Бортжурнал Sens
а менять выходит либо рвать герметик и снимать с стороны дросселя, или как то пробовать с стороны воздухана.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2001972
4,6 тис   3
зачем рвать герметик...я снимал патрубок воздуховода, и потом снимал резинку
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2002021
Побег 103403 км.
ездил в Киев. Расход с кировограда до заезда в Киев 3 человека в машине вышел 6,93. По киеву плюс часть дороги домой 4 человека до заправки Авантаж на трассе вышло 8,65. Заметил, отсекатель сработал а колонка еще канала литров 3 газа. И когда снимал он пистолет и грандиозный пшик. Для сравнения, на шелл после срабатывания отсекателя колонка практически сразу перестает качать.
А потом полный пэ возле смелы ночью очень тяжело ехать. Ямы пособирал. А когда вырвался после Косари на хорошую дорогу насыпал от души 100-110. Расход за этот участок вышел 8.67
А благодаря блабла разница между затратами на Газ и тем что заплатили попутчики вышло 15 грн. Считаю очень хорошо.
нужно проверить уровень масла.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2003555
Таки жрёт масло. С середины щупа ушло до минимума за 1500 км побега после замены масла и сальников. Все таки не зря 4 свеча мокрая резьба
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2003594
Обновил список заправок. Скоро полностью окупиться гбо.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2003615
Я стал ездить много. Так было 4,5 тыс в год
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2003745
Задумался купить секретки на колеса. Хоть рядом стоит новый ланос соседа без сигнализации но для самоуспокоения пройдет.
кто что порекомендовать может?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2003755
Ну если покупать, то что-то приличное, так как все примитивные варианты с абсолютно одинаковым секретом
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2003757
и секретки не помогут....
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2003758
идея хорошая, а выдержит нагрузку открутить колесный болт? Кстати читаю счас. Мол секретки имеют свойство сами откручиватся
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2003759
Если у тебя диски не литые, а обычные, то вообще ни к чему заморачиваться. И секретка закручивается не так как болт, на ней резьбы меньше, да и открутится может. А вот с газом - это правильный выбор - видишь как быстро отбил и стал ездить намного больше потому что доступнее!!!
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2003762
у меня родные на 13. И резина уже не новая. Хочешь сказать что родные железки никому не нужны? Мне кажется что на них большой спрос. Правда навар не большой. В сколько мне обойдется комплект такой же? От 50 грн диск и резина от 500 грн новая
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2003765
Вроде выдерживает. На драйве де то попадался данный девайс.
ЗЫ на ланьке были два вида секреток. Ни разу не открутились. Какие стояли я хз.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2003766
... И секретка закручивается не так как болт, на ней резьбы меньше, да и открутится может....
простите но Вы не правы
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2003767
А вот уже и диски продаюца.. и не по 50 гривен за штуку  :)  :)  :)
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2003779
почему я не прав? Я не догадки пишу, а мнение шиномонтажников.
Стрелок - если машина не ночует на улице, то в секретках не вижу смысла.
Змінено користувачем Dobriak
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2003791
Это "бортовик" а не место для дискусии
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2003794
Что то сообщения как то наполовину ,а то и вовсе не прОходят..
Уже поправил. видно баги на форуме
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2003806
Пробег 103655 км
начинаю лечение по фото.
машина ест масло, половину щупа (500 гр) за 1500 км пробега. Почти 1000 трасса скорость 90 крайне редко обгоны. Мотор не кручу. Стоит Газ.
фото свечей прилагаю ниже. Была замена сальников клапанов.
компрессия в 1.2.3 равна 13.2- 13.3 четвертый 15. После добавки в него масла 15.
До замены сальников масло было в 2 не много и 4 мокрый.
что делать?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2006626
Подібно на сальники клапанів....
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2006630
Моя версия-залегли маслосьемные кольца.
Лечение-разобрать,выковырять кольца,промыть,кольца,поршня и собрать.
Естественно промерять все,если что-то не так то менять.
Но на таком мизерном пробеге вряд-ли есть износ,и если менять кольца то хорошие не купишь,только Болгария.Как они ходят не знаю,знаю что те что стоят хорошо,и ресурс свой они еще вряд-ли выработали.
ПС,Будут уговаривать на капиталку-отказывайся,пока все не увидишь и не промеряешь.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2006634
Кольца хорошие есть !!!!! Японские, те что с завода идут ..И стоят конечно дороговато на сегодняшний день .. Но если бы это в них причина была бы ....
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2006637
Пробег 103655 км
что делать?
ТЫ добавь что четвертая свеча была совсем мокрая  ( мокрая в полном смысле слова))... А сечас она сухая.но и компрессия в нем повышенная..
Сальники клапанов менялись недавно.. гдето тысячи 2-2,5  назад .. НО есть небольшой люфт ощутимый на руку в самих штоках клапанов,Не вовсех целиндрах..
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/70/#findComment-2006641
