опорные подшипники
Доброго времени суток. Есть вот такой маленький вопрос, который не даёт спокойной жить :) Вопрос касательно опорных подшипников. У моего отца сенс и у него опорные подшипники наклонены в сторону фар, показано на фото:
а у меня на ланосе тот же подшипник и наклонен в сторону кабины, показано на фото:
Так вот такой вопрос, почему у него так стоит, а у меня так???
Спасибо заранее за ответ!
https://lanos.com.ua/topic/40511-opornye-podshipniki/
Потому что у тебя ГУР!!!
https://lanos.com.ua/topic/40511-opornye-podshipniki/#findComment-896610
А при чём тут ГУР? Как он влияет на наклон стойки?
https://lanos.com.ua/topic/40511-opornye-podshipniki/#findComment-896632
Я же не создавал эти автомобили...!!! У конструкторов лучше спроси...почему кастор разный для базы и для ГУРа
https://lanos.com.ua/topic/40511-opornye-podshipniki/#findComment-896642
а почитать здесь нельзя, нужно новые темы создавать?
Змінено користувачем Kabir
https://lanos.com.ua/topic/40511-opornye-podshipniki/#findComment-896658
Что бы руль легче крутился если с ГУР поставить как на сенсе то руль будет очень легко крутиться. (это я так предполагаю)
https://lanos.com.ua/topic/40511-opornye-podshipniki/#findComment-896660
мне кажется что твоиму отцу не правильно их поставили !!!! у меня стоят так как и у тебя!!!
https://lanos.com.ua/topic/40511-opornye-podshipniki/#findComment-896747
Потому, что у тебя стоит ГУР, а на Сенсе его нет :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/40511-opornye-podshipniki/#findComment-896870
