Бортжурнал Sens
Кольца хорошие есть !!!!! Японские, те что с завода идут ..И стоят конечно дороговато на сегодняшний день .. Но если бы это в них причина была бы ....
По опыту эксплуатации своего СЕНИ,с пробегом приближающемся к 400тык,кольца те которые стоят почти не изнашиваются.
При вскрытии на 200 тык,были куплены на замену японские (тогда они еще стоили до 300грн).Вскрытие показало залегшие маслосьемные (ели выковырял,зацементировало нагаром),компрессия кстати 14 была.
Были установлены те что куплены (в фирменном магазе Автозаза),с виду один в один,только на вторых компрессионных тор не стоял.
Проходили они до вчерашнего дня (было очередное вскрытие,то-же расход масла компрессия 11.5),общ.пробег 386 тык.На замену были куплены Болгария.
Что показало вскрытие вчерашнее-кольца маслосьемные не залегли не износились-но подсели,то-есть при вытащенном поршне почти не выступали за его диаметр.Я кагбе усомнился в их подлинности.Болгария мне показалась совсем стремной,маслосьемные чугунные и очень жесткие,второе компрессионное с буртиком на рабочей фаске,то-есть площадь контакта с гильзой уменьшена.Глядя на гильзы,еще со следами хона на всей длине цилиндра,не поднялась рука сунуть туда Болгарию.
Начал промерять кольца в замках-(еще тех первых),зазор 0.5 мм.Практически монтажный.Вообщем посидел,подумал,помыл,почистил-и собрал на первых кольцах,немного подтянув радиальные расширители.
О результате говорить еще рано (проехал 200 км),но двигатель стал =работать тише,и при перегазовках дыма нет вообще.До вскрытия был (но небольшой если только присмотреться).
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2006652
Это я ввел всех в заблуждение. Побег реальный машины по мозгами больше на 100 тыс. Я ранее писал в теме что пишу побег по одометру что бы не путать.
То есть сейчас побег 213 тыс
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2006665
Отвечаю Дену, тосол не уходит
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2006667
присмотреться).
Я менял кольца себе , то покупал те что ставят на заводе,РИККЕН (Япония)..во всяком случае так сильно уверял меня менеджер в АвтоЗАЗ..
Змінено користувачем D&B
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2006680
Пока продолжается эпопея с поиском масложора задумался над установкой задних проставок.
После установки ГБО стал очень часто цеплять задними брызговиками неровности. а когда ехал из Киева в составе 4 человек то пару раз цеплял фаркопом.
Вчера ездил с прицепом то вообще стало страшно за задний бампер :)
Посоветуйте хороший комплект проставок на задок.
Нашел тут, но это полный комплект.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2008141
С пружинами все хорошо и с амортами? У меня брызговики длинные и то не цепляют, а у тебя родные?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2008157
Бери цей набір, хороша ціна на нього.
Переді  проставки не спіши ставити, краще усилені пружини від ланоса 1.6 поставити.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2008158
Помню,на новой машине,(аммо Делфи) с загрузкой 4 человека в салоне-цепляло брызговиками на трассе,на пологих впадинах.
Если пружины сток,и амморты мягкие (типа Делфи)-то проставки это единственный выход.
Когда поменял пружины на усиленные(поломалась вторая пружина,и искать б/у не хотелось),то проставки убрал,пружины не влазили,а работа задка стала даже мягче (глубже просаживается машина при загрузке) стока с проставками.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2008160
Забыл сказать у меня амор ты Каяба газ сзади.может поэтому и не цепляю
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2008162
у меня спереди стоят делфи сзади усиленные пружины и каяба масло (стояли делфи заводские). В качестве усиленных пружин не уверен. Но когда смотрел последний раз, вроде все витки на месте, не поломано.
Наверное куплю полный комплект проставок, сразу поставлю на жопу (это я смогу сам) и потом на передок добавлю.
p.s. посмотрел задние проставки 36 мм. должно задок поднять огого.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2008169
пробег 103800 км
Приехал комплект проставок. Красивая коробка,  все выглядит прилично. Но "домики" поварены похабно. На одном остался кусок проволки от  "сварки-автомата", и трубки в них проварены с одной, короткой, стороны. Но зато покрашено.
Высота от земли до арки:
  • жопа 60-60,5 см
  • перед (чуть повернуты колеса) 61,5-62 см
Привожу фото. Фото с коробкой под задним брызговиком для сравнения до и после.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2008709
пробег 103930 км
Установлены проставки. При посадке высадке чувствуется что машина стала выше. И малая уже залазит в машину не так легко как раньше. Чувствуется что машина идет выше от асфальта и на ямах у тебя больше запаса. На скорости и в виражах где то так же.
есть фото для сравнения
ДО и После
Теперь высота
С нашими дорогами пора переходить на летающие автомобили
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2009251
не забыли домики подрезать под амортизатор ,фото не мое, но делал приблизительно так же718a2du-960.jpg
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2009252
,  Конечно сделано. Но спасибо за совет.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2009279
А для чого підрізати?
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2009288
, домик будет бить в аморизатор  и разрушать его
вот тут объяснено
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2009291
Я не підрізав нічого і все їздить без проблем..
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2009382
Ну реально амортизатор  упирался  в сам ""домик"" .. и как раз вот те 2-3 мм ,мешали .
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2009384
Буде час, зроблю фото як у мене домік стоїть...
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2009455
пробег 104245 км
Вчера вырвал денек отпуска и благодаря одноклубнику tov. Che устроил "постирушки" салону с помощью моющего пылесоса.
Результат - чехлы снова отблескивают новизной и приятно равномерной чернотой не перемешанной следами от детских сандалей.
Езда с проставками только радует. Чувство что не достанешь порогами на ямах - бесценно. Правда жопомер нужно заново калибровать. А то ездил на речку, "жопомер" в красной зоне, тело сжалось в ожидании зацепа мордой или порогами - нет, прошло все тихо.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2012854
пробег 104567 км
Записывал другу видео какое напряжение выдает генератор под нагрузкой на ХХ. Заброшу и сюда, так сказать обновить тему
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2015885
знакомый электрик указал мне на то что у меня модуль зажигания подключен не заводской фишкой а сточеным конектором от сигналки. Поехал на рынок походил и так и не смог найти нужную фишку. Все что находил тоже прийдется допиливать.
Кто знает где можно найти?
нашел фото в инете, не мое
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2016926
А чем плоха та что стоит? Может не стоит заморачиваться.....
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/71/#findComment-2017022
