Бортжурнал Sens
Самое главное следи за ОЖ, что-бы не уходила.
Сомневаюсь, что так близко к шпильке идет катал ож, или масла. Это-бы влияло на прочность посадочного места для шпильки. А там х.з
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2032727
, плохо то что я до конца не разбираюсь как устроена гбц, как идут там каналы. Все это догадки. В момент обкатки уровни наблюдаю перед каждой поездкой. Так же проверяю наличие пятен или следов под машиной, на защите.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2032734
Вышел в обед, под машиной лужица. И уровень ОЖ упал. стал заглядывать, обнаружил мокроту на тройнике в блок и тройнике. когда качал тройник деления на печку и обогрев дросселя то видно что проступает ОЖ. Обтянул, буду смотреть.
вот в наглядном виде
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2032794
пробег 106230 км
Утренняя проверка показала что тройник на печку немного мокрый. После этого проехался на работу через кольцевую дорогу, по пути остановился помочь водителю Фиесты у которого не было баллонного ключа что бы заменить запаску. Приехал на работу, отрегулировал ХХ  на газу ибо по холодало и на предидущих настройках уже машина подглохает и пару раз проявилась "светофорная болезнь". И вижу что из этого тройника так сказать "жизнь бьет ключом" уже мокрая все защита и образовываться лужа на асфальте.
Решения:
1. Быстрый. Подождать пока машина остынет и попробовать еще сильнее обтянуть хомут. Возможно подмотать изолентой. И это все по возможности не сливая ОЖ
2. Надежный. Поехать к Юре на выходных слить ОЖ, посмотреть внимательно состояние тройника и патрубка, устранить неполадки, бахнуть по 50, и забыть все как страшный сон.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2032967
Я за 2 варіант. Краще не ризикувати, щоб десь в дальній дорозі не дай Бог не прорвало охол. рідину...
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2032995
 посмотреть , устранить, бахнуть по 50
Останнє пропоную вилучити. Інакше, як будете їхати додому від Юри ??? ))))
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2033003
пробег 106230 км
Решения:
Или ставь еще один хомут, или менять патрубок, или тройник. У меня возле тройника на ланосе потекло было, главное пока ездишь все нормально, а на утро лужа. Подтягивал, подтягивал, плюнул и купил новый патрубок, так и забыл...
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2033043
,  маршруткой. Машину оставлю там.
,  Пока обтянул отверткой с головкой. если будет снова течь то полная ревизия. Патрубок новый, заменил оба когда ставил гбо ибо родные разрезал.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2033111
пробег 106238 км
Утром машина не завелась. Сразу подумал на АКБ, но слышу стартер крутится. Завел перемкнув отверткой. После приехал Юра и поставили с заменой его стартер. Посмотрел цены на втягивающее реле - охнул. Будем вскрывать смотреть. Из хорошего - тройник не течет, палец сухой. Но это машина не успевала не разу нагреться полностью, не вчера когда ехал домой, ни сегодня пока ехал на работу.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2033394
если вдруг такое могу подогнать новое по вкусной цене
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2033724
Это на ланос. А у меня другое, на сенс. Или я плохо разбираюсь.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2033734
Кстати,о стартере.Если ты завел перемкнув отверткой (напрямую подав напряжение на втягивающее),и он сработал,машина завелась.(то-есть втягивающее сработало-ввело шестерню бендикса в зацепление с маховиком,попутно замкнуло силовые контакты),у меня напрашивается вывод что он работает.Или я что-то не понимаю???
То что переставив стартер с другой машины-завелась с ключа,это уже другая история.Не понимаю первую.Может переставляя стартер восстановили плохой контакт провода на втягивающем?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2033768
,как раз  про это сегодня думал. Я мог ошибиться. Ибо другой стартер сегодня один раз  показал точно такую же картинку, не завелся с первого раза и привел к мысли что причина - плохой контакт. Я еще ранее писал в БЖ что происходит картинка, ключ на старт машина вся гаснет и с второй попытки стартер крутит как не в чем не бывало.  Значит нужно попробовать почистить контакты и поставить назад свой стартер.
И так пробег 106278 км
И пользуясь хорошей погодой поехал на гараж, перезул машину на зимние шины.
Разложил колеса как должны быть
попутно подписал летнюю резину
и обнаружил что резиновые проставки которые я поставил 2350 км назад порвались. F$#%!!!!!!
И теперь вопрос в студию. У кого с какой стороны стоят проставки. внизу, на балке или вверху на кузове? возможно я поставил их не с той стороны по этому и порвало
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2033801
У мене точно так стоять проставки як і у тебе, зверху. Доміки теж є, і нічого не рве...
Видно така якість попалася..А де брав їх?
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2033805
, проставки брал тут сейчас напишу в магазин, может обменяют.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2033807
Пробег 106302 км
Был в гостях у Юры. Решил воспользоваться добротой и  ареометром, проверить плотность акб. А от туда на меня смотрят голые пластины.  в первой банке от минуса. Остальные тоже уровень упал. Хорошо что был дистиллят, долили до уровня. Сейчас стоит на балконе, жрет ток малыми порциями.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2034015
пробег 106330 км
Пользуясь случаем приобрел  на авторынке проставки указанные
как "усиленные" за 40 грн пара. Предлагали по рынку другие, стоимость колебалась от 45 до 55 грн за пару. Особенно удивили одни проставки, у которых от нажатия пальцем стали отделятся центральный наболдашник от основного бублика. Какачество прогресирует. Мировая тенденция. Доживемся что и проставки будет покупать бу ибо "польское качество".
Завтра пользуясь выходным днем хочу поменять, но немного схитрить. поставить машину на яму, нагрузить задок, стянуть стяжками и  проволкой пружины. А после поднять машину на домкрате и заменить проставки. Тем самым попробовать провести замену не снимая колеса и не откручивая штока амортизатора.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2034502
Еще раз спасибо одноклубнику
,  за подаренную фишку на катушку зажигания. Она заняла законное место.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2034599
Супер вийшло, і не скажеш що у фішці провода були дуже коротко обрізані (і для чого на розборках так коротко ріжуть, їм що - пару сантиметрів проводу шкода?)
ЗИ. А не близько до патрубка, не сплавиться модуль запалювання?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2034627
Оно и так неплавилось, не та температура. Поехал к знакомому электрику, он наростил провода, термоусадка, гофра, какая то спец.изолента, вообщем сделал все по науке. Самому нравится.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2034664
пробег 106350 км
Сегодня заменил проставки под пружины. При более близком рассмотрении похоже на то что буферы вырвало от соприкосновения с нижней частью. Причем заводская, тонкая проставка - как новая.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2034972
Походу причина того что рвет буферы в том что внизу должны стоять не заводские проставки, с резиновым буфером, а резиновые кольца. Тогда буфер упирается в голый метал. Блин, это снова лезть и менять.
вот такие
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2034974
Пробег 106661 км
Как бы не было пройдено первые 555 км после капиталки двигателя. Решен вопрос с утечкой ОЖ, она теперь не уходит и остается красного цвета как и была Масло не уходит, правда пробег детский. До ремонта уходило пол щупа (это 500 мл) за 1500 км. Проехал около 200 км по трассе, старался держать скорость около 80 км/ч, мотор не крутить и не ехать "в натяг". Хотя езда на газу позволяет ездить как на автомате, с низов мотор тянет хорошо, без детонации. Последние 50 км домой позволил себе ехать с скоростью 90 км/ч. По тяге не понятно, но моторчик работает намного тише. Из шумов сильно досаждает традиционный шум коробки. Если на ХХ выжать сцепление, то становится так тихо что мотора практически не слышно. Так же при пуске слышно что шумят подшипники в генераторе.
Пользуясь солнечными теплыми деньгами деньками запечатлил кадр
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2036197
А когда капиталка была?То что ты делал-это текущий ремонт.До капиталки еще ого-го.
Я надеюсь до поллимона. :lorry:  :joking:
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2036211
, Спасибо за поправку. Ремонт, так сказать утереть слюни мотору, умерить аппетит.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/74/#findComment-2036226
