Бортжурнал Sens
, не герметично. можно ездить и так, а хочется все все по феншую.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2017031
Есть они в продаже,нужно только поискать.Когда у меня возникла идея поставить вторую катушку-то нашел на ближайшем рыночке.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2017033
Якщо це така сама фішка, як на ланосі 1.5, то вона є в мене (колись випросив на розборці, дуже вони не хочуть різати проводку). Якщо є потреба - давай координати, вишлю.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2017138
пробег 104856 км
Машина бегает все нормально кроме мелких
. Но при выполнении поворота налево  с включенной передаче слышно какой то шум в районе переднего правого колеса. Похоже вроде что то затирает что то. Посмотрел покрышку  и подкрылок, следов нету. Может это ШРУС так давать шум?
Так же хочу заметить что после установки проставок машина стала хуже держать дорогу. Но все равно плюсы в виде высоко клиренса превышают дискомфорт от "холодца"
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2019315
пробег 104856 км
Саня,проверь передние ( а может и замени) амортизаторы .. У меня то нормально держит дорогу..И тут на форуме есть много людей установивших проставки ,вроде не жалуюца
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2019352
, Я не говорю что вообще нету "держака". Машина себя ведет немного не так как без проставок. И удивительно если бы ничего не изменилось.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2019372
Сегодня забрал фишку на катушку зажигания. Огромное спасибо одноклубнику из Ивано-Франковска
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2019655
Хай служить гарно, радий був допомогти.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2019918
пробег 105650 км (5192 км на газу)
Вернулся с поездки в славный город Запорожье и забил новые данные по заправкам в файл и выходит что ГБО2 окупилось полностью плюс принесло мне 712 грн экономии. Условно считаем датой установки ГБО  конец апреля. Выходит что за 4 месяца я проехал 5 тыс км что равняется 1,25 моей годовой нормы (4 тыс км). И это хорошо. Машина выполняет свою основную функцию- ездит! Ура, ура, ура.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2021282
пробег 105780 км
Умирают часы на торпедо. Начинали светить то темнее то нормально и так по разному, не завися от внешних факторов. А сейчас вообще перестали работать, что то там еле еле светится.  Что бы им сделать? в голову приходит разобрать посмотреть что там и купить с разборки другие :)
С вчера на сегодня сильно похолодало до плюс 12 утром и заметил что машина старается заглохнуть при переходе на газ на ХХ хотя стрелка температуры находится выше чем нижняя черта. Будем наблюдать.
Понемногу начинаю собирать железки для вскрытия мотора, замены колец и ремонта головы. Масло жор пол литра на 1500 км продолжается.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2022883
 Что бы им сделать?
А какие часы?
Если светодиодные (двухкнопочные) то -
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2022889
, Спасибо но часы на 3 кнопки (газоразрядная лампа )и видно им полный жоп. Думаю может поставить в часы? И будет ли он работать с моей прошивкой "Январь 5.1."
update
и этот и робокар от будет работать. теперь осталось принять решение.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2022898
пробег 106060 км
Приехал от тещи, вышел машину переставить, а под машиной потеки черной жидкости. Тосол. капает на защиту с правой стороны. Снимаю крышку ремня ГРМ, там все загажено. Проверил, помпа крутится. Буду ждать вердикта мастера. Ушло не много, в бачке на уровне трубок. А может не уходит дальше по причине что не может выйти из бачка.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2027454
Точно тосол? У меня неделю назад был похожий случай но там было масло по ремню грм и все что рядом лило.сальник распредвала открутили , а он рассыпался.Поставили новый и все.У меня тосол не уходил ,а масло было ниже уровня
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2027505
тосол, я попробовал на запах и вкус. И я как раз перед выездом от тещи общался с тестем по поводу мотора, рылись под капотом и точно помню что уровень тосола был на макс.
И раз такая фигня наступила то решил сразу и скинуть гбц, отвезти мастеру на дифектовку и ремонт. Тоже самое с блоком цилиндров. Надеюсь моя "многоходовка" получится как хочется.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2027515
Тогда меняй сальник распреда раз грм все равно снял чтобы Потом не лезть
Змінено користувачем Dobriak
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2027516
А зачем снимать головку,если нужно менять помпу?
Это кагбе две операции на порядок отличающиеся по тудоемкости,не улавливаю смысла,или может что-то пропустил....
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2027560
я думаю голову попутно снял по причине масложера. Гулять так гулять... :D
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2027562
Именно так. Все равно собирался делать это в конце этого месяца. А тут он сам напросился.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2027593
, опишите потом пожалуйста все что делалось, тема борьбы с масложором очень интересна.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2027600
Еще раз хочу пропеть оды отличной книжке которую я приобрел 2 втором году владения авто.
Зачем я искал информацию по гбо если тут все написано.
Электросмехы в цвете? да пожалуйста
И вот что я искал- допуски
И да, там подробно с фоточками расписано как разобрать машину до винтика, плюс есть очень много полезной информации по экслуатации
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2027705
И так... теорию ты уже прочитал ... теперь переходим к практике.. Как разбирать -ты уже знаеш ..
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2027726
, Ага. Из меня моторист только на словах хороший.
Ты в Скайп зайди, нужно согласовать список железячек которые нужно точно закупить. И у меня есть ряд вопросов.
Какую помпу брать, лузар, аврора? Ремень грм будем менять? на ролик? и куча других глупых вопросов.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2027731
лучше лузар, ремень - менять!, ролик  - тоже, еще вопросы?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2027759
, уже , а вот ремень какой  или ремень
Всегда интересно кто спекулирует на марке FSO. Завода то нет с 2011 года если верить
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/72/#findComment-2027764
