Бортжурнал Sens
Забрал машину с ремонта, 450 грн рулевая рейка от opel astra, 130 грн работа + 40 грн работа по замене тормозных дисков и того 620 грн без цены самих тормозных дисков.
От правого тормозного диска остались одни слезы. После замены тормоза не так сильно хватают, пока притрутся.
Рейка не гупает не дребезжит, но руль на прямых немного туго крутится, сказали пока притрется недельку поездить а потом отпустит.
В машине теперь осталось отремонтировать коробку, сцепление и заменить масло в двигателе после обкатки.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-984976
небольшое не мое видео в тему тормозных дисков.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-985602
Поздравляю! Ездить стало уже веселее, как я понимаю!
А по состоянию старых тормозных дисков можно попытаться (хотя бы грубо) оценить реальный пробег твоего автомобиля - создай что ли тему типа "сколько выхаживают родные тормозные диски" и будешь видеть статистику.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-985807
А чего так одну сторону сожрало, какие колодки стояли?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-985819
Спасибо за поздравления. А я и так знаю реальный пробег: 178 тыс.
не знаю какие стояли. Я как купил сразу поменял тормозные колодки и после этого они пробежали на старых дисках около 2 тыс км.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-985957
Колодки какие то сильно мягкие. В них сильно много графита, весь диск и весь колпак в черном налете. Затирала защита от грязи об диск, вызывала весьма исключительные звуки. ждем пока колодки притрутся полностью.
Замерил приблизительный расход машины по городу 11,7 литра на 100 км.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-986558
Некоторый офф топ.
Помогал сотруднику в покупке нового ланос хеч. Что сказать. Чувство новой машины просто бешеное. Все переключается и включается без укоризненно. Все новенькое целой. Не какая лядь не сидела, не курила не ушатывала. Сцепление мягкое, ни шума не визга. Коробка отдельный разговор. Это же уже Ланос. Но что сказать, вот не умеют у нас делать дверные замки. Даже в новой машине 3 состояния двери: "Открыто, закрыто и блин, не закрыл". И еще хеч визуально выглядит как обрезаный седан, смотришь вроде оно то чего то не хватает.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-987412
Некоторый офф топ.
С дверьми и сцеплением это, наверно, кому как повезет. У меня все двери без исключения закрываются мягко и тихо. Без "блин, не закрыл". Хотя, когда перед покупкой ходил в автосалон, встречал экземпляры у которых некоторые двери закрывались только сильным хлопком...
И коробка совсем не тугая. Я даже удивился т.к. еще задолго до покупки машины был наслышан про "особенности" сенсовской коробки. Единственно что огорчает - легкое подвывание, особенно слышимое на третьей передаче и неудобное переключение на пятую. Надеюсь поправить ситуацию сменой масла.
Змінено користувачем ElScept
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-987887
Некоторый офф топ.
Ну да, впечатление новья - бешенное, правда! Но потом, когда оно на твоих глазах коцается, стареет, первые разы ломается - тогда у хозяина бешенные впечатления со знаком "-". А вот ты, например, коцнул задний бампер - обидно но не смертельно. А если это на новой машине случиться?
А на счёт замков - их нормально делают. Проблема что кузова делать не умеют и двери "раком" навешивают.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-989774
Кстати парень делает походу нормально свою работу. подгоняет. Кстати бампер я так и не делал, а просто "забил". Есть вложения по важнее. И машину уже не мою каждые 2-3 дня. Вообщем вхожу в вкус.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-989805
У меня машина как танк (танки грязи не бояться) - мою даже не каждый месяц. "Немного грязноватая" - её нормальное рабочее состояние.
А еще на днях был прикол: Заезжаю во двор к родителям, вижу, они возле подъезда складывают сумки в папину машину. Ну я мимо проезжая посигналил и поехал дальше - парковаться. Потом мама говорит: "Смотрю, едет какой-то таксист, сигналит нам и улыбается".
Так что сливаюся с толпой, меня на Ланосе "мать родная не узнает", в буквальном смысле! :)
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-989825
то ли еще будет. когда я начал ездить с мной таксисты здоровались, вот тогда я задумался о "криминальном" прошлом своего автомобиля.
а насчет немного грязновата это у меня жена четко подметила цвет машины "белый мрамор". После пыли разводы от дождя.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-990178
Чистка бензобака или как я отметил День рождения
Сегодня воспользовавшись свободной половиной дня и предложенной помощью тестя и брата жены решил почистить бензобак.
Для этого было куплено: Сеточка бензонасоса 15 грн и топливный фильтр 30 грн. Так же в канистру 5 литров чистого 95го с WOG - 52,45 грн
Снимаем реле бензонасоса, заводим машину, она дожирает бензин и глохнет. Отключаем клемму с АКБ. Далее снимаем задней диван, вынимаем пробку бензонасоса. Далее важно, прилаживаем тряпочку и снимаем шланги с насоса и клемму питания. будет течь бензин. Если не завести машину без насоса то хлестанет так что помоет потолок. При помощи отвертки и молотка выбиваем стопорное кольцо, вынимаем насос. Машина стоит с наклоном на право, шлангой сливаем остатки бензина и выбираем ужасный слой ржавчины с каким то налетом.
остатки бензина вообще какой то шмурдяк
бензонасос страшного желтого света
Парочка советов по бензонасосу. Снимает три защелки, после можно разъеденить провода от крышки бензонасоса. Кто то говорил что нужно отпаивать - ерунда. Так же осторожно снимаем поплавок, ибо легко поламать.
далее вынимаем руками вставку с насосом и фильтром в сборе.
Вот так это выглядело у меня.
Сам фильтр
колба
вот это еще не все что я выгреб из колбы
Попытка посотреть в баке какие то сливные горловины не увенчалась успехом.
После этого залили 5 литров свежего бензин и через фильтр залили литров 8 бензина который слили с бака. Осталось около 3 литров с мулякой, не рисковал.
Завожу, слышно что теперь насос стал тише качать, и прям слышно как течет бензин по магистралям. Попробовал наступить в разгоне, теперь идет веселее в разгоне.
Вот такие пироги. Поездим посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-995647
Ну... процедура явно была проведена не зря. Судя по всему в насос уже лазили, металлический хомут на трубке - явно не заводское решение
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-995659
то я одел его когда лазил прошлый раз. Шланга была немного разрушена, и что бы не сосало воздух одел хомут.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-995675
Тогда понятно... воздуха там врядли насосет, там ведь избыточное давление при работе. Фотки надо показывать как пример того что такое действительно грязная сеточка. Любителям менять ее через 20-30 тыс ..
ПС. Как-то уж очень жестоко выглядит насос для пробега тыщ под 180...Хотя если прежние хозяева заливали шмурдяком -то вполне может быть и правда
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-995696
Поздравляю с прошедшим днём рождения! У тебя 22-го? Прям как у моего папы!
Да уж, бак и сетка, мягко говоря, засраные! Нужно будет и мне воспользоваться твоим мануалом. Мне уже как-то снимали насос, когда датчик уровня топлива меняли. И чё я, дурак, его тогда не почистил?!?
Змінено користувачем nehrych
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-996192
Спасибо за поздравления. У сестры тоже ДР 22 го августа. Разница тока минус 3 года.
Еще советы.
Когда машина стоит под наклоном вправо и залито 5 литров бензина то насос не может всосать. Ставим на ровное и все в ажуре. Так же я пытался использовать резиновые хоз перчатки. Разъело за пару окунаний в бак. Либо спец перчатки либо уже ручками.
Стопорное колечко фильтра бензонасоса удобно фиксировать при помощи трубки чуть большего диаметра и молотка.
Ржавчину из бака легко доставать магнитом обмотанным в тряпку.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-996228
Созрел для покупки новой АКБ.Старая батарея уже не раз подводила. Планирую брать 60Ah Ista или Westa цена на них около 500-600 грн.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-997092
Прочитал этот БЖ. Мдя, столько проблем с машиной. Но ТС молодец, с правильными руками! Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-997769
Я брал Исток 60-ку за 420 грн. - єто со скидкой, так он стоит где-то 450. На вопрос, "- На сколько мне его хватит?", продавец ответил "Ты эту машину раньше продаш! На лет пять!" и дал 3-летнюю гарантию. Еще прикол в том, что продавцы новых акумов, как правило, принимают старые примерно по 70 грн.
А что на счёт зимней резины? Бо мне знакомые продавцы уже говорят, что ждут Норд-мастера 13-ки примерно по 800 - 850 грн за пару. Думаю, что по 800 буду брать.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-997810
цена нормальная. Правда нужно еще найти по такой цене. И таки старые акумы забирают за 70 грн. Зимнюю резину пока только выбираю, денег не насобирал. Хотя цена 800 грн пара хороша.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-997815
После длительного перерыва и простоя машины в гараже решил проехаться на работу и был не приятно удивлен тем что снова начала глухо бухкать рулевая рейка. Если мне это не показалось то поеду к мастеру ругаться. Посчитал время затрачиваемое на взятие машины которая стоит в гараже. И того 15 минут от дома до момента когда я открыл замки. Далее еще 10 минут одеть клемму, завести машину, закрыть гараж и доехать домой. и того 25 минут. ну еще и минут 10-15 доехать до работы. Для сравнения если маршруткой то эта вся процедура занимает 30-35 минут. Вывод. Ставить машину в гараже каждый день и ездить на работу по меньшей мере глупо.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-1004510
На выходных снял и вымыл полностью бак. Забавно вышло в что по прибору у меня в баке было 17 литров а слили 35. Ехал назад что то начало гудеть на скорости более 60 км.ч Так и не понял что. Покрышки накачаны нормально. вроде когда вильнешь на скорости влево то пропадает этот звук.
Есть подозрение что это гудит подшипник левой ступицы.
И еще вопрос. Когда снимали бак то машина стояла с полностью вывешенными задними колесами. Правое заднее практически не имело выбега. Это нормально? Может это натянулся тросик ручника?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-1006507
Иногда закисает тормозной цилиндр и не дает отвести колодки, у меня так было при 25 тыс пробега.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/9/#findComment-1007751
