Бортжурнал Sens
Доп кнопки, заглохла... Проще глушить на бензе.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1985643
Прошел год. После установки всех допустройств,кнопок и тумблеров, приборка в машине выглядит примерно так
Проблема решена :) Шутка,прошу простить за флуд...
П.С. У меня эмулятора форсунок нету. Просто релюха,которая вырубает бензофорсунки или электромагнпитный клапан. Поэтому в среднем положении кнопки у меня "ничего"...
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1985651
вот так. Глушить на бензине тоже не всегда прокатует. нужно проехать еще немного на бензине
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1985673
4,6 тис   3
а если на Сенс было поставить ГБО-4...такие-же качели были-бы ?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1986061
нет, не хлопало бы. Но не возможно было настроить ХХ и в движении. Непойми что было бы.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1986131
Эксперимент с отключением +са от электромагнитного клапана прошел успешно?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1986136
ничего не отключал. Просто глушу на бензине и завожу на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1986226
На 4м поколении тоже могут быть хлопки но совсем не существенные. Причина хлопков газ в цилиндре. Когда включаешь зажигание проскакивает искра. Связано это с тем что ебу грузится после того как на катушке появляется питание. Если газовать перед тем как заглушить двигатель то в камере редуктора. Шланге к колектору. И в колекторе остается газ.
Когда у меня был москвич была таже беда. Постоянные утренние хлопки. Думал сначала решить что то с катушкой/мозгами. Решилось тем что начал глушить машину отключая оба топлива. Так как хлопки были и на бензе иногда
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1987262
пробег 101101 км
Ездил по трассе. Тяги по большому счету хватает. Машина едет очень ровно и мягко. Мотор работает тише.После того как проехал 200 км на газу переключил на бензин и услышал как громко клацают бензиновые форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1987394
4,6 тис   3
разницу в тяге на трассе чувствуешь между газом и бензином ?
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1987396
Думал почему не влезло больше, остаток? А нет, все просто 43*0,8=34,4 тоесть это сработал отсекатель на 80 % емкости бака.
И думаю хорошо ли это или плохо. У кума и у друга в машине снятые ограничители ибо заливают в 43 литровый бак 40 а то и 42 литра.
"продвинуті" газовщики просто підгинають трохи поплавок щоб відсікало трохи пізніше...тобто щоб в  балон 43л входило 37-38л....(в мене в 42л зазвичай входить 38-39л)
"дубоголові" газовщики "регулюють"  обмежувач так що він перестає працювати...а це вже небезпечно...
в балоні завжди має бути трохи пустоти - для розширення газу при нагріві балона (авто на сонці)
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1987401
це залежить від самого редуктора і його настройки...
в мене наприклад на низьких обертах краще на бензині а на середніх і високих на газу...колись тягнул гружений прицеп до 1т і закінчився газ...поки дотягнув до газової заправки на бензині - прокляв все на світі...
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1987404
На 4-ом хлопков не должно быть, если они есть то проблема с ГБО
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1987433
я бы сказал сравнимо тяне. И на газу и на бензине. Но если винт жадности отпустить то на хх воняет газом но прет лучше чем на бензине. Одно - нужно педаль сильнее нажимать что бы создать разрежение
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1987473
Пробег 101158 км
Что то расход большой. Проехал на 34.6 литрах 365 км. Из них 170 трасса.
вот она цена за тягу как на бензине
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1987495
Хотя если считать так что я проехал 170 км трассы с расходом 7 литров на 100 выходит  что остальные 195 км я проехал с расходом 11,64. что есть не плохо. Хотя я уверен что показатели намного хуже ибо я уже почти доездил 10 литров бензина которые залил когда поставил гбо.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1987585
4,6 тис   3
у меня было настроено на минимальный расход по городу......и было 10л
если сделаешь что-бы "как на бензине" то и расход будет больше.....
если что-бы расход был хороший в городе на газе, то в трассе тяги будет не хватать....
П.С. со временем сам всё поймёшь ))))))))
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1987586
4,6 тис   3
я не знаю как на Сенс, но на Ланос я ставил эконометр...здесь на форуме покупал....
поставь, и будет проще видеть когда давишь лишнее на газ......мне помогало выходить на одинаковый расход между заправками
к примеру
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1987588
, да но сала не будет. Форсунки выключены, расход нулевой  :)
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1987590
4,6 тис   3
.........Хотя я уверен что показатели намного хуже ибо я уже почти доездил 10 литров бензина которые залил когда поставил гбо.
хуже если-бы ты ездил только на бензине ?
а бензин выкатал из-за постоянных переключений между газом и бензином......
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1987596
Ну все равно. 10 литров бензина на 900 км пробега это круто)
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1987630
НУ нифига себе -круто ...Конечно круто--1 литр на 90 км..где такой расход взять ?? ...
Шучу
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1987643
пробег 101414 км
на последней заправке газом 23,02 литра проехал ровно 250 км. из них точно 100 км по трассе. Выходит расход 9,2 средний. Считаю не плохо.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1989275
4,6 тис   3
а до полного и полностью пустого не замеряешь расход ?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1989284
, всегда до полностью пустого. приезжаю на заправку на бензине. А насчет полного - вот пока сколько есть денег столько и заправляю.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/67/#findComment-1989423
