Не заводится двигатель
Помыл двигатель. После етого пробую завести машину на бензине. Она проработала 5 сек. и заглохла. Последующие попытки завести автомобиль успехом не увенчались. Слышно насос качает, стартером прокручиваю двигатель, машина схватывает и сразу глохнет. Переключаюсь на газ и заводу автомобиль на газу. Завелась сразу и без проблем. Периодически пробовал переключится на бензин но машина сразу старалась заглохнуть. После прогрева двигателя на газу двигатель просох и через некоторое время опять начал работать на бензине.
По моему мнению раз машина завелась на газу но не завелась на бензине, то проблем с датчиками, высоковольтной частью и свечами нет. Все что мне приходит в голову так ето то, что проблема гдето с форсунками, а точнее, я так думаю, с разьемами на форсунках и при том со всеми сразу. Иначе если бы был какойто один или два разьема, то двигатель хоть немного но старался бы работать.
Может у кого есть еще какие нибуть мысли? Может у кого такое уже было?
P.S. Признаюсь есть старый комп и АКМ. Но сейчас времени ето все собирать и настаривать нету. Думаю после праздников уже.
https://lanos.com.ua/topic/40509-ne-zavoditsya-dvigatel/
А какие могут быть мысли....!!! Просто после мойки нужно дать ему(движку)либо просохнуть, либо воздухом продуть...
https://lanos.com.ua/topic/40509-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-896557
НЕ заморачивайся к утру просохнет.А нет выкати завтра на солныщко и открой капот.
https://lanos.com.ua/topic/40509-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-896754
Опять сегодня утром не завелась. Схватила и сразу заглохла. Несколько попыток подряд неувенчались успехом. Завелся на газу. Прогрелся и проехал километров два. Переключился на бензин. Машина начала ехать рывками. То тянет, то опять хочет заглохнуть. Такое впечатление, что подача бензина, то появляется, то пропадает. После етого проехал на газу еще километра полтора. Опять переключился на бензин. И тут машина уже начала нормально работать на бензине. И тяга есть, и не глохнет. Все таки грешу на форсунки.
P.S. Бензонасос врядли, потому как вчера после того как глохла насос качал без перебоев.
Змінено користувачем berezne
https://lanos.com.ua/topic/40509-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-896947
Намокли контакты форсунок.Двиг прогрелся и высохли.
https://lanos.com.ua/topic/40509-ne-zavoditsya-dvigatel/#findComment-897552
