сталкивался с такой проблемой?Возможно это печка?
https://lanos.com.ua/topic/40527-stuk-v-torpede/
Привет! сталкивался с такой же проблемой - это оказался радиатор печки. как я понял - это болезнь сенсов, там слетает крепление и он просто болтается и может перетереться.
https://lanos.com.ua/topic/40527-stuk-v-torpede/#findComment-896934
Попробуйте как работает печка, если греет слабо, значит это однозначно отлетела скоба крепления радиатора печки. Почитайте форум, на эту тему есть очень много инфы. Год назад сам столкнулся с этой же проблемой.
https://lanos.com.ua/topic/40527-stuk-v-torpede/#findComment-896988
И как долезть до этого крепления?
Самое интересное что печка работает нормально.
Змінено користувачем рома123
https://lanos.com.ua/topic/40527-stuk-v-torpede/#findComment-897260
