Бортжурнал Sens
Пробег 119672 км
И так старт работ в 8.40 завершили в 17 часов. В выездом на рынок.
Было куплено масло yuko 75w90 полусинтетика. Купленное вчера масло попробую вернуть в магазин.
Спойлер
Обнаружено что изношен синхронизатор пятой и вилка включения пятой.  Купил на рынке, цены конечно бимба: вилка 250 ( в инете 180), синхронизаторы комплект 500 (680??? подделку купил?).
Спойлер
Сравнение двух валов. Новый и старый.
Спойлер
Внимательно осмотрел старую ГП обнаружил место где был закус
Юра мне отдал комплект новых игольчатых подшипников и начали сборку.
И как же без жертвоприношений - при сборке пришлось окропить кровью
Спойлер
Пока Юра проводил шаманские ритуалы я мыл коробку от остатков масла и кусочков неизвестных деталей. И обнаружил интересную картину - ввооот такой износ. Мдам - могло быть все намного серьезнее
Спойлер
Финишная прямая
Спойлер
Попутно заменили заводские клеммы на свинцовые. Первый запуск и тишина  - слышно только мотор. Я с трепетом в сердце начинаю переключать передачи - а нет, все как и было. вот он вой на нейтрали, куда без него.  Пришлось помучится с настройками кулисы, БМВисты крепко подразбили мне ее.
Выезд, отпускаем газ - и треска нет
При поездке домой обнаружилось два не приятных момента:
1. появился  не громкий троллейбусный вой - надеюсь притрется и пропадет
2. два раза выпала 5 передача при отпущенной педали газа - вот тут хз что. Притрется, кулису крутить, или снова туда лезть.
И того суммарно вышло 3670 грн. Офигенно дал брату покататься.
Причем остался не решен вопрос с рулем и кулисой.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2145612
ТАД можно было залить,а через пару тыщ поменять на другое. Всё-равно после ремонта КПП желательно масло менять.
Выскакивает пятая- играться с кулисой ещё. Если не поможет,вероятно потребуется замена муфты синхронизатора 5-й передачи.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2145616
Нужен совет. Ездил по трассе. Пятая выпадает мягко без шума при движении накатом. Вроде как сама выпадает из за смены наклона кпп вместе с двигателем в момент торможения онным. Так же можно вынуть без сцепления и 4 ую и третью просто при определенных оборотах. И выпадает до половины как то. Так что бы ее включить снова нужно через нейтраль или другую передачу.  Регулировка кулисы не помогла. Нужно еще раз затянуть гайки  которые держат валы?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2146158
Проверить положение двигателя относительно кузова. Проверить подушки, особенно нижнюю. Также может иметь деформацию траверса (кронштейн нижний).
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2146161
У меня такое было на синем, виновница оказалась муфта. Едешь в натяг нормально, только отпускаешь газ на передаче вибивает ее.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2146164
Вилка пятой была стерта  с одной стороны (см фото выше) я поменял на новую.  И стала она очень плотненько. Может ли это быть причиной.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2146169
Муфту-шестерню 5-й менял? Заменив вилку, ты устранил причину износа муфты и шестерни 5-й (недовключение), а результат-то остался: на них зубья стали прямыми вместо косых и не удерживают передачу.
П.с. набери моб 097-9265211, бо тут теорию кпп всю не расскажешь))
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2146181
у меня на старой вилке все включалось нормально. я увидел износ и поменяли синхроны - все и вилку.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2146192
Ты конечно очень терпеливый человек! Столько "фитнеса" с этой коробкой!
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2146196
1 час назад, andriks сказал:
Выбора нет. Только вперед!
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2146219
И так регулировка кулисы на скорую руку не помогла. Пятая выпадает как и раньше. Отдал Юре машину с утра и просвещенный дзеном он настроил кулису так что все передачи включаются одним пальцем. Но это не конец.
Так была заменена задняя подушка двигателя — она почти полностью села и заменена гайка на валу коробки по причине того что на старой не было куда уже кернить.
На текущий момент все работает, все передачи включаются нормально и не выпадают.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2146487
3 часа назад, strelokr сказал:
Так может дело было именно в подушке?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2146521
Как правило, неточная регулировка не приводит к выбиванию. Невключаться, недовключаться или включаться с усилием - да. А вот выбивание при изменении момента нагрузки на двигатель - причина в подушке (в данном случае). Я именно такое тоже прошёл, потому немного выше и делал ударение на подушку...
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2146526
может подушка и помогла, но  удалось и до замены подушки отрегулировать кулису так что бы пятая не выпадала.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2146571
Спасибо всем кто поддержал в конкурсе на лучший бортовой журнал и в голосовании для машин на календарь. Получил сегодня и то и другое
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2146950
Получил шестерни от этого продавца
Растроился :( Написал сообщение жду реакции.
Спойлер
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2148904
Продавец вернул деньги. Машина ездит, пятая иногда выпадает. На прошлых выходных отогнал брату БМВ в Киев. Все таки 136 л.с. и маленький вес дают свое знать. после 3 тыс оборотов мотор вроде выходит на буст. Каждый обгон как праздник. Правда когда скользко широкие колеса и маленький вес играли злую шутку. Плевок замерз - не могу выехать. Или на пример не могу попасть в колею от своего сенса и заехать во двор. Выходил прикол такой что в попытке тронутся на первой передаче выходило что машина на передаче буксует одним колесом на холостых, можно выйти и самому толкать. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2152356
Это у меня Мерс так само (жены машина). Всю зиму в гараже стоит. На нём просто нереально ездить даже по маленькому снегу. 163 кобылы под капотом,задний привод,резина сзади 245/55R17. На нём как на лопате)))
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2152360
Тут похожая ситуация. больше колеса на 17 с 40 профилем.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2152381
дороги чистый лед посыпанный снежком. На скорости до 5 км/ч машина может тормозить до 3 своих длин. ступенчатое торможение не помогает. крутить рулем тоже бесполезно. Вообщем вот результат. Выкладываю цензурную версию. Я уперся бампером в неокрашенный низ Шкоды. После осмотра хозяйка махнула рукой и мы разъехались.
Комментирую вторую часть ролика. еду в натяг на второй, машина забуксовала зацепа нет. Остановился, стал очень осторожно спускаться вниз не трогая руль и машину просто развернуло поперек дороги.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2152935
Да не приятно, тут может шип помог бы... Дороги у нас не сильно чистят, магистрали да, остальное в гололеде.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2152938
Пробег 121275 км
Это свершилось. Благодаря двум обноклубникам: Юрию и Диме из Винницы. У меня теперь на пятой 120 км.ч это 3200-3300 об.
Спойлер
Все началось по наводке человека с Драйва kolya59801 нашел в Виннице продавца шестерёнок. Что бы не попасться вновь как прошлый раз попросил помощи одноклубника с Винницы dimon-vinn. Он встретился с продавцом забрал и отправил шестерни мне. Я забрал их, и стал разбираться. Упакованы были лучше чем на заводе.
Спойлер
И так настал этот день, взял прокладку для крышки пятой 6 грн, две гайки на валы по 15 грн и к Юре. Как ставить есть много описаний и видео в инете.
Выезжаю на скорости 90 включаю пятую и чувствую что разгон пошел дальше. Смотрим видео.
Спойлер
Далее о грустном. Проблема с выпаданием пятой при отпускании газа. У кого есть какие соображения по этому поводу. Общение с продавцом указало что возможно причина в сухариках и пружинке которые их держит. Так же могут быть проблемы в внутренней кулисе. Так же износ муфты. Хорошо что у меня есть комплект который шел с этими шестренями.
Подскажите где купить такую тарелку с 3 прорезями в которые упираются сухарики такую
шайба дистанционная
245.1701177 Шайба дистанционная
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2154875
Очень интересное видео. Прям как в автошколе на первом году обучения. на 10 минуте показано зачем нужны сухарики. я ошибочно думал что они удерживают муфту в включенном состоянии. а по факту они служат механизмом который позволяет сначала прижать синхронизатор а уже потом ввести шестерню в зацепление
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2154911
У скільки ремонт кпп вийшов? 5передача це від звичайної таврії?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2154932
Шестерни пятой передачи с доставкой вышли в 700 грн. прокладка 6 грн. гайки на валы 15 грн. Стоимость работ - я еще не рассчитался :(
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/87/#findComment-2154933
