Бортжурнал Sens
Пробег 101680 км
Да да, уважаемые радиослушатели. Пробег за прошлый год был равен 4200 км. А тут с момента установки гбо на пробеге 100350 прошел полный месяц. И это 1330 км пробега. И по расчетам в xls файле от CatKiev экономия в заправках составила 1899.55 грн.
Подходит замена масла и с ними подходят бублики на стойках стаба, все потрескались. Что бы попутно с заменой масла умерить аппетит двигателя к онному было закуплено:
  1. Сальники клапанов 2101-08, 1102,406 Goetze к-т 8шт
  2. Прокладка крышки клапанной 1102 резина завод Украина
  3. Втулка стойки стабилизат Ланос Ruville 8шт
  4. Сайлентблок балки зад Ланос GM 2 шт
  5. Приспособление для снятия и установки клапанов 2101-08 (рассухариватель)
  6. Пыльник направ Ланос Корея 4 шт
Масло и фильтры еще не приобрел, Незнаю что брать.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1991678
Я брал такое:
Из +:
1. Расход масла ниже чем на таком
2. Цена - оно относительно дешевое.
Фильтр я брал такой:
На 4-ом хлопков не должно быть, если они есть то проблема с ГБО
Для того что бы получить хлопки на 4м(исправном), нужно очень сильно постараться, но они там могут быть,
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992060
,а не сильно "жидко" для сенс мотора 5w40?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992117
, вот
Змінено користувачем D&B
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992126
И тест
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992128
Цена на Базе автозвука
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992132
есть опыт использования ?
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992173
В ланос лил. Сейчас в такумке 5-40 залито.
В лани (10-40) угара за 10 000 небыло.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992179
Лови письмо в личку. Надеюсь пригодится)
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992259
8-9 замен на Зике на Ланосе, уже точно не скажу, 10 в 40 - масло не горит хватает от замены до замены по 10 тык, остается в банке еще грам 500, их так и не доливал.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992353
Хорошее масло, то что тебе предлагают, но я бы тебе порекомендовал вот это:
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992356
Для Cени и Ланоса Зика с головой хватит, Мотюль считаю тратой денег
Змінено користувачем Dobriak
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992361
главное решить вопрос с масло жором. Спасибо за рекомендации по выбору масла, с новой недели спрошу на местном оптовом складе (соседний офис)  стоимость предложенных позиций и буду думать. Пока остановился на варианте предложенном Den.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992387
А чем собственно мотор ланоса или сенса не заслужил хорошее масло?
На таких вещах нельзя экономить, это срок службы вашего двигателя...
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992406
Немного вы не так поняли.
Не то что не заслужил и тд а просто нет смысла платить больше. Ну не нужно сене моторное масло по цене героина)
Я понял бы вашу опаску если бы предложили какой то ноу нейм. Н предложено хорошее брендовое масло с хорошими отзывами и ценой намного дешевле чем вами предложенное.
Вопрос таков: зачем платить в два-три раза дороже за масло? В чём смысл? Только ради "понта" мол я залил мотюль и тд? Ну согласитесь лить дорогуще масло в простой мотор смысла ноль.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992414
Советую вам не экономить на обсуживании тормозной системы и прочих важных агрегатов так как стуканувший движок не создаст вам столько проблем как отказавшие тормоза....
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992418
4,6 тис   3
почитал последние посты и пожалуй не соглашусь....я купил себе масло за 750 синтетику, и не считаю что это трата лишних денег на свою машину.....
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992427
Друган лил себе в 1,6 Ланоса - Мотюль, и крутил движок, типа гонщик, так потом по литрухе доливал, вот зачем эти понты ???????? Потом перешел на Шелл и угар пропал...
Я уверен что Тс не крутит своего Сеню выше 4-4,5 тыс оборотов.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992428
Дело лично каждого :)
Я как то немножко по другому считаю (как человек проработавший всю жизнь в продажах и знающий принцып работы нервной системы покупателя).
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992429
А
  с молибденом?? Что о нем скажите ??Говорят -очень полезно для двигателей с пробегом .
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992490
Нет не сильно, 5w - зимний показатель вязкости масла
40 - рабочий показатель вязкости масла
Это означает что если от 5 отнять магические числа 40 и 35 то получаем
-35 температура проворачиваемости тоесть при этой температуре двигатель не сможет провернуться из за того что масло превратилось в солидол
-30 это температура прокачиваемости. Тоесть это граница ниже которой масло перестанит прокачиваться.
Не сильно ли жидкое - если посмотреть графики вязкости минерального, синтетического масла и полусинтетики мы увидим что минералка самая нестабильна - при температуре -25 оно уже недаст провернуть двигатель. А при температуре 120 градусов вообще потеряет всю вязкость.
Синтетика - все тоже самое но график температура/вязкость более ровный. А граници между солидолом и водой шире. При этом вязкость в рабочих(при которых меряют вязкость) температурах у них должна бить одинакова - за что им и поставили цыфру 40. Полусинтетика это смесь этих самых масел. Сколько там синтетики никто не знает но говорят что 40%
Змінено користувачем crazyman
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992516
А
Мне очень понравилось на сенсе, сейчас прошел на ельф спорти, попробуем его, так как мне советуют иногда лить без молибдена, а на ликви уже 40тык прошел нареканий нет, не угорает, все отлично!
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992870
Меня уже третий год уговаривают  залить это масло, все никак не решусь ..Заливаю  простое Ликви Моли без молибдена ..Но как то цена  меня удивляет .. Когда то  (в прошлом году еще ) с молибденом стояло дороже на пару гривен чем простое ... а сечас на 30 гривен дешевле с молибденом чем простое ..))
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992874
Вот единственный минус который я слышал о масле с молибденом--то это строгий регламент замены масла .. И чтоб двигатель как можно меньше находился в долгом простое . Типа частички молибдена оседают на дно картера .. потом забивают каналы.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992875
, нам такой маркетинговый ход не понять. А вообще я не сторонник молибдена, но опять же, осадок присутствует даже в масле Motul.
https://lanos.com.ua/topic/40438-bortzhurnal-sens/page/68/#findComment-1992879
