Бортжурнал Sens
Как я и писал в другой теме - выпадение пятой решилось установкой старой, сношеной вилки включения пятой.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2160853
Машина последнее время не хочет держать холостой на газу. Помыл рхх, покрутил туда сюда винты регулировки редуктора. Без толку. Заехал к Юре на экспертизу. Стоит машина в дворе, работает мотор открыт капот. Слышу звук "тук" поворачиваю голову а моя машина уже катится назад. Думаю забыл поднять ручник, бегу благо открыл окно, вижу ручник поднят дергаю его рукой до верху и машина входит в ворота жопой. Глуши, уже приехали. Но не все так плохо. Спасло что у Юры ворота крепкие, а у меня фаркоп. Только зацепило бампер немного.
Ручник телепается. Заехал на яму — планка перекошена. Вроде правый трос. Решили снять колесо правое. Все цело. Загадка. Левое колесо — все цело. Лезем снова в яму. Непонятно. Снимаем резонатор от глушителя и вот оно. Рубашка сорвана и не держит.
Вот так заехал на 5 минут отрегулировать газовую установку.
Это выходит что если оборвется один трос то второй вообще не держит
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2161413
пробег 123240 км
была проблема с задержкой в торможении. Нажал педаль в пол а реакция наступает чуть позже. Решилось заменой тормозных колодок с встроенны эффектом АБС HI-Q на другие LPR
странно что за 1100 км колодки не притерлись к диску. О чем свидетельствует полоса ржавчины на тормозном диске
Спойлер
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2165888
Продолжая размышлять дальше,эта странность наводит на мысль что в суппортах закисли направляющие.Давит только колодка со стороны поршня,а эта со стороны скобы отдыхает.
Это кстати и эффект АБСа может вызывать.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2165892
при замене колодок смотрел на направляющие. ходят легко, не залипают. Может быть сами поршни. Но замена колодок решила проблему.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2165896
у меня HI-Q без какого либо эффекта АБС, тормозят как обычно, единственное не такие они цепкие как даже бош-_-
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2165948
c тормозами все решилось заменой на другие тормозные колодки. После замены на лето машину стало тянуть в право и бить рулем после 120
Заехал на шиномонтаж. Слева высота протектора была выше чем справа. Высокие были ЛП, ПЗ. А низкие ПП, ЛЗ. Поставили как положено с балансировкой. Сразу руль стал ровно, перестало тянуть машину в право, нет вибрации на скорости и ушел эффект закусывания рейки.
Так при при поездке в Киев перекипел тосол из за того что вылетела не заводская фишка с вентилятора охлаждения. Сменил на другой за одно промыл систему охлажения лимонкой. Печка жарит :) Едем дальше
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2171201
Последнее время начались качели с гбо. То глохнет на холостых, добавляю винтом хх воняет газом но не глохнет. А тут проехался хорошо на высоких оборотах и на повороте заглох. Глянул до редуктора а он холодный. На руку около температуры тела. Шланг тосольный горячий, воздуха нет. Шланг подачи газа холодный. Если постоять на хх то прямо обжигает корпус редуктора не взяться, обжигает. Газ Вог. Что делать? И последние 2 замера расход газа 13.5-14 при обычных 11.5.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2172807
1 час назад, strelokr сказал:
Обжигает - в смысле настолько холодный или настолько горячий?
Систему охлаждения недавно мыл? У меня при промывке набилось куча каких-то хлопьев именно в редуктор и он почти не нагревался. Прочистка редуктора и штуцеров помогла.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2172813
да мыл
обжигает такой горячий.  Значит нужно будет попробовать промыть редуктор.
Думаю нужно промыть редуктор смотреть шланги, слить конденсат и заменить газовый фильтр
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2172814
Сегодня машина по городу ехала относительно нормально но все же я поехал к Юре и было решено попробовать слить конденсат с редуктора. Вылилось около 30 мл черной как смоль гадости. В результате пришлось купить ремкомлпект редуктора и все заменить. Сейчас борюсь с тем что не могу его настроить так что бы хорошо работал на холостых и не вонял газом
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2174077
Когда то такой газ лили на воге. Многие попали на ремкомплект редуктора. На какой заправке заправлялся? для статистики... :)
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2174217
Заправлял обычно ВОГ город Кропивницкий улица Героев Украины.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2177145
И так пробег 126846 км
Произошли и хорошие и плохие вещи. Из плохого - в последней поездке в Киев камнем от встречки разбили лобовое стекло.
Спойлер
А так же на пути назад вылезла шишка на задней правой шине и в этом месте протерлось до корда. И того покупка нового стекла и пары новых прокрышек.
Спойлер
А из хорошего я съездил с друзьями по замкам западной украины.
о чем я напишу в другой теме. А пока обзорное видео с квадрокоптера
Спойлер
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2177147
Больше фото и видео в теме на Драйве
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2177148
там гулю по протектору виперло, от і стерлось швидко в тому місці до дротів..
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2177172
 где то 25 тыс. Последние 3 года особо активно ездил.  абсолютно верно сказал
  а
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2177176
Фотки с Поездки можно посмотреть в данной галерее которая будет наполнятся
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2177179
Сегодня купил и поставил на передок две Rosava Itegro. Новые шины радуют глаз. Не скажу что почувствовал колоссальную  разницу.  Хуже не стало это точно.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2177239
Испорченное колесо Тойо 350 если не ошибаюсь... Был у меня комплект таких,не доволен я этой резиной был. Прошли мало,всего 55 тыщ до проволоки у меня,плюс дубовой она стала помню очень быстро как-то. Взамен поставил польскую Дебица Навигатор,вот это класс:yes: Уже 40 тысяч пробежала,а износа ещё наверное до середины нет. Я на ней и зимой и летом. Классная резина!
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2178107
Да испорченное колесо Тойо 350. Очередная поездка в Киев и каждый день не без приключений.
Понедельник - отпал выхлоп от яблока. звук
Пришлось в КОрсуне искать запчасти и самому чинить
Вторник - умер АКБ - купил новый
Среда - на вечер стала пропадать тяга дергается машина
Четверг - день мучений, спас  оказалось модуль зажигания умер.
Сегодня пятница и я уже боюсь.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2179239
 усе буде добре!):)
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2179264
"На трибунах становится тише,
тает быстрое время чудес.
До свиданья наш ласковый миша,
возвращайся в свой сказочный лес..."
Почему то эти строки крутились у меня в голове. Сегодня продал свою машину. И когда увидел что она уезжает испытывал понятную радость от того что теперь можно идти дальше, а это пройденый этап о котором буду вспоминать.
Немного фото на память.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2184702
Что то беда с выбором. имею на руках 3х кратную стоимость сенса не могу выбрать машину.
Требования противоречивые. Маленький пробег, свежий год, большой салон и что бы ехала и дешево.
Каблучки откинул потому что это больше маме восторг а мне жопу возить лучше подобие легковой, значит универсал.
На чем катал и что смотрел за это время.
Рено меган 2 седан  1.6 бензин. - Хорошая машина, большая и идет. Найти бы живой универсал. А так есть только дизели с огромным пробегом.
Рекстон 2.4 ТурбоДизель - большой корабль который жрет как не в себя, не едет и плохо тормозит. Может особенность конкретного  экземпляра
Корандо 2.0 турбодизель - машина так себе но как тянет песняяя. Дорого :((
Фабия 1.4 - неожиданно весело едет. Но маленькая машина.
Ищем дальше
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/88/#findComment-2185106
